Protoss
Hvala, probacu nesto da uglavim.
Protoss
A sta moze da bude uzrok blagog podrhtavanja na leru, ima malih vibracija?
astmario
Nosac motora, takozvana piskota. Osim ako nemas bas neki problem sa kablovima/svecicama pa da radi na 3 cilindra, ali tada bi imao i probleme sa snagom, zvukom...
Protoss
Nema drugih problema, motor je 1.4. To je onaj ispod motora?
Za početak izmjeri kompresiju
Protoss
Imam tek 136000 km predjenih, tesko da je kompresija.
Tebi (a i meni) je ostario desni nosač motora,onaj kad zupčastog.Guma na nosaču se sabila i otvrdla.Zato sada prenosi vibracije motora.Kod tog nosača nije problem gvožđurija,to svako ume da napravi.Problem je guma.Zato taj nosač treba zameniti samo originalnim Renault ili Hutchinson,koji ih pravi za prvu ugradnju.Neki kažu i da su i Corteco i Lemforder prihvatljivi.
Na drugim kolima davno sam kupio prvi nosač koji sam našao,jeftin, i bio je očajan,motor je tresao kao da je dizel.Vratio sam stari,fabrički,jer je bio bolji od novog zamenskog.
Ja na mom Loganu trpim te sitne vibracije,bolje i to nego da kupim loš deo.A kad dođe dan za zamenu,biće to Hutchinson,ili ništa.
Sa starim ili lošim nosačima motor je i bučniji nego što bi trebalo.
Protoss
Znaci nije onaj donji ispod motora?
Vibriranje na leru reši novim svećicama.
Ako ručica menjača skače napred nazad kada dodaješ i oduzimaš gas u brzini, onda je piškota, tj. donji nosač motora.
Ako motor skače prilikom paljenja i/ili gašenja, onda ima smisla da se razmatra gornji nosač.
Taj motor ne razvaljuje nosače, prosto nije dovoljno jak. Ako je od prošle zamene svećica prošlo više od 30.000 km, menjaj.
Protoss
Svecice promenjene mislim da nema jos 10000 km. A jeste i to mrdne malo rucica menjaca kad dodam ili oduzmem gas. Onda je do donjeg. Hvala.
Mora da mrdne malo. Ne valja ako mrdne mnogo.
Citat: LeNgenda poslato 28.04.2024. - 16:43Vibriranje na leru reši novim svećicama.
Svećice sam nedavno promenio i objavio na forumu i ne primećujem da je nešto bolje.Nisu to neke strašne vibracije,ali se oseća da motor radi,a nije tako bilo kad je bio nov.
Što se tiče donjeg nosača motora,"piškote",zadnjih nekoliko puta pitao sam majstore da li je za zamenu.Kažu da nije jer je cela i nije pukla guma.Ali da bi sa novom bilo bolje,bilo bi.Samo malo "ljulja" motor i ručica menjača kad se dodaje ili oduzima gas.Može se živeti sa tim.
Iskustvo sa Pežoom koga smo imali u porodici:izmenjali smo oba nosača motora nekim zamenskim i bilo je bolje nekoliko meseci,a onda se vratilo na staro.Zato ne diram ove moje stare.
Citat: Protoss poslato 27.04.2024. - 17:09... na loganu 2005.
Mislim da je ključ problema ovde.
Nosači motora, brizgaljke, ventili, kablovi, svećice, ...
Posle ovoliko godina, može da bude svašta.
Ovog proleća obavio sam sledeće radnje održavanja:
-polirao sam farove i stavio Osram Night Breaker Silver sijalice.Ukupni efekat je da sam vrlo zadovoljan farovima,kao što sam bio zadovoljan kad su bili novi.Prvo šmirgla,od grublje ka finijoj (ne seća se tačno koje granulacije,ono što sam našao da kupim) a zatim K2 Lamp Doctor pasta koja je oko 500 dinara i radi posao.Imam pukotinu u donjem uglu fara i to sam prekrio providnom samolepivom folijom.Folija se ne primećuje,pukotina se ne širi,prolazim tehnički pregled.
-zamenio sam svećice,Eyquem sa dva pipka,kao i do sada
-zamenio sam filter vazduha,Knecht Mahle LX 2844,odličan,u klasi Mann-a koga sam ranije koristio,oko 1300 dinara.
-očistio sam senzor radilice.Bio je crn,sad je čist i to je jedina razlika,motor pali i radi isto.Ovaj pipavi posao je bio čist mazohizam.
-proverio sam ulje u menjaču.Odozgo,samo sam skinuo plastično crevo koje ide do filtera.Plastični čep na menjaču sam jedva odvrnuo.Nisam primetio mali nagib parkinga,pa je ulje krenulo da curika čim sam odvrnuo čep.Tako da sad imam manje ulje nego pre provere,ali ga i dalje imam dovoljno.Zamenska Cifam Meteli poluosovina je suva i krenula je da korodira.Originalna nije korodirala,možda zato što je uvek bila masna.
-na leto menjam ulje u motoru i to je to,ako me Logan ne iznenadi nečim nepredviđenim.
Kako je krenulo toplo vreme,počeo sam da sipam G-drive 100 umesto 95.Ja uvek primetim promenu na bolje,da li to umišljam,ili je stvarno bolje,ne znam.Vozim malo,trošim malo,10% skuplje gorivo mogu sebi da dozvolim.
