Dacia Duster
Citat: silent poslato 26.07.2019. - 10:55
Ako se dobro sećam, kada se pojavio, osnovni Duster benzinac 4x4 (bez klime) je bio oko 10,5-11k evra i kao takav bio je odlična zamena za Ladu Nivu. Ovo je sad otišlo u neke potpuno druge vode...
Osnovni 4x2 benzinac je bio 9.300e
Нови Дастер би требао да изађе током ове године. Неће више бити дизел мотора, а укинут је и класичан 4х4 погон путем кардана. Задње точкове ће погонити електрични мотор, а количина доступне снаге ће зависити од капацитета батерије.
(Овај текст сам вадио из јутјуб снимка).
Pa, na takv način ti je rešen 4WD pogon i kod svih Toyota ili Honda hibrida (mislim da baš tako ima i novi hibridni Nissan X-Trail e-Power AWD), stim da se na zadnju osovinu stavlja značajno slabiji EM, a on je i aktivan samo pri kretanju i uglavnom kasnije do brzina od oko 30-40 km/h (kada se automatski isključi zadnji pogon),osim ako bi ga ESP kasnije aktivirao. Ali, koliko ja znam, ni sadašnji Duster nema kontstantan 4WD pogon (kao što ga, recimo, ima Lada Niva ), već skoro svi koriste neki sistem povremenog uključivanja zadnje pogonske osovine ( sva rešenja su uglavnom nalik onim koja nudi Haldex)
Не допада ми се ово ново решење. Избацили су можда најбољи мотор.
Знам да Дастер нема константан погон на свим точковима. Овде је то лепо објашњено:
4WD system is taken from Nissan Quashqai, and it is a front-wheel-drive vehicle in normal conditions and you can select from a button 2WD-AUTO-LOCK if you need 4-wheel-drive; in 2WD mode the vehicle is a normal FWD; in AUTO mode the vehicle is normally FWD but if slipping occures, rear wheels will engage to gain traction; in LOCK mode the central differential splits 50/50 torque front/rear and is used in off-road conditions up to 60km/h, at a highest speed the system automatically change from LOCK to AUTO. Vehicle has ABS, ASR and EDL( electronic differential lock) which helps in wheel slipping conditions to gain traction by breaing the wheels which are slipping; Vehicle can pass easy diagonal tests by breaking independent diagonal wheels that are slipping but the system is a little bit slow.
Independent suspension with multilink arms rear & front. This care have 6 gears. First gear is very reducer to compensate reduction gear (transfer box).
https://www.awdwiki.com/en/dacia/
EMCD AWD systems
EMCD comes from Electro-Magnetic Control Device. It consists wet multi-disc clutch controlled by an electro-magnetic actuator. The EMCD system is manufactured by GKN Driveline. It is acting as a limited-slip central differential, controlled by an electronic control module (ECM).
GKN Electro-Magnetic Control Device (EMCD)
The vehicles equipped with an EMCD are working in nominal mode as a FWD vehicles. The AWD capability is "on-demand" depending on the vehicle and road conditions. The driver has the option to completely lock the clutch, for permanent AWD capability, but in AUTO mode the ECM takes the decision.
Examples of vehicles with EMCD AWD system: Nissan Quashqai, Nissan X-Trail, Dacia Duster, Fiat Sedici.
https://x-engineer.org/four-wheel-drive-4wd-vs-all-wheel-drive-awd/
Yaris
Prve slike novog Duster-a
Valjda će napokon da ubace plastične pragove u unutrašnjosti.
Ma, pročitah na Auto Blogu da će za sedište vozača navodno biti dostupno i elektropodešavanje sedišta.
Meni zadnji dio baš liči na Volvo terence, ove novije :)
Prethodni je imao zadnji kraj sličan Jeepu.
Opet, ne mislim da se toliko radi o kopiranju, koliko svi manje više prate te neke trendove :)
Citat: Capriolo poslato 28.11.2023. - 10:54Ma, pročitah na Auto Blogu da će za sedište vozača navodno biti dostupno i elektropodešavanje sedišta.
Druže, ozbiljan sam.  :)
Goky
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Каква је моторизација, зна ли се нешто? Јесу ли задржали класичан 4х4 или су позади убацили електро-мотор?
Вероватно су подигли еуро норму, па је и цена отишла....
Goky
VW Buba
bocca
Na ovaj sa slike stavi samo neke obične felne i dobijaš "ništa posebno" automobil. I moderni trendovi sa smanjenjem bočnih staklenih površina...
