Vek trajanja Pločica i Paknova
Jasho, pločice se mijenjaju preventivno samo iz dva razloga; 1.da se nebi toliko istanjile te počele grebati po disku, 2, ako je disk potršen jako kod nekih tipova bi pločica mogla da proleti između čeljusti i diska ( ako krene pa se zaglavi točak će blokirati i nastat će borba sa volanom kako zadržati pravac, a ako ispadne pedala će propasti i nećete imati kočnice dok je ne nadrukate...)
Drajver
@Veterinar
Ako je onaj ko je gledao vidovit - može! :ne:
U servisima polaze od pretpostavke da je sve to original i u fulu a tamo piše da se sa paknovima ili pločicama prelazi toliko i toliko. E sad nije isto ako ti živiš negde u Banatu a ja na vrletima Tare npr. Moj vek trajanja je daleko manji jer se mlatim po krivinama svaki dan a ti ćeraš po ravnom, zar ne?
Odokativne metode su cool :too:
Hm. Tip je gurao "gore" (auto na dizalici) neko parcence gume (ili tako nesto, makar mi se cinilo) i rekao da je sve u redu i da su paknovi OK.  :huh:
U svakom slucaju je vidovit, paknovima ne mozes prici bez skidanja a kako je uspeo da proveri stanje i mene zanima. :ces:
Danas, tokom prvog servisa, mi je majstor spomenuo da je jedan od indikatora istrosenosti plocica/paknova i pad nivoa kocione tecnosti. Nakon zamene, nivo se vraca u normalu.
Sve u svemu, paknovi nisu prekontrolisani, ali to je za drugu temu.
#81
Hvala Zorane,
Pitao sam jer sam se baš zagledao sad kad sam menjao gume leto-zima čini mi se da ima mesa oko 5-6 mm, disk mi je izgledao ok, malo rđe po obodu, ali ok!
Na mom kamiončiću (mercedes 508 D) na anker platama imaju mali otvori koji imaju gumeni čep koji se skine i vidi stanje paknova. Nešto slično je imao neki Renault 5 (vidio nekad na otpadu) a svoju daciu nisam zagledao nazad po anker platama jer mi nije vrijeme ni iz daleka za zamjenu ni pločica a kamo li paknova.
Mene čeka zamena pločica posle samo 23000km  :doh: Ne znam jedino da li treba da menjam i paknove?
To je neki interval koji je i kod mene bio ustaljen, 23-24 kkm i kraj.
Diskovi bi trebali da se menjaju tek posle 100 kkm.
Paknovi su izdrzali 132 kkm i jos uvek su u funkciji iako je auto trenutno na 150 kkm.
Paknove ne diraj.
Po nekom ne pisanom pravilu, svaka treca zamena plocica povlaci i zamenu paknova, mada ne mora da znaci.
Vozila bez ABS imaju 5. cilindar i ako se voze prazna pakne ce da traju duuuuugo.
Vozila sa ABS nemaju 5. cilindar i pakne se verovatno brze potrose. Moje su jos uvek dobre na 130.000 km.
Da li menjati ili ne? Kao i kod plocica, zaviris, vidis i odlucis.
Kako da zavirim ispod doboša? :conf:
Ako rucna drzi, onda nista ne diraj :)
