Ugradnja LED dioda za osvetljenje prekidača na centralnoj konzoli
Posle izvesnog vremena eksploatacije, prvo je pregorela sijalica u impulsnom prekidacu podizaca vozacevog prozora, a nedugo zatim i osvetljenje prekidaca centralne brave.
Fabricke sijalice su specificne, tesko se nalaze. U preporucenoj prodavnici Kelco, najpribliznije sijalice koje imaju su 12V 40 mA, ali su prevelike. Zato sam odlucio da ugradim LED diode.
Skidanje centralne konzole: Perorezom uci od gornje desne ivice i polako odvajati zabice. Zatim srednje zabice, dok se donje mogu izvuci i rukom.
Potom vadjenje svih prekidaca.
Impulsni prekidac ima minijaturnu sijalicu nepoznatih karakteristika zalemljenu za stampanu plocu. Umesto nje sam postavio 3mm belu LED diodu sa otpornikom od 1 kiloom.
Ostali prekidaci imaju malo vece sijalice (nepoznatih karakteristika) koje se nalaze u narandzastom kucistu. Umesto njih sam postavio 5mm bele LED diode sa otpornikom od 1 kiloom. Kod prekidaca suvozacevog elektropodizaca prozora i kod prekidaca centralne brave bilo je malo povuci-potegni sa pakovanjem da ne zapinje, ali je izvodljivo.
Vracanje narandzastih nosaca i poklopaca sam izvrsio tek u kabini, nakon probe i pravilne orjentacije sklopa sa diodama.
Sve sija podjednako.
Kiconixu hvala na svesrdnoj pomoci tokom ove akcije.
stalker
LED je dobro i trajnije rješenje ali ako  netko želi klasično, evo link gdje se mogu naručiti odogovarajuće mini sijalice http://www.dealextreme.com/p/0-56w-indicator-yellow-light-bulbs-for-car-audio-system-5-pack-47983
Ja već godinama naručujem sa ove stranice i nikad nisam imao problema. Dostava je besplatna. Kupio sam i ovaj set od 5 sijalica, neka se nađe  :cul:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
maestral5747
Citat: stalker poslato 05.07.2011. - 23:54
I ja isto naručujem sa ove stranice, ali nije mi palo na pamet da imaju i te male sijalice. Ja ih skidao sa starih radioaparata. Naručio odmah 10 kom, da se nađe. Hvala!
trajce
Danas na prekidacu za podizac stakla postavljena druga sijalica. Postupak skidanja i otvaranja je opisao Keka. Sijalica koju sam ja stavio je od 0,3 w, samo je zalemljena na mesto stare. Sa stare sam klestima izmrvio staklo, tako da su ostali izvodi. Na njih mi je majstor zalemio novu. Sija jace nego ostale, za 15min voznje nije se grejala mnogo vise nego ostale, proveravacu.
lovac
Keka, molim za dodatno objašnjenje: zašto prekidač za dizanje stakla zoveš impulsnim prekidačem?
Po struci sam elektroničar, jasno mi je šta znači impulsni režim rada nekog uređaja, ali mi nije baš najjasnije šta znači impulsni prekidač.
Izvinite, ako sam off topic!
2004. i 2005. su ugradjiani prekidaci za vozacevo staklo koji su kratkim pritiskom spustali/dizali staklo. Posle toga su ugradjivani prekidaci koje moras stalno da drzis da bi spustio/podigao staklo.
lovac
To znači, da onaj prekidač koji samo pritisneš i staklo se spusti/podigne bez daljeg držanja prekidača zoveš impulsnim prekidačem?
Baš bih voleo da vidim električnu šemu i tehnički opis, da vidim kako je to rešeno.
Kod mene se prekidač mora držati sve vreme dok se staklo diže i spušta - to je verovatno jednostavnije rešenje.
http://www.dacia-delovi.com/?503,sijalice-za-tablu-%28set-5kom.%29
Nisu diode vec sijalice. Nema lemljenja, samo izvadis staro zuto kuciste sa sve riknutom sijalicom i munes novo.
Turbo
Malo sutra ce kod Zeljka da nabavi taj komplet.
Mora da kupi sijalicu i sam je zameni sto i nije neki problem.
Meni isto crkla na levom podizacu,nikako da se nakanim da je zamenim.
Malo se teze nalazi.Ja dobio info da ima u kanibalu u piramidi.
Nego jel zna neko gde ima one sijalicke za inst.tablu.Ustvari meni crkla
jedna kod komandi za ventilaciju i grejanje al to je verovatno isto.
Trazio na par mesta,kazu nema.
kapsid
Keka,
imam ovakav slučaj na svom sanderu,pa me samo interesuje kako da izvadim ovo žuto kućište u kojem je sijalica a da ge ne polomim(imam osjećaj ako povučem pincetom da će se polomiti plastični dio :ha: ,unaprijed hvala za odgovor!
Citat: Keka poslato 05.07.2011. - 13:47
kapsid
Hvala velika  :respect: ,plašim se što je duboko,osmjeliću se pa javim  :aplause:
mali.alen
Jel zna netko kako promjeniti sijalice u prekidačima podizača zadnjih prozora. Jedan svijetli drugi ne
