Ugradnja zavesica za blato(prednjih)
markonikolic83
Na slici su zavesice,na levoj sam skidao natpis razredjivacem(moze i benzinom).Zavesice su placenje 200 din/par.
Ovo je izgled kada se skine natpis
Kad se skine zabica,iza je bilo sve cisto(1 travcica i malo prasine).Doduse kad perem auto,zavlacim crevo izmedju vrata da operem to.
Zavesicu sam pricvrstio sa 2 zabice na postojecim mestima i na dnu ucvrstio zicom i zatopio plastikom(bukvalno zalepio za korubu)
U slucaju necega,sve se moze vratiti u prvobitno stanje,bez da se primeti da je radjeno nesto.
Sa prednje strane izgleda ovako.Zuto je stara(fabricka) zabica.Plavo je nova zabica,ali posto je zavesica kraca 2 cm pa ne moze da dohvati rupu,privezao sam zicicom i zatopio plastikom.Crveno je zicom vezana zavesica za ispust korube i zatopljeno plastikom.Narandzasto je zavesica prilepljena direktno na korubu.
Izgled sa zadnje strane(vide se i koncici od plastike)
Kada se sve to gleda sa strane,ne primecuje se.
Nisam zatvorio nikakav odvod,nisam dirao limariju,nista sekao na autu...
probao sam,potpisivao,kamenje ne udara nigde u skoljku.Silazio sa ivicnjaka,zavesica se krivi i ne ostecuje se.Mozda deluje malo losije odradjeno,ali vidi se samo kada se bas zagleda.Sve je cvrsto(nema sansi da otpadne).
U svakom slucaju za 200 din i sat posla,ja sam prezadovoljan.
tako sitne pare, a tako dobro cuva auto.... nista gore od od onih sitnih kamencica na prednjim vratima....
svaka cast za obavljeni poso!!  :to: :aplause:
dukati
 :respect: i ja podržavam, samo sam ne bi znao to da izvedem.  :ces:
markonikolic83
Nakon priblizno 2kkm,zavesice stoje kao prvog dana.Terao sam i po blatu bukvalno do pragova,radi se put,zamalo se nisam zaglavio,uletao u bare duboke par cm sa 100km/h,silazio sa ivicnjaka...Ne prska vise nigde nazad,nema kamencica da biju po pragovima,i auto je mnogo cistiji.Kupio sam zavesice da stavim i pozadi,ali me uhvatila malo prehlada,a cekam malo da otopli,pa cu opet detaljno uputstvo da okacim na forumu.
cmiro
gde ima da se kupe orginal za sandera a da ne bude u ovlascenom servisu..?
 :aplause:
Napomena: molim da se ubuduće koriste zakonski odobrene jedinice (1kkm = 1Mm)  :Smiley:
brave
Danas sam ugradio prednje i zadnje zavesice na Sanderu u servisu Hit-auta (2 x 3200,00) - 10% + 1593,00 ugradnja.Sada da li je to malo ili mnogo,ali Sanderu ce se sigurno dopasti,kao i njegovom gazdi.
Pozdrav svim clanovima i posetiocima Dacia foruma.
markonikolic83
#8
Ladno ugradnja izasla 7500din(7,5kdin :)).  :ha: :ha: :ha:
Meni izlazi 400 din,doduse ima sat posla.Znace dosta,ali brate sto je mnogo-mnogo je.Preterase ga ti "ovlasceni" servisi.
Citat: markonikolic83 poslato 19.10.2009. - 18:36
Au shefe...sa 100km/h u bare od par cm...hrabro, hrabro :aplause:...  :ces: :nono:
markonikolic83
Hteo sam samo da docaram koje su sile delovale na njih.A to uletanje nije bilo prijatno uopste,nisam hteo namerno.
 :dobro: jer barice od nekoliko santimetara vode su veooooma opasna stvar. Narocito sada na 3C-4C u kombinaciji sa letnjim gumama.
Vrlo lako moze da bude  :pop: po kola a i vozaca
Ovo sam moprao da podelim sa vama. Smesno ili tuzno?
mladen895
Kad se mora,sve  je tesko.
i smijesno ali i tuzno  :bonk:
jest da blato sprica po vratima i svuda, ali bas tolka zavjesa ne treba  :bonk:
