Aditivi za gorivo
Ne sipaj benzin u evrodizel.
To sa sipanjem benzina vredi za D2 i to ako ga imate u velikim kolicinama i ako treba dugo da stoji. Meni je agregatdzija u firmi na 480 litara D2 sipao 20 litara supera.
Ne super - jar je njegova tačka samopaljenja velika (on ne da motoru da upali iako gorivo nema kristala). Najbolji je bio onaj 86/88.
Kakve veze oktanski broj (otpornost na detonacije) ima sa tackom samopaljenja?  :conf:
I ko jos prodaje "normal"?
Zasto majmunisati sa benzinom pored xy vrsta aditiva na trzistu?
Pa dizel motor radi na principu samopalenja. Znači kada je hladno ko u naftu ima nasut benzin sa manje oktana ima veću šansu da će moći upaliti jer super koji je nasut u naftu neda joj da se samozapali , motor vergla , gorivo dolazi ali neće da upali - samo dimi bijelo  :rtfm:   :wave:.
@Keka, (otpornost na samopaljenje) si hteo da kažeš, što bi u slučaju dizela bilo "otpornost na rad".
Sad kad sam menjao svećice na jednoj od njih se videla crvena nijansa više izražena, najverovatnije znak da ventil ili dizna ne fercera!
Ventile ću da naštelujem, a jel ima neko neku preporuku za neki aditiv koji može da pročisti dizne ako su zaštopane?
moje misljenje je da treba sipati neki aditiv, pricam za benzin, jedan taksista mi je pricao da je dva puta menjao pumpu za gorivo, na loganu, jer se vremenom od loseg benz na pumpu zalepi talog u vidu smole i ona crkne. Kad je provalio o cemu se radi sada je izvadi, rasklopi na krupne delove i opere i vozi dalje, a covek vozi samo na benz. Ja i zbog plina povremeno sipan neki aditiv,cisto da malo rastvori taj talog i do sada ide, mada sam presao samo 48000...
Koji aditiv za ciscenje benz dizni preporucujete?
Ja koristim Liqui Moly. Jednom godisnj pred put na more.
Koji konkretno? U Ap Sportu nalazim da imaju jedino za common rail, tj. naftarice
PPejic je pitao za preporuku. U prvom postu ove teme napisao sam svoje iskustvo sa Wynn's aditivom koji opet preporučujem. Kanda su svi dobri, mislim da niko nije iznosio negativna iskustva po tom pitanju.
Svi aditivi su kerozin u osnovi!!! :ziveli:
#29
@Loganovac
Hvala
Da li ima jos iskustava?
