Deda i tng
mladen895
Kad se mora,sve  je tesko.
Deda
Kakav fenomenalan osecaj??? Ko zna, zna, ko ne zna, samo nek ugradi plin, sve ce mu se samo kasti....
Deda stanuje na 300 metara od mene i bio je veceras na  :ziveli:  i dosao je kolima, kaze tng je tng    :dobro:
Deda
Evo nekoliko slika ..
...kad se podigne hauba napred kod motora, skoro da se i ne vidi rasprsivac i kompijuter...
Pozadi je totoidna boca..
A prikljucak za tocenje plina je na braniku dole pozadi , kaze majstor da ne bude stalno prljav cep...a kod cepa za benzin nije bilo mesta...majstor kaze da nije hteo da ga "budji" jer kasnije korodira okolo cepa... ( sve ono sto je vec apsolvirano u svim temama o tng ugranjama na nasim kolima) /....
Ako ima pitanja, ili ako zelite jos slika, kazite sta da slikam...
Deda, koji je uredjaj ugradjen? Vidim da je MAP senzor Poljski, obicno ide uz AC, kao i indikator u kabini, ali ne mogu da prepoznam isparivac.
Deda
#36
Rece majstor da je zadnja generacija neki poljski, ali nisam zapamtio ime, tj. marku.
Kazao da je samostelujuci i da je bolji od Lovata... Ako ima u papirima, pogledacu i napisacu koja je marka.
Mozda Vihor zapamtio, ja sam bio malo uzbudjen    :c:
Treba da pise na gasnom  ECU nesto kao "Stag 200-4" ili "Stag 300" ili "Stag 4". Svi AC su samostelujuci.
Za isparivac sigurno pise u papirima, ne lici na Tomaseto, mozda je Zavoli.
Pominjan je neki broj 4   :ne:
Citat: Deda poslato 22.01.2010. - 21:55
Pa, Deda, šta ti je to ugrađeno? Znam sigurno da piše u papirima koje si dobio za atest...
po slici isparivac je tomaseto, a ako je pominjana cetvorka onda je gasni racunar
STAG 4, od proizvodjaca AC poljska. odlican uredjaj a pri tome je sam racunar velicine
dve paklice cigareta
Dexterslab
Taj poljski sam i ja ugradio pre oko 15000km, izuzetno sam zadovoljan, a drug koji mi ga je ugradjivao kaze da su se odlicno pokazali na Daciji!
