Zamena LPG uredjaja na 0.9 TCE motorima
zex
Pozdrav clanovima.
Imam problem sa fabricki ugradjenim gasnim uredjajem. Ne prebacuje na gas kada je spoljna temperatura preko 10 stepeni i cim podignem broj obrtaja automatski mi prebaci na benzin.Menjao sam MAP senzor i membrane.
Hteo bih da menjam ceo uredjaj. S obziorm da su kompjuteri upareni nisam uspeo da dobijem konretno resenje u servisima gde sam se obratio.
Da li je neko imao iskustva sa time, da li je bilo problema i gde bi se moglo uraditi?
Unapred hvala.
Na kojoj kilometrži je počeo ovaj problem
eastcowboy
@zex  Postoji li signal greške od prekidača za LPG tokom vašeg problema?
Obično su se takvi problemi javljali ispod, a ne iznad desetak stepeni celzijusa. Da li je ciscen elektroventil na isparivacu?
zex
problem se javio kada sam presao 100000 km. izvadio sam magnetni ventil sa isparivaca ali sada cesto membrane procure.
Ne razumem se u to dovoljno da bih komentarisao vise od ovoga. Membrane ne bi trebalo da cure, verujem (cak planiram preventivnu zamenu istih uskoro, na 120000km). "Izvadio" znaci ocistio i vratio?
Slavko ima puno iskustva sa fabrickim sistemima za TNG, ako neko moze da popravi, to je on.
zex
Da li mogu dobiti broj telefona od Slavka?
Obrati se Slavkubgd putem privatne poruke, prisutan je na forumu redovno, pa se dogovorite.
