Ugradnja filtera na usisnom otvoru za ventilaciju
stalker
Problem usisa lišća, insekata i svakakvog smeća u ventilaciju kabine me mučio od prvog dana. Dugo sam razmišljao kako riješti da u ventilacijski otvor ne upada svakakav otpad koji dospije u prostor kod mehanizma brisača.
Nakon ugradnje peludnog filtera više nije bilo smeća u kabini ali ja još nisam odustao od prvog nauma da na otovor ugradim nekakav filter.
Dva pokušaja pravljenja filtera su završila neuspjehom jer je otvor ventilacije nepristupačan, zakrivljen je i iznad njega vrlo blizu prolaze poluge mehanizma brisača što iziskuje pravljenje filera vrlo tankog i fleksibilnog.
Ideja mi je sinula savim slučajno jer je u sebi nudila rješenje za sve specifičnosti otovora na Loganu ( a vjerojatno i na Sanderu ).
Sa starog frižidera na otpasu sam iz brtve vrata izvadio magnetne trake koje su napravljne od gumenastog fleksibilonog materijala. Od njih sam izrezao i spojio okvir par centimetara širi od usisnog otvora ventilacije. Supruzi sam ukrao hula-hop čarape  :cice: i od njih izrezao mrežicu koju sam zalijepio na magnetni okvir pomoću pištolja za vruće lijepljenje.
Da bih lakše novi filter postavio na predviđeno mjesto, skinuo sam mehanizam brisača jer to nije nimalo zahtjevan posao.
Postavio sam filter preko otvora a magnetni okvir ga je čvrsto fiksirao uz lim. Filter je tanak samo nekoliko mm i ničemu ne smeta a nije mu potrebno niakvo dodatno učvršćivanje. Fleksibilnost magnetnih traka mu omogućava da se oblikom potpuno prilagodi zakrivljenom otvoru ventilacije  a po potrebi se može jednostavno skinuti, oprati i ponovno vratiti na svoje mjesto.
Sada kroz njega ne mogu proći krupniji komadi smeća pa će i zaprljanost peludnog filtera biti manja. Uz to me osim malo rada nije puno koštao ( supruzi ću već nekako podmiriti krađu čarapa  :lol1: :lol1:)
Evo još jednom s vama dijelim moje znanje i dostignuća pa se nadam da će još netko ovo primjeniti na svojoj Daciji.
Pozdravlja vas dundo stalker!!! :ziveli:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Bravo majstore... ideja je....  :to:  :respect:  :wave:
Ovako cu i ja uraditi.
Svarog
Ideja je sjajna, samo ne znam koliko će izdržati čarapa. Na tržištu svakako postoje tanke mrežice od otpornijih materijala.
Moja supruga je već navikla na krađu čarapa, al kad budem razvalio frižider trebaće vam novi admin!  :Smiley:
Bravo, majstore, odlična ideja - kao i obično!  :hall:
Svarog
Ma može frižider i da preživi. Koliko mi je poznato, dihtug guma s magnetom može da se kupi na metar.
petar313
 :hall: :hall:
Elegantno rešenje.
Genijalna rešenja na kraju izgledaju tako jednostavno, ali se treba pomučiti da se nađu.
A je li stvarno neophodno skidanje mehanizma brisača?
Čini mi se da je cela mrežica dovoljno tanka i savitljiva da može da se lako skida i namešta.
Naravno ovo sa magnetnom trakom je ključna stvar. Sem čarape, sigurno i drugi filteri mogu da prođu.
Siguno če biti još dorada.
Nego, sad mi nešto pade na pamet - Stalkeru, bilo bi dobro da nam napišeš tačne dimenzije tog rama da bismo mogli da ga pripremimo za ugradnju i bez otvaranja i merenja - uštedelo bi nam grdno vreme i zajebanciju. Piće se podrazumeva...  :c:
Odlična ideja, ja sam pre još godinu dana kupio neke čarape i nikako da se nakanim da ih namestim onako kako sam video na nekom od okupljanja. Ova ideja je sigurno bolja, ali ja bih lično voleo, pored dimenzija, i još slika...npr šta sve treba da se skida da bi se došlo dotle i gde je tačno taj deo gde će se primeniti filter. Ja sam inače malo spor :banghead: pa mi treba malo više da ukapiram.
stalker
Ram sam napravio prije nekoliko mjeseci kad mi je sinula ideja ali sam tek jučer sve završio. Na kraju sam ga zaboravio izmjeriti ali koliko se mogu sjetiti da je dimnezija 25 x 12 cm jer je onaj otvor kroz koji zrak ulazi u ventilaciju 20 x 10 cm. Možda bi mogao biti nešto manji ram, recimo 23 x 12 cm ali svakako treba biti par cm širi od otvora koji kako što se na slici vidi ima rub koji je izvrnut prema vani.
Zbog toga sam iskoristio čarapu koja je elastična i pravilno se rastegla preko tog ruba koji strši van oko 1 cm. Sigurno bi se mogle staviti i mrežice od drugih materijala ali bi svakako trebale biti rastezljive kako bi dobro nalegle na otvor.
Magnetna traka je idealno rješenje jer dovoljno čvrsto drži, prilagođava se zakrivljenom obliku otvora i jednostavno se stavlja i skida.
Vjerovatno bi se mogla staviti i bez skidanja brisača iako je prostor između poluga i otvora dosta uzaka.
Ja nisam htio riskirat da mi pri tome pukne ram jer je magnetna traka fleksibilna ali ipak lako pukne ako se previše savije. Pošto je svuda okolo željezo magnet se hvata za svaki dio, tamo gdje treba i ne treba a ja svoje šape baš nisam mogao uvući u taj uski prostor. Zbog toga sam se odlučio za skidanje brisača što je vrlo jednostavan posao za koji trebaju ključevi 10, 13 i 24 i oko 5 minuta posla.
@ DrJekyll - ovaj otvor se nalazi u prostoru u kojem je i posuda tekućine za pranje stakala. Treba skinuti onu plastiku s rupicama koje je iz dva dijela.
Ovdje možeš to vidjet  http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=71.0
Za skidanje brisača treba najprije skunti plastične kapice na osovinama brisača i ključem br. 13 orvrnuti matice te nakon toga skinuti granu brisača. Onda se skine gumena kapa ipod koje se nalazi velika matica koja drži osovinu brisača kroz rupu u limu. Za odvijenje matice treba okasti ključ 24.
Još je potrebno odviti jedan vijak M6 pored motora brisača za što nam treba ključ 10. Nakon što otkopčamo konektor sa žicama koje brisače napajaju strujom cijeli mehanizam brisača jednostavno izvadimo vani i onda nam je pristup otvoru ventilacije olakšan pa možemo  bez muke ram sa mrežicom namjestiti na njega.
Postupak vraćanja mehanizma brisača je obrnut od onoga kako se skidaju i na kraju treba samo pravilno postaviti grane brisača na osovine kako bi kut brisanja bio ispravan.
Skidanje mehanizma brisača je ujedno i prilika za odvažne da naprave ovo  http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1169.0
Ako nekoga zanima još detalja oko ovih pothvata, rado ću pomoći.  :write:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Super!
Postoji i sledece resenje. Koristi se keder od vrata, koji se navuce na limeni okvir otvora ventilacije. Prethodno formirati od kedera oblik kao sto je na otvoru i na njega zelpiti filc od aspiratora....
dzule
pade mi na pamet: mozete umesto carape upotrebiti onu mrezicu za insekte, koja se moze nabaviti u svakoj prodavnici tipa merkur, rodic, metro i sliccno....u pitanju je u stvari tanka mrezasta tkanina, kao one stare mrezaste zavese sto su se stavljale na prozore pre dvadesetak, tridesetak godina, pa mozda pogledati u nekoj ostavi, ili sl....
dovoljno je tanka, a sigurno je izdrzljivija od carapa.....
#11
Pejo, ne znam koliko je praktican filc zbog vlage, mislim da bi se brzo ubudjao! Ja sam vise za varijantu mrezica, starih zavesa ili carapa.  :ziveli:
Ovo Stalkerovo resenje sa magnetnim trakama je stvarno za  :respect:
:) ma onaj filter za kuhinjski aspirator...
 :doh: Pa na taj sam i mislio. A na koji si ti pomislio da sam ja pomislio?  :Smiley:
To nema nikakvih dodirnih tačaka sa filcom, filc teško propušta vazduh.
I nemojte da potcenjujete čarape, grilonke su neverovatno izdržljive, mogli ste na okupljanju da se uverite. One na usisnom grilu menjam tek jednom godišnje iako ni tad još nisu trule niti pocepane.
