DACIA Forum Srbija
DACIA => Delovi i održavanje => Temu započeo: Daniel poslato 01.07.2011. - 12:52
Naslov: Odvod kod "A" stuba
Poruka od: Daniel poslato 01.07.2011. - 12:52
Sasvim slucajno,skidajuci plasticnu zastitu iznad posude za pranje vetrobranskog stakla, naisao sam moguci problemcic. Slicno kao i sa zemljom u blatobranu, i nicanjem raznih biljaka.
Elem, na slici se moze lepo videti.
(http://i54.tinypic.com/2elv0jm.jpg)
Prljasvstina vremenom zapusi uzan prostor izmedju posude i lima. Voda odlazi, ali ostaje zemlja koja je narocito u toku zime stalno mokra.
Pokusao sam da skinem posudu, ali izgleda da je sem onog jednog vidljivog torxa, uhvacena i odozdo, ili zakacena na neki nosac. Uglavnom je ja nisam uspeo skinuti.
Vise posla je oko skidanja plastike, nego samo ispiranje. A preko te resetke tesko da bi isprao tu zemlju.
Naslov: Re: Odvod kod "A" stuba
Poruka od: Loganovac poslato 01.07.2011. - 13:01
Kakvog posla, ima samo dva tipla!
Poruka od: Daniel poslato 01.07.2011. - 13:08
Ee....samo oce tipl da za*bava. A i sa onim zabicama moras lagano kao sa kristalnom skulpturom, kako ne bi skinuo ov nasu jaku boju.
Poruka od: Boka poslato 01.07.2011. - 21:01
Danijel je u pravu , tipl oce da zeza. Ja sam skinuo sa leve strane tipl al sa desne nikako , vrti se ceo tipl ( ne moze da se odsrafi) i mislim da su  :bullshit:.
Poruka od: zac poslato 01.07.2011. - 21:41
Spicanglama (spic klestima) uhvati spoljni deo "tipla"(zabice), pa srafcigerom okreni u levo, postoji breg u zabici, i onda centralni deo izadje dovoljno da ga uhvatis klestima.   :wave:
Poruka od: Boka poslato 01.07.2011. - 21:55
Pokusacu sutra opet , ceo tipl se vrti kad probam srafcigerom, hvala za savet.  :to:
Poruka od: Daniel poslato 01.07.2011. - 22:26
Fora je da nece da izadje. Mucio sam muku i prvi put, a vala i sada. Jedan kako tako, ovaj drugi me ubi. Drzim tipl i srafcigerom okrecem i netje.
Kada sam napisao da moze da hoce da zeza, nisam napisao "iz stomaka", i nije mi prvi put u zivotu da odvrcem nesto  :palica:
Na kraju sam resio tako sto sam zadigao plastiku i nekako dosao srafcigerom do tipla i gurnuo ga gore.
Probaj tako Boko
Poruka od: zac poslato 01.07.2011. - 22:31
Ima resenje i za to, ako nece da izadja srednji deo zabice, onda kad otvoris vrata (tad vidis zabicu od pozadi) duzim srfcigerom ili dugackim nastavkom za gedoru, pritisnes srednji deo zabice od pozadi, to je bolje od nasilnog zadizanja plastike.   :wave:
Poruka od: Daniel poslato 01.07.2011. - 22:48
Kada malo podignes plastiku, istim tim srafcigerom ces moci to da uradis. Doduse, kracim.
A kada vec tako dobro poznajes taj kutak, da li je posuda negde ispod zakacena-zasrafljena sem na onom vidljivom torxu? :ces:
Poruka od: zac poslato 01.07.2011. - 22:52
Posudu nisam skidao, ali pogledacu sutra pa ti javim.   :wave:
Poruka od: Daniel poslato 01.07.2011. - 22:54
Levo-desno, gore-dole...nece. Ili treba jace, ili je prisrafljena sa donje strane. Jace nisam hteo da vucem.
Poruka od: nik poslato 02.07.2011. - 09:32
Sudeći po servisnom uputstvu sem tog jednog šrafa nema ih više.
(http://s4.postimage.org/av2gf0is/Skidanje_posude.jpg) (http://postimage.org/image/av2gf0is/)
Verovatno treba malo jače da se cimne :uteg: , e sad na koju stranu   :ne:
Poruka od: krle poslato 02.07.2011. - 22:51
Problem može biti u tome što je bočna strana  koja se "uvlači" u nosač premazana sa gum kitom. Ovo otežava izvlačnje rezervoara iz nosača.
Fotografije novog rezervoara:
Poruka od: Keka poslato 03.07.2011. - 12:20
Kad sve to uradite, a pre nego sto pocnete da ispirate, popustite i plasticno podkrilo kod tocka, pa ruku izmedju lima i krila i gore treba da napipate gumenu lulu koja odvodi vodu iz tog oluka.
Ova lula takodje zna da se zapusi, pa i nju treba ocistiti.
Poruka od: VaskezNS poslato 10.12.2011. - 18:24
I ja sam se danas "zakucao" kod vađenja posude tečnosti za pranje šoferke. Skinuo torx i sav srećan krenem da je vadim kad ono - cvrc - stoji kao da je još negde zavarena za lim auta  :c0:
Nisam hteo da koristim veću silu da ne zeznem posudu pa pitam - da li je neko provalio caku za njeno bezbolno skidanje ?
Poruka od: VaskezNS poslato 11.12.2011. - 18:45
Kris je čudo, znači - rešeno ! :lux:
http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/curatat-noroi-langa-rezervor-apa.html
http://www.tutorialelogan.ro/2011/07/schimbat-pompa-apa-rezervor.html
Počistio sam toliko đubreta i zemlje da bih mogao saksiju da napunim, voda skoro da i nije oticala kod stuba  :ha:
P.S. Nema tamo nikakvog lepka koji posudu drži i zato preporuka - ne cimati je previše "levo-desno" da je ne biste oštetili. Mislim da je najbolje prvo skinuti motor (levom rukom uhvatiti na njegovom mestu a desnom kroz otvor posude) i povlačiti posudu prema sebi (suprotno od krila u koje je "užabljena"). Ne cimati nego silu polako povećati dok "žabica" posude ne iskoči iz svog otvora.
Poruka od: Loganovac poslato 11.12.2011. - 20:14
Kod mene apsolutno nema ničega osim fine prašine na tim mestima, nema šanse da se odvod zapuši. Rešenje košta oko 200 dinara i zove se grilon čarapa.
Poruka od: VaskezNS poslato 11.12.2011. - 21:31
Yup Loganovac, pročešljao sam forum, zato sam i hteo da prethodno očistim kanale (koje prethodni vlasnik nije čistio nikada) pre nego montiram čuveno cyber rešenje zvano "grilon čarapa"  :too:
P.S. S obzirom da se ne razumem u tu visoku tehnologiju konsultovao sam stručno lice iz oblasti (devojku) i ono mi traži još podataka - koliko "den-a" treba da ima grilon čarapa ?  :Smiley:
Poruka od: saša61beograd poslato 11.12.2011. - 21:52
Kod mene je sitna plastična mreža (za komarce).Zadnji put nisam primetio nikakvu zemlju,samo normalnu beogradsku prašinu-crnu!Da ne bih ženi objašnjavao šta će mi,prekopaću njen veš kad negde ode.Valjda neće primetiti.Koliko shvatam,grilonke su bolje,deblje od najlonki.
Poruka od: zac poslato 11.12.2011. - 21:55
Takodje, komarnik mreza.  :kava:
