Uvidom u dokumentaciju u jednoj prodavnici rezervnih delova video sam kako izgleda filter goriva za Logana: (http://img46.imageshack.us/img46/8642/dsc00276i.th.jpg) (http://img46.imageshack.us/my.php?image=dsc00276i.jpg)
Gde se on tacno nalazi? Cisto vizuelno se nigde ne vidi...
Dole ispod auta kod rezervoara.
Bilo je o tome dosta reci na starom forumu.
Koliko se ja secam, moj filter za benz ne izgleda ovako. Plasticni je i drugacijeg izgleda a stoji ispod rezervoara. Kad se digne auto vidi se bez problema.
Postoje 2 varijante, plasticni i metalni, dimenzije su iste, u ovlascenom servisu sam jednom dobio plasticni, jednom metalni, valjda su oba oridjidji.
Originalni:
-DACIA 6001546326 60 01 543 138
-RENAULT 77 00 845 961
Ostali proizvođači:
BOSCH 0 450 902 161 (F 2161) i 0 450 905 287 (F 5287);FIAAM FT5386;MAHLE-FILTER 06557797 (KL 72) i 08791089;CLEAN-FILTER MBNA 967;DELPHI Automotive FF0082;FRAM G5857;HENGST-FILTER H107WK;KNECHT-FILTER 06557789 sau 08791071;MAGNETI-MARELLI 213908401000;MANN-FILTER WK 612/1;PURFLUX EP144;PUROLATOR F57732;QUINTON-HAZELL WF8034;SOFIMA S 1710 B;TECNOCAR B54;UFI 31.710.00
http://www.loganclub.ro/forum/minimalizarea_costurilor_de_intretinere_la_dacia_logan-t831.html
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=38420&view=findpost&p=485124
http://www.filtrauto.com/catalogues2008/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?lang=GB&ref_filtre=EP144
Thnx komso. Nasao sam ga detaljno na starom forumu :ziveli:
Postoje vozila koja nemaju fabrički ugrađen filter benzina.
(http://img237.imageshack.us/img237/312/benzinst0.th.png) (http://img237.imageshack.us/i/benzinst0.png/)
Inače i sama ugradnja filtera zavisi od tipa benzinske pumpe, odnosno sklopa "davač nivoa-pumpa". Postoje dva tipa.
1.Sa jednim priključkom za benzin. Ovde nije moguće ugraditi filter goriva. Filter u vidu cedila se nalazi u samom sklopu "davač nivoa-pumpa", Rumuni predlažu čišćenje ovog filtera na 120000km.
2.Sa dva priključka za benzin. Ovde je ugrađen filter za benzin.
Koji tip imate možete videti ako podignete klupu zadnnjeg sedišta i skinete plastični poklopac.
Ovo je uslikao dsit:
(http://img338.imageshack.us/img338/2392/dsc01066mw4dsit.th.jpg) (http://img338.imageshack.us/i/dsc01066mw4dsit.jpg/)
Da ne otvaram novu temu nadovezacu se ovde..
filter goriva za logana dci na koliko obicno menjate i koja je cena filtera i zamene,mene su inace pre godinu i po dana poderali u ac Vukovic u Sapcu platio sam filter i promenu nesto manje od 5000din!!!Prvi put sam menjao na 30.000km
Pre godinu dana je bila ta cena, sada ne znam.
Samsung, sada je i u PA ta cena, pre je bila nesto niza. Menjam ga na 30-ak hiljada, tj. jednom godisnje pred zimu.
A promena u sopstvenoj reziji da li je moguca posto je filter nepristupacan?? Ima li negde da se kupi u radnji filter nafte pa otici u neki servis na zamenu-zna li neko koja je cena u prodaji filtera nafte za logana?
Ja za clia dci placam 1500din delphi filter nafte i sam ga promenim za minut a za daciu da bude tri puta skuplj malo mi nelogicno!
Ja sam cuo da loganov filter ima indikator za vodu i jos kojesta pa je zato skup.Treba videti da li odgovara neki bez toga.
Filter goriva kod dizelaša:
(http://img255.imageshack.us/img255/1628/filtergorivak9k.th.png) (http://img255.imageshack.us/i/filtergorivak9k.png/)
Filter nafte za Logan dci - 1850,00 din (Sledece nedelje po toj ceni na akciji)
"Dacia club Nis" 065/55-55-358
(http://daciaforum.in.rs/Themes/default/images/warnwarn.gif) Loganovac: I ranije smo upozoravali da je reklamiranje dozvoljeno samo u rubrici Oglasi. Upravo sam obrisao nekoliko reklama na nepodobnim mestima, sve su postovane noćas. Molim da se pridržavamo pravila foruma. Hvala.
Kolege, kako mi garancija ističe u avgustu ove godine a četvrti servis mi pada oko oktobra, planiram da više ne idem u ovlašćeni servis. Dali neko može da mi kaže ukratko kako se skida filter goriva kod logana 1.4 koji se nalazi kod rezervoara. Gledao sam jednom u servisu da su to zamenili bez dizanja automobila u roku od 1 min (čovek čučnuo i zamenio). To znači da je jednostavna procedura?
Hvala
Imas malo detaljnije:
http://daciafanclub.6.forumer.com/viewtopic.php?t=172&highlight=filter+goriva
Citat: kiconixFilter benzina se nalazi ispod kola a ispred rezervoara i nikakva selna tu ne stoji,treba samo da se stisnu dva dugmeta i filter se skine.Ceo posao oko promene traje 1 minut!
Citat: koanA jel ima negde ta slika u manualu ili negde???
Citat: kiconixKoliko ja znam nema.Ne mozes da promasis mislim da ima creveno i zeleno dugme, ma prosto ko pasulj.
Citat: koanCekaj znaci pritiskom na crveno i zeleno dugme istovremeno oslobadjam filter koji je povezan gore i dole na cevcice i verovatno motam da drzim tu dugmad dok stavljam novi?
Citat: kiconixVideces kad se podvuces pod auto,licno nisam menjao, ali sam bio sa majstorom dok je menjao kazem vam coveku nije trebao ni minut da zameni!
Citat: koanZnaci ovako, bakarna podloska je dihtung za uljni sraf kartera, moze da se koristi dvaput ali ko zna koliko su je oni puta koristili prema tome obavezno je treba kupiti. Jos kad bih znao dimenzije ne bih morao ici u Hit Auto. A plasticna selna me buni jer kad sam se zavlacio ispod nisam je video ima samo neki kockasti dugmici na konektorima creva. Ako postoji negde moj komsija da je na izlazu jer tamo je veci pritisak. Inace treba jos voditi racuna o smeru filtera. Ja sam nasao u sarajevskoj u prodavnici neki bosch prodavac mi kaze je ranault-daciu i duplo je jeftiniji od onog iz Hita. Inace imaju jeftiniji i filter vazduha i filter ulja i 4litre total 5w-40 sintetike kosta 2800 din.
Citat: dsitJel ne postoji opasnost da gorivo pocne da curi kad se izvadi filer. Pitam napamet, nisam zagledao ispod kako to izgleda..
Citat: koanPostoji i curece, mozes uzeti dno od plasticne flase da pokupis to a i ne moras. Prvo naprskaj WD-om spojke i ostavi ih malo jedna deset min(moze i dan ranije), posle pazljivo oslobodi onaj plasticni kais sto ide oko filtera. Onda malo pritiskaj dugmice da se razmrdaju kad se razmrdaju pritisni pa povuci crevo ali ne do kraja, tek kad vidis da oce oba da se oslobode, menjaj filter koji si vec pripremio. Pazi samo da mu smer ne zayebes. Moguce je da ces malo i isprskati i majcu, jer ako stavis novi filter na ulaz odmah ispskace te benzin iz starog :D . Kad stavis sve kako treba cim malo duze zaverglas napumpace pumpa gorivo i filter.
Citat: wizardNema potrebe da vergla, cim das kontakt ukljucuje se pumpa za gorivo i puni instalaciju (a samim tim i filter) do odredjenog pritiska
Citat: dsitEvo sidjoh ja ispod i uslika ga...
(http://img80.imageshack.us/img80/3544/dsc01066mw4.th.jpg) (http://img80.imageshack.us/my.php?image=dsc01066mw4.jpg)
Citat: koanE bas lepo, vidi se da je Meco filter, to jest prva ugradnja, to jest da ga nisu menjali isto kao i kod mene.
Citat: krleJedan od razloga što sam ovima iz Integre rekao doviđenja posle prvog servisa i prešao u Pančevo je što mi nisu zamenili filter za benzin, a isti su naravno naplatili. Inače navodna plastična šelna je najobičnija vezica kojom kače kartončić gde piše kada treba uraditi sledeći servis. Ja i dalje radim servis u Pančevu iako mi je istekla garancija. Mislim da se za 1600 din koliko uzimaju za ruke ne vredi zezati oko kola, a ujedno se uradi i pregled kočnica, trapa,upravljačkog sistema, itd.
Citat: krleKada se menja filter za benzin potrebno je 3-4 puta dati kontakt (bez verglanja) da bi električna pumpa izbacila vazduh iz sistema.
Citat: koanJos te krajcnu i na ulju, napisu 4l a sipaju 3l, to je jos oko 800 dindzi. Ali taj filter za benzin je zayebancija velika, ja produvam dizne a nisu ni zamenili filter a naplatili smekeri.
Citat: krleTačno. Mada, to je možda šesti ili sedmi razlog. Inače sama zamena filtera za benzin je jednostavna (ako se izuzme ležanje ispod kola), a benzin će iscureti samo iz creva.
Juce sam radio redovan servis, naravno NE u ovlascenom servisu, menjao ulje, filtere vazduha, ulja i goriva. Samo jedna napomena kod menjanja filtera goriva: dobro obratite paznju da pri menjanju filtera goriva svi kontakti tj. zabice dobro "kliknu". Desilo mi se da nakon 2 km voznje automobil je stao zato jer se izvuklo cervo sa tog filtera. Moguce je da je uzrok tome i prljavstina u kontaktima tako da ne bi bilo lose da se pri menjanju zabice naspricaju sa wd-om. U svakom slucaju jedno lezanje pored auta (zaprljana majica) i izgubljena mozda litra goriva...
Eto.
E da. Pukla mi je plasticna vezica nosaca filtera goriva. Zamenio je drugom obicnom plasticnom a zanima me da li ima da se kupe originalne?
Prema Dialogysu ona ide u kompletu sa cevima :
(http://img526.imageshack.us/img526/3028/vezica.th.png) (http://img526.imageshack.us/i/vezica.png/)
Kod nekih modela Renoa postoji plastični nosač koji odgovara filteru, ali je pitanje da li se može montirati na Loganu.
(http://img140.imageshack.us/img140/3801/nfbmegan.th.png) (http://img140.imageshack.us/i/nfbmegan.png/)
Vozim benzinca i filter ću mjenjati na 120000 km (na R5 sam zamjenio na 100000 km istresao benzin i rasjekao ga da vidim stanje = čist maltene kao nov). Iz čega se može izvući jednostavan zaključak = benzin ima malu specifičnu težinu i u njemu prljavština odmah pada na dno i ni nemože uopšte stići u filter. Ako imate strpljenja rasjecite neki stari filter za benzin pa se sami uvjerite.
Nama je Ruskinja jednom stala ispred Podgorice zbog zacepljenog filtera za gorivo. Na Samari je linija rezervoar-crevo-filter za gorivo-crevo-pumpa za gorivo-crevo-karb. Ako je povuklo stroku na pola metra visine od dna rezervoara, zasto pumpa u rezervoaru ne bi poterala stroku ka filteru koji je skoro u ravni sa njom? Jedino ako ono sito u pumpi ne doprinosi bas, bas...
Može ako prljavština lako pliva u benzinu ( Pluto, drvo, karton, tkanina i sl.) što je rijedak slučaj. Prljavština je obično : voda,mulj, hrđa i sl. Mislim da sam pojasnio koliko toliko. Vjerovatno ste čuli za stare šoferske suparničke fore sa pucvalom koju ubace u rezervar nekom " kolegi" (ostatak priče možete pretpostaviti).
Ja ipak savetujem zamenu filtera prema servisnoj knjizici.
Nije sva necistoca vidljiva golim okom, narocito u nasem benzinu.
:offtopic: Pre neki dan sam iz karburatora na Pincgaueru vadio kamenac.
U mojoj servisnoj baš tako i piše. Zamjena filtera za gorivo na 120000 km, Sandero 1.4 Bazni model 2009 oktobar.
P.S. Mogu okačiti sliku kad sin bude kući pošto mi je mobitel stari a znanje još nisam usvoio.
Onda nemaš filter kod rezervoara već u sklopu benzinske pumpe.
To nisam gledao ali imam kanal i mogu sutra pogledati pa ću napisati ali u servisnoj piše da se mijenja na 120000km to sam gledao.
Verujem ja tebi šta piše u servisnoj knjižici, nego kod većine piše da se menja na 30000km . Zato sam i pretpostavio da ti nemaš filter goriva kod rezervoara.
Već sam pisao o ovome : http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1353.msg20817#msg20817
Izgleda da je sve u rezervaru , pumpa i filter jer ništa se ne vidi napolju.
Citat: mladja73 poslato 13.05.2010. - 19:00
Da li si pronašao nosač filtera goriva? Kod mene se raspada.
Juče sam primetio da nešto lupka sa zadnje desne strane, a danas utvrdim šta je.
(http://img846.imageshack.us/img846/5554/dsc07868.th.jpg) (http://img846.imageshack.us/i/dsc07868.jpg/)
Pre nešto više od mesec dana radio sam redovan servis i sve je bilo u redu. Sada je vezica postala toliko krta da se raspada na mali dodir.
Filter sam privremeno pričvstio vezicom za kablove, a ako ne nađem originalan deo moraću nešto da smislim.
Ja bi to dobro oprao i zalijepio većom količinom silikona :write:.
:-)1
Predlog nije dobar iz više razloga.
Dodatak:
Proverio sam danas u HIT-u. Nosač se ne može kupiti posebno, ide u kompletu sa cevima ( http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=247.msg21611#msg21611 ) . Cena je "tričavih" pet hiljada dinara. :banghead: Ako mi neko iznese bar jedan dobar razloga da zamenim one dve cevi za gorivo kupiću taj komplet, a ako ne i dalje će posao obavljati plastična vezica za kablove od 10 dinara.
Nama se otkacilo i izgubio ta metalna zakacka na moru...
Stavili plastične vezica ...i naravno da drzi....presli 2000km posle toga
Nemamo potrebe za kupovinom originalnog dela kada moze i ovako
Ja sam tu selnu sam slomio kada sam menjao filter goriva, jos prosle god. :doh: Napravljena je od neke krte plastike koja maltene ne sme da se dodirne. :bullshit: Vezao sam i ja vezicama, i ok-je. Kad sam video cifru od 5000 din sa cevima a krta. :ha: Pa oni nisu normalni.
da li mi moze neko reci da li se cisti sito na pumpi u rezervoaru :hm:
Dobro pitanje i mene to malo interesuje jer već imam 87 000 km.
Koliko je meni poznato za vozila koja nemaju spoljašnji filter benzina potrebno je čišćenje sita na bezinskoj pumpi posle pređenih 120 000 km.
Za vozila koja imaju filter nisam nigde našao da je ova operacija predviđena .
EDIT hobbista: prebacena / spojena tema
Dizem temu iz mrtvih da bih pitao da li da verujem servisnoj kada ne pominje zamenu filtera goriva, vec samo ciscenje na 120.000 km?
Ide treci servis, a nisam se zavlacio pod auto, pa me zanima da li nekom u servisnoj bas navode zamenu filtera na toliko i toliko i da li su ovi u fabrici bas obracali paznju kome ce koju knjizicu da stave.
A i za svecice mi pise 60.000 km, pa se pitam da li su kod mene neke druge u odnosu na one kojima pise 30.000 km.
Znam, ispricana je prica, ali sutra-preksutra idem do Profaca i ostalih, pa bih da znam da li da uzimam i filter goriva, ako moze da se zna ovako samo citajuci knjizicu.
I kod mene u knjizici pise da se filter menja na 120 000, ali mi je to malo nelogicno, mislim da je greska u stapanju.... ja ga menjam na 20 000 km. Filter goriva nije skup, a ako se zacepi moze da stvara odredjene probleme, po meni, pametnije ga je zameniti. :wave:
Pod uslovom da ga imaš :)
Treba ti ca. 6 sekundi da se sagnes i pogledas da li postoji filter ili ne :cul:
Ima i lepsih i korisnijih slika :bonk:
Moj stepway nema filter goriva. Iako je ona ljubazna teta u Hit autu pokušala da nas ubedi da ima. :fiju:
Da malo oživim temu.Naime upalila mi se lampica na inst. tabli ,,upozorenje za vodu u filteru goriva ,,.Da li treba da dramim i odlazim u servis ili da pustim da se sledećim sipanjem gorivo samo izmeša i voda nestane? :ces:
P.S.Da napomenem da nemam nikakvih loših momenata što se tiče kvaliteta vožnje ,trzanje cimanje itd.Auto se normalno ponaša.
Obavezno vadi vodu sto pre. Moras isprazniti ceo sistem (filter, cevi, rezervoar). Naime, to je signal da u gorivu imas vode i da je ona stigla do filtera. Kada stigne do pumpe, pumpa pocinje da se kruni t.j. stvara opiljke koje odmah dolaze do dizni i nastaje haos. Dizne se zapuse, stradaju ulosci, auto se ugasi i igranka pocinje. Cena igranke bude oko 1000 evrica. Ja sam imao tu igranku koju mi je resio Martin u Jakovu za mnogo manje para nego suostali to trazili. Mislim i da je Veterinar slicno prosao.
Nemoj se igrati i voziti tako auto, vec sto pre resavaj, drami ili sta vec samo sto pre. Imao si srece da ti lampica to signalizira, meni nije ni stigla da se upali.
P.S. Gde sipas gorivo?
Posle 70.000km zamenio sam filter goriva.Originalni bio Boš,made in Spain.Stavio sam Purflux EP210,made in China (to sam video tek kad sam izašao iz prodavnice).Plaćen je 750 din u Panter autu.Zvao sam i Hit,tamo imaju neki za 1250 din,nisam pitao koji je,ne zanima me po ovoj ceni.
Stari sam nameravao da isečem da vidim kako izgleda;odustao sam jer kad sam istočio benzin iz njega na kontra stranu,tamo gde gorivo ulazi,isteklo je gotovo crno!Trebalo je izgleda da ga zamenim mnogo ranije.
I naravno,igranka sa trulom plastikom koja drži filter.Bila je puknuta do pola,druga polovina je pukla dok sam skidao filter.Usledilo je krpljenje,improvizacije,psovanje...
Zamena filtera filtera 1 minut (sa dva ubedljiva "klika"),ostalo zezanje 20 minuta!
Ovako sam pomoću unutrašnje gume za bicikl i delova starog nosača fiksirao novi filter.
http://postimg.org/image/fpnyx93rr/
Ja sam filter za gorivo zalepio sa dva sloja sive armirane trake.
Auuu ... Sale, svaka cast za resenje, i meni je pukla ona plasticna selna... :respect: :respect: :respect:
Jel se ovo baš vidi rezervar koji je od plastike, ili je to nekakva zaštitna obloga od plastike oko rezervara ?
Plasticni je rezervoar. :nami:
I mene je dočekalo neprijatno iznenađenje. Filter visi na crevima.
Rešio sam brzinski ovako.
(http://imageshack.us/a/img600/4997/mcsi.jpg)
Citat: žac poslato 15.09.2013. - 21:44
Pretpostavio sam da je plastični, nego sam pitao iz razloga što na SN imam metalni šuspleh-korito ispod rezervara, a ovdje toga, očito, nema.
Ja sutra mijenjam filter goriva, pa ću slikat rješenje na SN.
Mecafilter5393 sa senzorom za vodu za 1.5dci 75ks kosta 2300 din u Reno As ispod Cvetkove pijace.
Fiksirani filter i sta se sve zadrzi u njemu.
Citat: stolle poslato 23.12.2013. - 15:25
Mecafilter5393 sa senzorom za vodu za 1.5dci 75ks kosta 2300 din u Reno As .
Mislim da ovaj filter treba kupovati original,jer se menja na 20000,a tih recimo 5000 koliko košta nije mnogo na godinu i po dana koliko se normalno pređe za to vreme.Ne znam da li bih smeo da kupim ovaj filter.
Moj majstor (i njie bas neki) ne zna da nađe flter za gorivo na mojoj Daciji Sandero Ambiance 1.4. (2010.god.)
Može li mi neko reći gde se nalazi?
P.S. Nije nasao ni filter za kabinu, pa mi ga je nasao prodavac filtera :bonk:
Ima sve na forumu samo treba pretražiti.
Ajd kad smo vec tu, filter goriva se nalazi u rezervoaru pa nije čudo što ga majstor ne vidi.
Filter kabine neće ni naći pošto se nije ugrađivao fabrički do jednog perioda, nalazi se sa suvozačeve strane (ako ga ima).
Ova moja traka otpala posle skoro godinu dana, na jakoj kisi i potocima vode polovinom meseca u Beoogradu :badmood:. Sad je vezan vezicama do nekog boljeg resenja.
Logan dci sa 94.000km me danas prvi put ostavio na putu!!! Filter goriva Klaxcar posle 15.000km procurio-dobio malu rupicu pored senzora ..... curi gorivo a auto se gasi!
Mislim da te nije auto ostavio nego los izbor filtera.
Jos nisam cuo da je nekom procurio filter dizel goriva!
Na zalost sad si video.
Bilo je slucajeva curenja plasticnog filtera za benzin (nisam siguran da li je Klaxcar) i pucanja rolera PK kaisa Klaxcar.
U svakom slucaju ime za izbegavanje.
Definitivno od klaxcara nikad vise nista ne uzimam!
Kod filtera goriva za dci nema dobrih, osim orginala.
Auuu ..a ja stavio njihov filter za gorivo :ha: , doduse pre 3-4 godine...jos nisam menjao.
(http://www.dodaj.rs/t/20/2a/1HYafWMI/filter.jpg) (http://www.dodaj.rs/?20/2a/1HYafWMI/filter.jpg)
(http://www.dodaj.rs/t/1k/Yq/4yxosr53/filter2.jpg) (http://www.dodaj.rs/?1k/Yq/4yxosr53/filter2.jpg)
Umesto ovog filtera stavljen je MANN kupljen po ceni 2650 din u prodavnici delova Goran St.PAzova.
Koliko je kostao taj Klaxcar filter?
Samo filter ili filter+zivci+izgubljeno vreme itd?
Kupljen je preko sajta dacia delovi i kostao je oko 1000din.
Za te pare je dobar. :lau:
Stvarno, uz pomoć kog trika čovek može da očekuje da dobije isti kvalitet po tri ili više puta nižoj ceni?
http://www.dacia-delovi.com/?1121,filter-goriva-logan-1.5-dci-(2004.-2008.)
I sad ima filtera po toj ceni neki drugi brend....
Kad kupujes?
Filter goriva za moj stepway 2011 iz ,,originala,, delphi sa znakom renoa pored, košta u ovl.servisu skoro 6000,a isti filter samo bez reno znaka u EUROAUTU košta oko 3400.
Za 3000 do 3500din ima da se izabere solidnih filtera.
Do sada sam promenio 4 puta filter.Meca,Mahle,Delphi i sada Muller.
Svi su u gore pomenutom cenovnom rangu.Mislim da je 6000din previse za filter a opet
za 1000 dindzi se kupuje macka u dzaku.
Vec sam napisao procureli klaxcar zamenjen mann ovim filterom made in austria po ceni 2650din....
Citat: Turbo poslato 19.05.2015. - 20:04
Za 1000 din. nema šanse da se kupi filter za novije motore sa separatorom vode,senzorom, i tri cevi na njemu,makar bio i fuš.
Citat: ivan-bgd poslato 07.07.2013. - 13:14
Zanima me ako mozes da napises kako se zavrsila ova prica da li si imao problema ili si nesto servisirao,menjao.
Gorivo zadnji put sipano do cepa ,pre mesec i nesto na OMV-u u bloku 70.
Za mesec i nesto nije vozen auto predjeno nekih 100 i nesto kilometara.
Filter za gorivo menjan pre 15 000 km pre tri godine.
Meni se isto danas desilo.Nema promene u radu mortora sve deluje da je normalno.
Otiso do grada normalno ,nesija ,parkiram auto.
Posto sam obavlajo neke poslove krenem i vidim sija ta lampica za prisustvo vode u gorivu,dodjem do kuce.
Posle sat i nesto upalim i nesija lampica napravim par kilometara i parkiram se i ugasim sve normalno i posle par minuta ponovo krenem kuci i ona se ponovo upali i sija.
Kod Vihora se priča završila zamenom senzora. http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=6355.msg173481#msg173481
Zamenio sam filter za benzin.Iz inata nisam hteo da kupim Purflux jer je Made in China.Mann-ov nisam našao,pa sam kupio Meca filter,700 dinara,As Reno u Gospodara Vučića.Izlazeći iz prodavnice bacim pogled na kutiju i pročitam da je Made in Tunisia!O jadna Evropo,s*rem ti se u tvoje čuvene brendove!Umesto Kine,sad je Tunis,ne znam da li sam napredovao ili nazadovao.
Renault je kao francuski proizvođač tradicionalno prisutan u svojim ex-kolonijama, ne znam zašto bi ovo čudilo :ne:
I ja sam primetio da je Meca "made in Tunisia" i kada sam to video, iskreno sam se obradovao jer nije "PRC" :)
