Osvetljenje i LED
mrsp
Evo konačnog ishoda kode mene što se tiče osvetljenje
Na vratima
Ispred zadnjeg sedišta
Kaseta
Gepek
I naravno znak
I to bi bilo sve! :cool:
Opet sam se malo igrao sa LED i rešio problem koji me nervira od kada sam kupio auto, a to je neosvetljenost ručice za recirkulaciju vazduha u kabini.
Navedeni problem je već nekoliko puta pominjan na forumu.
Prvo sam bušilicom, modelarskom brusilicom i ručno šmirglom ugradio "prozorče" sa čeone strane ručice (korišćena plastika od kutije CD-a
Potom sam, posle fine obrade, ofarbao ručicu i izradio minijaturnu pločicu sa 1 plavom LED i otpornikom od 1k5
Zatim sam ugradio izradjenu pločicu sa donje strane i provodnike sproveo uz telo ručice
Još jednom ofarbano i montirano. Protezanje provodnika
Rezultat je više nego zadovoljavajući
Dachaa
Stavio sam 3 diode u svetlo za tablice,nece valjda milicija da zeza  :whistling:
Sto bi te zezala policija, pa oni obozavaju te koji se reklamiraju, ima da ti vidi reg broj podaleko.
Dachaa
Trenutno sam na raspustu  :lazy: ,nova godina je prosla pa visak slobodnog vremena i energije koristim oko sredjivanja Logana tako se po glavi motaju razne ideje i juce sam se opet igrao sa osvetljenjem i ubacio 3 diode u kasetu i jedan prekidac na mestu na kom se ne vidi bas mnogo jel i nije bas neki,bolji nisam naso a kao sto rekoh ovde se i ne vidi skoro uopste  :cool:
Ok je i ovako...ali mogao si da pojuris i neki mikro-prekidac i smestis ga u kasetu. U svakom slucaju  :aplause:
mrsp
Svaka čast za trud :respect:
Ja sam kod mene stavi prekidač kasete od Floride  :too:
ronac
razmisljam da stavim led sijalice u taxi reklamu pa ne znam kako ce to da sija. Razmisljam o ovoj sijalici ili o ovome .http://www.ledsijalice.in.rs/led-sijalice/proizvodi/212-led-sijalica-15smd-5050-led ili ovo http://www.ledsijalice.in.rs/led-sijalice/proizvodi/72-kupolna-led-sijalica-31mm
http://www.hidxenon.rs     Evo ovde ima svega i svačega.Fina roba sa pristojnim cenama i kvalitetom :friends: :to:
Dachaa
Od njih sam kupio xenon kit,jeste kineski ali sljaka evo vec godinu dana ne zalim se,niti se neko zali da ga zaslepljuje..
Ne znam da li je ovo dobra tema za pitanje, ako nije premestite, ali sam gledao po forumu i cini mi se kao najadekvatnija.
Malo me nervira svetlo u kabini, tj cini mi se da je dosta slabo. Razmisljam neko vreme da uradim nesto sa osvetljenjem, ali otom potom. Nego, danas sam skinuo poklopac tog svetla i otkrio da tu postoji 2 lezaja za sijalice, dok je u upotrebi samo jedan, pa cu tu da ubacim jos jednu, da vidim kako je.
Uglavnom, problem je u sledecem: nasao sam osigurac za osvetljenje (u onom ormaricu sa leve strane instrument table, kada se otvore vrata) izvadio ga, sijalica nije radila ali se i radio ugasio. Cudno mi je to, posto on ima poseban osigurac za sebe, tako da ova dva ne bi trebali da budu u kontaktu uopste. Cini mi se da ga nisam palio pre nego sto sam vratio osigurac, ali kada sam posle pokusao da ga upalim trazio je onaj kod (nisam imao kod sebe, pa sam put nazad proveo slusajuci strujanje vetra  :bonk: , i caletove price).
Da li je po sredi neka greska ili bilo koja intervencija na bilo kom osiguracu trazi gasenje radia i ponovno unosenje koda?
Nabavio sam semplove od Vishay-a, napravio PCB, dodao redni otpornik... i rezultat je sledeci
Danijel je video zimus kako svetli :)
#87
Konacno sam zamenio svetlo u kabini, ono slabo njihovo me uzasno nerviralo, skoro pa se nista ne vidi. Sada sam stavio ovo http://www.mikroprinc.com/proizvodi/poluprovodnici/optoelektronika-i-displeji/led/led-hi-power/led-hi-power-1w-b-120%C2%BA/index.php . Ne da svetli nego ubija!  :cul: Ozbiljno, moram malo samo da zastitim da ne ide direktno u oci, bas puno moze da smeta, a kabinu osvetljava super.  :woo-hoo:
Evo slike:
Na ledaru je redno vezana paralelna veza dva otpornika, 100oma 5W i 300oma 0.25W. Ovo sam imao pri ruci pa sam iskoristio. Struja nije velika za 5W otpornik, tako da ne ocekujem preterano zagrevanje istog. Na red je vezan i brzi osigurac od 200mA, cisto za svaki slucaj. Stara sijalica je izvadjena i stavljena sa strane kao rezerva. Bela i plava zica se zavrsavaju kontaktima koji se lako uglavljuju ali i vade iz zgodnih rupa :D
Takodje, postize se i nesto energetske efikasnosti. Struja 110mA, ekvivalentna otpornost paralelne veze otpornika 75oma, sto daje 0.9W na otpornicima, plus 1W sa ledare, daje oko 2W, naspram 5 od sijalice to je usteda od 60%. Sve vrednosti su priblizne.
trajce
Ja sam razmisljao da povezem i to svetlo prema suvozacu pa da se pali i kad se otvore vrata kako bi osvetljenje bilo bolje.
Ne znam moze li to da se izvede?
@trajce
Ako sam dobro razumeo, hteo bi da iskoristis oba svetla kabine? Kod mene u plastici ima mesta za 2 sijalice, ali su kontakti izvuceni samo za jednu. Postoji 5 pinova koji mogu da udju u plasticni nosac, medjutim na kablu koji ide do nosaca ima samo 3 pina(logicno posto nema kontakata za drugo svetlo).
Tako da imas na raspologanju samo 5W, a posto jedna sijalica ima toliku snagu ne bi smeo da ubacujes 2. Ledare ti daju vec vise mogucnosti, ima na forumu kako je neko stavio i traku sa 3 led diode, kako god zelis. Samo, u ovom mom slucaju svetlo je izuzetno jako da bih stavljao jos jedno, ako dolazis na skup mozes da vidis kako to izgleda  :wave:
