Osvetljenje i LED
trajce
Pozdrav ljudi,
hocu opet da nesto uradim sa Led osvetljenjem. E sad ja cu da objasnim a vi mi pomozite @Nik ti si majstor za ovakve stvari  :friends:.
Hocu da na postojece osvetljenje dodam jos osvetljenje poda ispod nogu vozaca i suvozaca i ispod prednjih sedista, za zadnju klupu. Desava se da u toku voznje deci padne nesto na pod, a po mraku se nista ne vidi... Opet bih koristio Led trake ali samo sa po tri diode http://www.daciaforum.in.rs/index.php?action=dlattach;topic=1915.0;attach=11831;image
Kupio sam ovaj prekidac i preko njega bih da sve to pvezem tako da se u polozaju I to svetlo pali kad se otvaraju i vrata, a u polozaju II da se pali po potrebi. Hvala  :ziveli:
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg78426#msg78426
Samo ih vezi na sijalicu u kabini koja se pali otvaranjem vrata i na prekidac i radice ti u potpuno istom rezimu kao i sijalica u kabini. Ne treba nista da karabudzis sa prekidacima, a neka se pali kad otvoris vrata, valjda zato i postoji.
trajce
Hvala, i hvala sto si mi pokazao i ostale stvari sa kojima se nije bas igrati. Da sam citao ovo od pocetka  :conf:
acalisse
Samo da se pohvalim. Nisam ništa dorađivao, samo sam zamenio klasičnu ubodnu sijalicu 5w5 sa led panelom kupljenim preko ebay-a za 150 din.
Prva slika je slikana danju, i predstavlja standardno osvetljenje kao kod večine.
Intenzitet svetla u kabini je neverovatno veći, mnogo se bolje vidi.
A što se tiče osvetljenja gepeka, ovo mi je falilo.
Neverovatno kako mala promena u izvoru svetlosti znači.
Jedina mana je kad se ugase sva svetla, led panel i dalje "rodi". Pre bi se reklo tinja. Ali to ću rešiti za vikend, dodaću jedan otpornik, da prekine dovod struje.
Vrati sijalicu u prtljaznik, pored postojeceg LED panela, i resices tinjanje.
A nik neće da se fali sa osvetljenjem  :hihi1:
acalisse
Citat: Keka poslato 15.12.2014. - 13:47
Ne znam koloko je to izvodljivo. Mislim, može da stane sijalica, ali će samo da greje poleđinu led panela, pošto panel prekriva celu rupu i koju ide sijalica.
Ne znam da li može da ga ošreti led panel, ako greje?
Videću da stavim sijalicu sa unutrašnje strane ka karoseriji.
Javljam šta sam uradio.
Probaj da potražiš sijalicu 1,2w ali sa peskiranim staklom.Ona se ne greje ,a mislim da će ti završiti posao a i ne svetli toliko jako kao ova od 3w ili 5w ,ne znam koja je snaga sijalice u gepeku.
Izvuces LED panel pored kucista sijalice, vezes zicu na zicu, a u kuciste stavis obicnu W5W sijalicu.
acalisse
 :respect: to Keka
Vraćena sijalica u gepeku, i nema više treperenja.
:aplause: :aplause: :aplause:
trajce
#115
Ja opet menjao osvetljenje... Ono sto sam stavljao pre godinu i po http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=3835.30 , oslabilo je skroz, pa sam menjao osvetljenje zadnje klupe, tablice i u gepeku. Sad je opet dobro. Jedino sam imao malo problema jer sam kablove u plafonu fiksirao trakom, kad sam letos stavljao izolaciju, pa sam ih tesko izvukao napolje. Ako pravite bilo sta sa zicom ostavite uvek malo vise da se nadje ako bude prepravki.
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-T10-168-192-W5W-5smd-5050-LED-Car-marker-light-reading-dome-Lamps-door-lamp/32250904915.html
Led sijalice sa linka sam ubacio u oba svetla na nebu i u gepeku. E sad, ostaje blago da tinja prednja u kabini i ona u gepeku. Tinjaju oko minut nakon zakljucavanja sve dok ne cakne neka sklopka (da je tako nazovem) koja potpuno prekida dovod struje u kabinu. Ajd to i nekako, ali me strasno nervira sto prednja na plafonu blago tinja i u voznji a kada je iskljucim na prekidac ona iznad zadnje klupe zasvetli sa oko 20-30% snage.
Probao sam i sa ovim sijalicama http://www.aliexpress.com/item/1pc-T10-194-2825-W5W-8-led-3020-smd-Car-marker-light-reading-dome-Lamps-door/32575050659.html - ista prica.
Probao sam i Kekinu foru, da u gepeku ostane klasicna sijalica i nista nisam postigao
Necu da cackam mecku - vratio sam klasicne sijalice.
