Please login or register.
Login with username, password and session length
Advanced search
News:
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Tempomat  (Read 10464 times)
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Dacia LOGAN LAUREATE 1.4
  • Lokacija: Banjica-Beograd
Tempomat
« on: 25.08.2010. - 19:22 »
Jednostavno pitanje: da li je u nase Dacije moguce ugraditi tempomat?
Naravno da je sve moguce, ali koliko to zahteva prerade i da li se to isplati?
Sta mislite?
« Last Edit: 25.08.2010. - 19:25 by mladja73 »
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Seat Ibiza 1.2 TSI Style (2016-?); Dacia Logan 1.6 MPI Laureate Pack (2004-2016); Opel Kadett 1.6 D (1983-?)
  • Zanimanje: Seoski vrac i travar
  • Lokacija: Novi Sad
Re: Tempomat
« Reply #1 on: 25.08.2010. - 19:50 »
Da li tempomat moze na vozila sa mehanickom komandom gasa ili samo na vozila sa elektronskom kontrolom gasa?  :ne:
Logged
visitors can't see pics , please register or login
  • Hero Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Dacia Uraban Explorer
  • Lokacija: Bor
Re: Tempomat
« Reply #2 on: 25.08.2010. - 21:19 »
Pre neki dan dok sam bio na autoputu,  razmisljao sam kako bi lepo imati tempomat, ja sam interesent
Logged
  • Guest
Re: Tempomat
« Reply #3 on: 25.08.2010. - 22:50 »
http://www.daciaclub.ro/-t15735.html
Kolege Rumuni nisu  stigli daleko.
Posmatrano sa strane bezbednosti-pouzdonasti, ne bih se igrao ni u snu.
Logged
MajorSoul
  • Hero Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Honda CR-V - Honda VFR 1200FD
  • Lokacija: Srbija - Beograd
  • It's only in your head!
Re: Tempomat
« Reply #4 on: 24.09.2010. - 11:17 »
Sto se tice tempomata ja sam uvek bio protiv toga i nikad mi nije trebalo ali...
trenutno vozim Hondu Civic i sa njom sam presao kilometara da ni sam ne znam kuda nisam prosao. Tempomat mi je postao veliki prijatelj na tim putovanjima jer realno kada vozite vise od 800km u jednom cugu, treba malo i nogu da odmorite.
Ja verujem da postoji varijanta da se tempomat ugradi ali nisam siguran kakva je varijanta. To je najbolje pitati u servisu, znaju ljudi sve sto se moze ugraditi u Daciju ;)
Malo sam trazio na netu:
http://www.conrad-anderson.co.uk/cruisecontrols/cruisecontrols-home.htm
Installing an after market cruise control system on your car is simpler than you may think. It’s a fairly inexpensive project that can usually be completed in less than an hour.
You’ll find a number of after market cruise control devices at various auto part dealers including: JC Whitney, Insight, and from your car’s manufacturer. You should expect to pay from $100 - $300 for an after market cruise control installation kit. Most vehicles are sold ready for cruise control installation and require only two steps. Follow the instructions on the product and refer to your vehicle’s instruction manual, but this article will prepare you for the job and maybe clarify some of the steps.
After shopping around for the correct after market cruise control kit for you make and model of vehicle, follow these step-by-step instructions for driving ease:
Your first step will be to disconnect the battery cable on your vehicle. You’ll want to let it sit for about ten minutes giving the airbag time to disengage. Next, inside your vehicle, turn the key to the first position in the ignition – the accessory power position. This will also unlock the steering wheel, allowing you to turn it. Now you’ll want to turn the steering wheel until one of the screws securing the air bag is pointing towards the floor of your vehicle.
After unscrewing the bolts holding your airbag you should be able to lift it away from the steering wheel at least 6 inches or as far as the connecting cable allows. Be careful, as there are many delicate connectors and wires located within the steering wheel. Now you can remove the cable connector from the back of the air bag system. Be very careful with the airbag device, although it is disengaged it is still explosive.
Inside the stern wheel you should find a white connector for the cruise control switches near the horn mechanism. See your vehicle manual if you need help finding it. There will also be mounting hardware that you may have to cut in order to install your new cruise control switches.
After you’ve connected the appropriate wires, it’s time to mount the switches inside the steering wheel. The brackets and mounting screws are very important, so don’t skip this part. Once you’ve properly installed the switches, you’re ready to remount the airbag device on your steering wheel.
Reattach the cable into the airbag plug. Now line up the airbag device with the steering wheel, aligning the screws. They should fit easily into their slanted position. Now you’re ready to tighten the bolts. Be sure it’s secure as a flying airbag could cause a catastrophic accident. All that’s left is fitting the master switch into the proper plug on your steering column, mount, and you’re finished.
Now you’ll be driving in ease and style, able to let those miles fly by on the highway without wearing out your leg muscles. Beware of using cruise control on wet roads though, as its mechanism makes hydroplaning easier.
« Last Edit: 24.09.2010. - 11:33 by MajorSoul »
Logged
:wind:
..need more buttons..
Deki
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Sandero Laureate 1.5 dCi - 2009.
  • Lokacija: Beograd
Re: Tempomat
« Reply #5 on: 24.09.2010. - 16:22 »
Kod firme koju je MajorSoul pronašao među modelima vozila za koje postoji modul tempomata za naknadnu ugradnju navedena je i Dacia Logan 1.5 DCi:
http://www.conrad-anderson.co.uk/cruisecontrols/t-harness.htm
Prema navedenom se, verovatno, može zaključiti da je ugradnja moguća i u ostale modele ali bi se prethodno, svakako, trebalo raspitati.
« Last Edit: 24.09.2010. - 19:28 by Deki »
Logged
  • Hero Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Lokacija: Bor
Re: Tempomat
« Reply #6 on: 24.09.2010. - 20:39 »
Dacia Logan 1.5 DCi   2006> GCT290 Yes 1.5 DCi with AP801       ,     :ziveli:
kako to da nadjem, i gde
Logged
  • VIP member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Logan Laureate Pack 1.4 MPI 09.2005
  • Lokacija: Novi Beograd
Re: Tempomat
« Reply #7 on: 24.09.2010. - 23:32 »
Da bi se ovo uradilo elegantno i onako kako je Reno zamislio potrebna je veća investicija za delove, električno uvezivanje sa ECU i njegovo reprogramiranje.
Nisam pristalica budženja nekih "univerzalnih" sklopova koji se sastoji od kutije sa elektronikom, prekidača i motorčića koji se paralelno vezuje sa postojećom sajlom gasa.  I ovi delovi su skupi i koštaju blizu 365 funti + troškovi.
 Samo prekidač CM25 košta 85 funti.
http://www.conrad-anderson.co.uk/conradanderson-prices/cc-pr-prices.htm#CM25
http://www.conrad-anderson.co.uk/cruisecontrols/CM25-stalkcommandmodule.htm
 Verujem da sve ovo može daleko povoljnije da se nađe u Nemačkoj ili Holandiji.
« Last Edit: 24.09.2010. - 23:38 by krle »
Logged
mrsp
  • Hero Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Sandero 1.4 MPI+TNG
  • Lokacija: Kragujevac
Re: Tempomat
« Reply #8 on: 15.07.2011. - 18:52 »
To su mi veće žešće budževine(bez uvrede) A i ja volim da osetim vožnju za sve drugo idem u luna park sa ćerkicom:whistling:
Logged
Bojan
  • Guest
Re: Tempomat
« Reply #9 on: 29.07.2013. - 14:09 »
Jeste da je tema malo starija, ali opet, mozda nekome bude od koristi. Provjerim u ovlastenom servisu za nasa vozila, kazu da mogu ugraditi tempomat u auta koja serijski nemaju. Do sada odradili par slucajeva.
Cijena, hm, vise nego simbolicna, okruglih 500 eura. Kod majstora "na divlje", cijena je oko 250 do 350 eura.
Malo je reci da se ne isplati. Inace, sigurno veci dio toga ide u svrhu garancije, kako se ne bi izgubila. Mada, za mene je previse jer ionako planiram kupovati drugo vozilo.
Logged
Ivan 0.9 tce lpg
  • Newbie
  • Offline Offline
  • Auto: Sandero
  • Zanimanje: Progrmer
  • Lokacija: Beograd
Re: Tempomat
« Reply #10 on: 15.10.2017. - 15:55 »
Da li neko ima iskustva sa ugradnjom tempomata na 0.9 TCe?
Logged
  • Full Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Alfa Romeo 147 1.6 TS
  • Lokacija: Beograd
Re: Tempomat
« Reply #11 on: 15.10.2017. - 21:28 »
Ako misliš na varijante kao što je bilo moguće kod Lagune2, AR147 ili Fiat Stila - nemam iskustva.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Page created in 0.075 seconds with 24 queries.
