Brisači
#180
Pozdrav!
Pisao sam već na temi šoferšajbna http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=6229.msg195067#msg195067, a da ne otvaram novu temu jer je vezana za brisače, na zadnjem brisaču pukli su nosači, mislim da je motor ispravan, znači trebalo bi samo ovo nekako ,,popraviti'' jel ima neko predlog gde , kako , kod koga?
Ima :)
Pokupiš delove nosača (ako si ih našao) i odneseš sve zajedno kod nekog plastičara (koji popravlja branike i tako to).
Ja znam za jednog u Maričkoj i jednog na Bul. kralja Aleksandra (ex Bul. revolucije) na početku M.M.Luga (preko puta OMV pumpe).
Hvala Hobi, nisam ja skidao brisač, nego ovi u glas servisu, pogledaću da nisu ostali, pošalji mi na PP kontakte ako imaš  :dobro: :-)
Jel znaš možda kako se skida ona plastika gde ide brisač, tj motorić? Jel se nešto odšrafljuje ili su žabice? :ces:
#183
Na žalost nemam kontakte  :c: A i malo sam daleko sada da bi ih iskopao.
Ne znam kako se skida - uglavnom su žabice mada neki imaju i po koji šraf. Pogledaj lepo ili slikaj celu plastiku pa da vidimo da li ima neki šrafčić.
EDIT: Gledam npr ovde kako treba da izgleda. Tu idu i gumice koje su... kod tebe?
EDIT2: Biće da ima jedan šraf.
Nema nikakvih gumica na samom motoru, jedino ako su unutra ostale?! Ostavio sam im auto, morao sam na posao kad su menjali staklo, pa nisam bio tu da nadzirem :conf:
Hvala za ovu sliku sa e-baya mnogo je sad jasnije, inače zvao hit auto, novi ,,oridjinjali'' deo kojeg nemaju na stanju košta 34 885 din :fiju:
Čak se žena iz Hita smejala, a no ovom mom stoji Valeo -Renault. Moguće je da pasuje sa nekog klia ili megana :ces:
Citat: hobbista poslato 22.06.2017. - 21:08
Mislim da je ovo pravo rešenje. Čak i da nisi našao sve delove skarabudžiče nešto i gotova stvar - pa ne voziš se na brisačima, nije ti glava u torbi - nemaš šta da izgubiš.
Moguće je da su šrafovi i gumice ostali na mestu, i da su delovi plastike u njima. Koliko vidim jedan nosač je skroz čitav gok na preostala dva nedostaje po parče.
Moguće je da bi čak i ovako radilo ako se stave šire podloške.
Citat: hobbista poslato 23.06.2017. - 07:37
Hehe tako sam nešto i ja razmišljao sa npr ovakvom podloškom.
1) Ispod celog sklopa stavio veći papir za pečenje (da se ne zalepi za vrata)
2) Prišrafio na mesto sa ovakvim ili sličnim podloškama
3) Acetonom ili MEK (metil etan keton) SAMO POVRŠINSKI odmastiti i aktivirati površinski sloj nosača oko podloški
4) Dvokomponentnim repair kitom (neki to zovu i tečni metal ili sl) dobro premazao da se povežu nosač i podloške (NE i MATICE)
Tako bih ja probao :ne:
Skinuo sam onu plastiku, gumice su na svom mestu, slomljenih delova plastike nema, kačio sam brisač na džek uključivao brisač ali motorić ne reaguje, rastavljao sam motorić od plastike izgleda mi sve ok, nemam unimer da proverim da li struja dolazi sa džeka, izgleda da ću to morati da odradim, u samom motoriću ima nekakav otpornik 150 oma čini mi se, on je na svom mestu, kažem izgleda mi sve ok. Imao sam problem i još ga imam da skinem sam nosač brisača sa glave tj, šrafa, ima neka matica mislim da je 13.ka nju sam skinuo, ali ne mogu nosač, nisam načisto jel se on odvrće ili izbija, nejasno mi je kako su ga ovi u servisu izvukli, jedino ako su otkačili nosač, a onda kroz rupu provukli deo sa glavom?! :ces:
Ne znam šta smatraš nosačem. Ako misliš na polugu brisača koja je nakačena na osovinu ona se izbija.
Skineš maticu pa onda skidaš nju, poželjno malim radapcigerom, Spoj je konusno nazubljeni pa se malo teže skida.
Imaj u vidu da je deo poluge koji se kači na osovinu od nekog špialtera pa lako puca ako ga potegneš čekićem malo jače!
Na to što si opisao sam i mislio Hobi  :to: :welcome:
Ili smisli nekako da se poluga osloni na neke letvice pored osovine pa navrni maticu par krugova i čukni po njoj. Trebala bi da popusti.
Nisam vičan crtanju - nadam se da si ukapirao.
Npr. ako imaš veći šrafštuk (da ne kažem stegu) odvrni je skoro do kraja da motor propada kroz nju, pa stavi dve malo čvršće letvice da se poluga osloni na njih, pa matica pa... udri  :cul:
#192
Rešio sam problem :welcome:
Otišao jutros do Mladenovca autoservis i otpad za renault vozila Pavlović, našao motor sa nekog renaulta modus mislim da je bio, svi imaju iste nosače ali je razlika u dužini osovine, ovi sa klija ne pasuju jer su kraći, sa dačije nisu imali, pa sam uzeo deo kome je osovina malo duža nego oriđinale nekih 7-8mm, cena 30 evra, kad smo namontirali kod njih nije radio izbijao je osigurač, pa smo konstatovali da mi treba auto električar, kad sam njega našao on je konstatovao da pinovi na ovom motoru sa renoa i dačije se ne podudaraju, što je razlog zašto osigurac iskače, ali se podudaraju nosači, pa je zamenio nosače i vratio moj originalni motor sa novom osovinom, opet namontirao , stavio novi osigurač i sad fercera, majstor uzeo 1000 din. sve u svemu oko 40 evra sve izašlo ovo oko brisača.
Hvala Hobi i svim ostalim forumašima na pomoći :ziveli:
Kupio sam Valeo compact brisače,u zelenoj kutiji,53 cm,made in France,1000 dinara par u "Panteru".Već sam ranije koristio iste,najbolji i najskuplji koje sam imao na Loganu i dobro su radili 2 godine."Alca" kupljeni proletos izgledaju kao novi,a brišu očajno.Pre njih su bili Valeo first,jeftinija varijanta Valeo-a,ista klasa kao Alca.
Ako su ovi novi podjednako kvalitetni kao što su bili nekad,ispašće da su isplativiji od onih jeftinijih.
Jutros zateknem automobil na parkingu bez metlica brisača!!! Nekom trebalo noćas pa se poslužio kao da je u supermarketu. Vozački je skinuo lepo ali suvozački nije mogao lagano pa mi je iskrivio nosač metlice. Da Bog da mu se ruka osušila!!! Sada moram da pokušam da ga vratim na normalu. Ako uspem a ako ne 1000 din je kod Zeljka.  :ranting: :ranting:
