Zvučna izolacija - uradi sam
trajce, no sikiriki. Pa nisi lepio na nezaštićen lim. Nije Dacia seoski kokošinjac pa da će da zarđa.
Samo napred, pratim temu i javljaj rezultate.
PS: ovaj limunčić koji sada vozim fabrički ima na "A" stubovima u zoni koševa (vidi se kad se skine plastična zaštita ispod prednjih krila) zalepljen termosilent. Verovatno je neki stručnjak smatrao da će tako da smanji prenos buke sa prednjih točkova na kabinu. Da mi nije zaje6ancija da skidam obloge skinuo bi ih i slikao ti da vidiš kako je to izvedeno. Pritom, osim spoljnih površina, ništa na njemu nije lakirano i posle 11 godina nema tačke korozije.
Možda taj termosilent nije neko savršenstvo, ali nisi ni ti Chip Fuse :) . Sve je bolje od golog lima, videćeš i sam...
Podržavam! Ako na lim naneseš lepak, to je već jedna nepropusna opna. Šta god stavio preko nje (čak i da se na njoj samoj nalazi kondenzat) neće biti u dodiru sa limom. Drugo, svaka termoizolacija smanjuje količinu kondenzata, koji nastaje pothlađivanjem vazduha ispod tačke rose. Dakle, stvarno no sikiriki.
... jos kada bi on savrseno naneo lepak celom povrsinom i kada bi se sve savrseno naleglo i ulepilo... onda bi se slozio sa konstatacijom Loganovca
Daniel
Lim citroena i lim prvih dacija.....kao Beograd i Peking
U BG-u živim a o Pekingu sam čuo svašta pa ne mogu da shvatim suštinu tvog posta  :ne:
@ Peja: a da izbuška rupe iglom na termosilentu, da bude paropropusan?  :)
trajce
Evo i gepek uradjen danas... Po krilu sam lepio dvojku.
Ljuba_Zemun
Zemunci a i N.Beogradjani,potrebne su mi adrese i brojevi telefona stovarišta koja prodaju azmafon.
trajce
Na zrenjaninskom putu Termodom, tu sam ja kupovao. Nadji br tel. pa pozovi, rade do 16h. Ako treba brisanje ovog slobodno  :ziveli:
Ljuba_Zemun
Zemun ništa,zrenjaninski put OK,Trajče  :to:
 Evo i ja malo slikica da ubacim....dampirao vrata...sad su.mi ista ko zvucne kutije.
 :dobro:
Ajd' stvarno da čujemo utiske, očekujem poboljšanje. Nego, koje su ovo ploče i kako se montiraju, da li su samolepive?
Utisci su pozitivni...za 2 h idem autoputem pa javljam. Sto se tice malih brzina do 90 je bolje. Ono sto je fakt zvuk u kolima je dve klase iznad, vrata se lepse zatvaraju, imaju tezinu. Korustio sam damping materijal za zvucne kutije samolepljive dimenzija 400x230 mm debljine do 4 mm koje sam krojio i lepio iznad i ispod sine za ojacanje vrata. Lim sam prethodno odmastio jer je fest voskiran. Nema korozije kao ni nikakve zvucne izolacije...go lim. Ziva guma je problem jer se lepi za prste i tesko skida, a plasticne zabice morate skinuti sa lima i vratiti na tapacirung pod uglom jer ce te ih drugacije izlomiti...vidi sliku. Napokon stavio til i prelepio trakom supljine. O ugradnji CB cu u toj temi.
Na auto putu tisi na velikom brzinama do 150 km na sat, sada se cini brundavi zvuk jace dolazi iz motornog prostora ( ne sisti oko vrata ). Muzika na tim brzinama kvalitetnije se cuje i moze da se slusa za razliku od razlivanja ranije. Dampovacu jos i haubu, nabavio sam i onu crnu izolaciju od Pezoa 407 na otpadu, a zatim i gepek.
Sad interesuje me Pejin keder na bocnim vratima i na B stubu iza prednjih vrata.
trajce
Nadjoh keder gumu sa prednjih vrata starog auta i u nedelju kad je kisa malo prestala, otvorim haubu i napravim ovo  :lux: Vidim da se i to stavlja.
