Odrzavanje akumulatora
ne sećam se
15 (36.6%)
nedelju dana
3 (7.3%)
mesec dana
10 (24.4%)
godinu dana
5 (12.2%)
kontrolišem kad neće da upali
8 (19.5%)
Ukupno glasova: 41
Svi znamo cemu sluzi akumulator, ali odrzavanje istog nigde nisam nasao na forumu pa hajde da razmenimo iskustva
1. Treba voditi racuna da su prikljucci cisti i dobro pritegnuti, nebi blo lose da budu premazai tankim filmom, recimo vazalinskom mascu ili mascu koja je otporana na temperature.
2. Da je gornja povrsina akumulatora cista.
3. Potrebno je kad, kad, vrsiti i delimicno praznjenje akumulatora, npr, neka pozicijona svetla ostanu ukljucena 1-2 sata.
4. Da su nivoi elektrolita u granicama.
5. U akumulator dolvati iskljucivo destilovanu vodu
6. Prilikom skidanja akumulatora, prvo se skida minus.
8. Ne prespajati polove!
Ako se jos nesto setite, izvolite dopunite ili ispravite
srbenda
Osim ako nemas onaj bombat vombat rumunski koji radi tacno 2 godine i ajd zadravo. Na njemu pise "ne otvaraj ni za zivu glavu" :laugh1:
#2
Bilo je reci o tome na starom forumu:
http://daciafanclub.6.forumer.com/viewtopic.php?t=326&highlight=akumulator
Za srbendu: moj bombat vombat tera od 2006-te  :cool: ... pu pu da ga ne ureknem
Dobro bi bilo da je tako (dve godine), zamenili bi ga u garantnom roku. Jeste, pitao sam u servisu u VG, tako su mi rekli. Međutim, problem je što će vombat rombat sigurno sastaviti nešto više od tri godine pa ću ga menjati o svom trošku (već ima 3 godine i zeleno mu je prozorče, nemam problema sa njim još uvek).
Citat: mladja73 poslato 23.04.2010. - 21:07
odlicno, aj ga prebaci vamo
Hehe, Rombat fura preko 4 godine. Tuljan, dosuo sam destilovanu vodu na nekih 30000, a tek kasnije procitao "ne otvaraj celije".  :c: Radi...
Rombat iz 2004. godine i dalje fercera. Dokle, videcemo.
Postoje 2 tipa akumulatora: 1. bez odrzavanja (iako na mnogima to pise, pravi aku bez odrzavanja je onaj sa prozorcetom, tj koji je zatvoren tako da se ne moze dolivati voda) i 2. sa odrzavanjem (svi ostali kod kojih se na neki nacin otvaraju celije).
Moj Rombat deluje kao da je bez odrzavanja, na njemu pise bez odrzavanja, ali iza plasticnog poklopca su cepovi celija pa povremeno proverim nivo elektrolita. Ostalo sto je Vihor napisao stoji.
Loganovcev Rombat je zaista bez odrzavanja, ima prozorce i tu se zavrsava prica.
Mada Rumuni svasta prave, http://www.rombat.ro/index.php/en/bateriile-rombat/baterii-de-pornire/tornada ima i prozor i cepove. U tehnologiju jos uvek nisu uveli Ca-Ca akumulatore.
Ima i kod mene prozorce, ali sam ipak bio vredan.  :doh:
 e sad verovali ili ne meni je u Jugu (kupljen 2000) prodao ga 21.12.2008 bio isti akumulator iz prve ugradnje Somborac, isto pisalo maintance free, ali sam ja kontrolisao nivo i dodavao destilovanu vodu na početku letnje sezone i kad sam ga prodao radio je ekstra, samo da napomenem imao sam malo jaču muziku u kolima (zvučnike) tako da  :too:
e jedno pitanje sad imam ovog rumuna i čini mi se da je u amperima 74 ili 70 ampera , nebitno, gledao sam skoro Somborske u nekoj trgovini , nisam video sličnu amperažu, šta staviti u slučaju zamene, ima neko predlog? :ces:
Sandero 1.4 moze imati maksimalno od 60 Ah, a takvih ima na svakom cosku. Preporuka je Varta Blue ili Bosch S-4.
Ja sam zamenio sa Somborcdem od 55ah. Radi bez greske.
stalker
Moj Rombat koji je nedavno navršio 5 godina je bez održavanja ali nema onaj prozorčićć u kojem se pokazuje zeleno/bijelo/crni pokazivač napunjenosti.
Mislim da mu uz prezime Rombat piše ime Calciu   :laugh1: i do sada nisam ništa radio oko njega.
Još radi savršeno i nadam se da ga sad nisam urekao. :D
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Skrenuli smo sa teme, odrzavanje je tema, dali ga delimicno praznite, kolikom strujom, cime mazete kleme........
Obično pred leto i zimu proverim nivo elektrolita, eventualno dolijem destilovanu vodu. Kleme operem vodom i isušim krpom.  Ne koristim nikakve masti za zaštitu klema. Nikada nisam "prisilno" praznio akumulator.    Ovih pravila sam se pridržavao na svim automobilima koje sam imao od 1987.godine pa tako i na Loganu. Vek akumulatora je bio od 4-8 godina. Na Loganu   je još uvek fabrički Rombat Calciu akumulator.
Boka
I na mom Loganu je taj Rombat Calciu akumulator i na njemu pise do not open tako da neznam dali trebam da dolijem destilisane vode ako treba? Da li  uopste skidati poklopac?
