ventili
A ugao pretpaljenja, stepen kompresije, pa onda odnos između prečnika i hoda klipa, broj cilindara, broj taktova motora...
Mnogo toga ima što određuje ćud jednog SUS motora. Pametni ljudi su sve ove parametre u jednom savremenom Euro4 motoru pažljivo dimenzionisali da bi pomirili performanse i trajnost motora i to treba ispoštovati - oni o motorima znaju daleko više od svih nas ovde.
A svaka promena fabričkih podešavanja ne spada u održavanje motora već u "tuning" i može imati potpuno neočekivane efekte...
Svaki motor pravi poznavalac može sebi i mjestu gdje živi(nadmorska visina) u nekoj mjeri prilagoditi, da bude bolje i njemu i motoru samo što to mnogi neznaju a znaju napamet kao iz rukava reći kao da je to važno ili to je bogom dato i ne smije se dirati. Evo jedan banalan primjer : kupite novu motornu testeru i odnesite je na Bjelašnicu koja ima nadmorsku visinu preko 2500 m , nikada je nećete upaliti ako karburator ne podesite za toliku visinu. Ko ne vjeruje neka proba...
Jes' pa da mi ne radi na Fruskoj Gori  :lau:
To je teško primenljivo u slučaju automobila. Ako svakodnevno ideš preko neke planine, recimo, šta onda?
To donekle sada reguliše protokomer i MAP senzor.
Ipak, slažem se da auto treba prilagoditi svojim potrebama  :to:
Mandrak
Jedno pitanjce; izvinite ako je :offtopic:.
Kada je auto u leru čuje se da pomalo štekće, brekće, podseća me na dizelaše. Kolika je šansa da su ventili? Pređeno je 42000. Takođe, u leru pomalo varira i broj obrtaja motora.
Evo i ja malo da se pravim vazan:  :ces: to ti je motoric ler gasa, ocistiti ili zameniti... :cool:  :lux:
A mogu lako da budu i ventili, na toj kilometrazi malo je verovatno da je step motor.
Simptomi step motora su pre svega gasenje na leru/pri otpustanju gasa, ne nepravilan rad u leru.
Dexterslab
Izvinjavam se verovatno je glupo pitanje, ali ne razumem se u ventile pa da me majstor ne bi zeznuo. Naime imam iste simptome, samo me zanima da li ventili sada treba da se steluju ili menjaju?
Dexterslab
#39
To sam i predpostavio, hvala :)  Jos sada kada bi neko rekao koliko to iskustvo od prilike kosta. (ne kod ovlascenih servisa) I kada bi neko bio ljubazan da mi na pvt posalje broj proverenog majstora,a koji nije skup, bio bih vise nego zahvalan  :thanky:
Prije svega provjeri kad pritisneš papuču kvačila do kraja i stanje se smiri (utiša) = nisu ventili a ako se zvuk ne promjeni = možda su ventili. Mislim da bi tako trebalo biti.
Dexterslab
Iskreno vozim na plin, a zvuk me poprilicno asocira na ventile, s'obzirom da bas cakce, kao dizel, a u leru se desava i da obrtaji osiciliraju malo.
Kao sto covek rece, moze biti kvacilo (kod svih Resoa se tako cuje, iritira, ali radi), a mogu biti i gasne dizne.
Ako vozis na gas i presao si 42000 bez stelovanja ventila, treba da to uradis sto pre. Mnogo je.
Dexterslab
Ja sam presao 29000, ali sa plinom 20000,ali u svakom slucaju hvala svima, provericu sve.
Elem, dihtung (metalni) je od 850-1200, postoji zamena u vidu plutanog i taj je 350-550- Ruke su oko 1000 din. Samo moras sacekati da se motor dobro ohladi.
