Brisači
Kod nas traju šezdesetak hiljada km. Pre deset godina kupio sam u Nemačkoj metlice sa indikatorom, koje bi navodno trebalo zameniti kad kružić požuti. Namontirali smo ih na Citroen, žute se već devet godina.  :doh:
suncokret
A sta radite kada jedan od brisaca voli da "secka" prilikom brisanja? Ne desava se stalno i malo tecnosti za pranje stakla najcesce dobro dodje i brisaci onda lepo rade. Ali mi nije jasno zasto se to uopste javlja? :ces:
Nisam razumeo, jel secka pri brisanju vlažnog ili suvog stakla (reče da malo tečnosti rešava problem)? Nemoj da dozvoliš brisačima da drljaju po suvom staklu, ni slučajno!
Ivan
Danas kupio Alka brisač (suvozačeva strana) 50cm 215din, fabričkom se danas guma pocepala nije ni čudo, brisao je lepo od 2008 do dana današnjeg.
suncokret
#109
Citat: Loganovac poslato 19.01.2015. - 14:02
Po vlaznom, naravno. Zna da secka i kada je kisa prilicno jaka. Problem resava tecnost za pranje stakla, ali ne i kisa. Srecom, ne desava se uvek, ali ne znam sta je uzrok.
#110
Nisam se puno upustao u istrazivanje, pa da pitam. Pri vecim brzinama, npr preko 110km/h brisaci oce da seckaju kad idu ka gore, ka dole idu lepo (bosch metlice, ako ima ikakve veze). Da li problem resavaju aero brisaci?
Pogledaj temu "Tandrkanje brisaca"  :nami:
boban66
Pregledao sam čitavu diskusiju na ovu temu  i početak je obećavao a onda se svelo na odabir gumica i marke brisača, što je OK.
Međutim mene a i dosta njih koje poznajem a nisu samo vozači Dacia vozila, interesije dali i na koji način se može menjati interval brisanja kod pojedinačnog brisanja.
Naime bilo bi zgodno da možemo menjati vreme za koje će se ponovo uključiti pojedinačno brisanje. Nisu sve kišice istog intenziteta i nekad malo više napada na šoferku pre brisanja a nekad  brisači tandrču na suvo jer nije dovoljno nakvašena šoferka.
Šta određuje dotični interval, ako je to neki otpornik , možda bi mogao da se ugradi potenciometar koji bi davao mogućnost kontrole istog.
Ima li rešenja??
To pitanje je za Styling, ovde pričamo o brisačima u smislu rezervnih delova. Ipak da odgovorim, budževina je uvek moguća, ali ne tako prosto (zamenom otpornika) jer brisačima upravlja UCH (drugi kompjuter u autu). Najlakša je karabudževina na samom prekidaču, dodavanjem kojekakvih tajmera i/ili senzora, ali nećemo ovde o tome.  :to:
Juce kupio a danas montirao Alca aero brisace. 560 i 500. Prvi utisci - odlicni.
Gde si našao Mlađo, ja ih tražim takođe?! Bilo ih je u Koningu na starom NS autoputu, ali ne i u aprilu kad sam gledao :ne:
"Dr house",prodavnica svega za kuću i oko kuće u sklopu DIS-a na auto-putu,kod Zmaja.Uvek imaju odličan izbor Alca brisača,raznih.Imaju i Elf ulje,akumilatore,gume i gomilu drugih sitnica za auto.Imaju,recimo,Valeo sijalice povoljno,Wurth-ove stvari i sl.
