Preporuka za novi akumulator
Jos da taj bateri centar objasni kako to razlicita jacina (zapravo se radi o kapacitetu) akumulatora moze da sarani alternator.  :doh:
Pa može, kada nestručan i neobučen prodavac objašnjava kupcu koji, takodje, nema pojma i ne razume se u ta "drvca". :doh:
PaKi
Na mom Logiju 1.4 posle 6 godina moj fabricki rombat 50A je poceo da trokira pa je danas zamenjen sa VARTA blue 52A.
Cena 6500din. garancija 36 meseci.
Trebalo bi da sam napravio dobar izbor, mozda sam mogao i veci, mada dobro je radio svih ovih godina sa 50A....
Veci jedino ako planiras da ga vozis na akumulator  :hihi1:
Igor
Pozdrav svima!
Sinoc je stao moj logan 1.4 mpi sa rombatovim akumulatorom  od 60ah 12v tacno 3 godine i 15 dana od kupovine.Nije hteo da upali ni na kablove na jaci akumulator,skroz mrtav,rekli u servisu da ga doslepam!Skinem ja rombija kad ono malo tecnosti ispod,kupim kod' Velka u  Bg Vartu blue dynamic 60ah 12v 540 D59 namestim, upali ko'mina.zZahvalio bih se svima koji su pisali na ovu temu i kolegi Kuzmi moderatoru
p.s. pisu godinu uvoza na dekleraciji,ali ne i proizvodje :lux:
Kolika je garancija na Vartu?
Dragan.vi
Igore ja sam bolje prošao od tebe, meni je izdržao 3 godine i 32 dana :) Treba sutra da zovem B.C. jer su mi rekli da će do kraja nedelje dobiti Tudor akumulatore sa 42 meseci garancije. A dotle Bus Plus  :ranting:
panta
Ne bi da vam biberim rane junačke ali Rombat na Loganu vrti već sedam i po godina. Od toga, zadnje dve, preko zime više koristim službeni auto nego privatni, pa ima duge pauze između dopunjavanja. Tri put sam zaboravio svetla i punio ga od nule. I sve je to preživeo.
Tvoj akumulator sigurno ima fabričku grešku.
Igor
36 meseci je garancija,ali nisam mogao da nadjem datum proizvocje,samo uvoza,pozz
I moj akumulator je fabrička greška.  :Smiley: Rombat juli 2005.
Jedno ozbiljno pitanje za Raju i Pantu :da li ste za sve te godine proveravali nivo elektrolita i dosipali dest. vodu?
Jako mi se svideo detaljan prikaz akumulatora na Vartinom sajtu.Baš onako ozbiljno i "švapski" i mene su kupili,moj sledeći je Varta.
Citat: Raja poslato 30.08.2012. - 16:55
Ja sam na jugiću imao zastavin akumulator tj. somborac iz prve ugradnje koji je imao 8 godina kad sam auto prodao ili u prevodu auto kupljen 2000 prodat u decembru 2008 i palio je ko metak, nikad se nije ispraznio, ali da dodam da sam ga svake godine otvarao obično na proljeće i dosipao destilovanu vodu čisto da prekrije saće ako je negde falilo!!! :dance: :wave:
Ovaj sad na sanderu evo već ulazi u 5 godinu,  pu,pu,pu da ga ne ureknem!!! :)
