Preporuka za novi akumulator
Rimad
Gleda li iko datum proizvodnje, kada kupuje akumulator? Izgleda da ga proizvodžaći kriju, k'o zmija noge.
Logan1.4MPI
U Clio ima mesta za akumulator iz kamiona...  :Smiley: a fabricki su stavili neki maleni, ima jos 60% praznog mesta, pe*eri... ispraznio mi se sa 4h ostavljenim farovima (prodavac rekao da se sami gase)  :whistling: ... kada rikne, uzecu neku azdaju jer ima dosta potrosaca u autu
Da li tu azdaju ima ko da napuni/dopuni u Cliu?
Rimad
Ako ne može da dopuni akumulator, može da kupi punjač akumulatora, ali je to zgodno jedino ako ima garažu, jer u suprotnom mora da vadi akumulator.
Dopunice svaki, samo je pitanje u kom vremenskom roku, ako vozi kratkim relacijama..bice problem...Klio verovatno nema slabiji od dacije..znaci ima alternator od bar 100A ili vise, znaci punice "azdaju" bez problema...osim ako ne kupi traktorski...ali ne verujem...ne bi imao gde da ga postavi.
Ljudi, kakve veze ima veličina akumulatora sa dužinom relacija? Alternator ima da dopuni onoliko koliko je potrošeno u svakom slučaju. Problem može da bude manji unutrašnji otpor akumulatora većeg kapaciteta, koji će u slučaju preterano ispražnjenog akumulatora možda previše opteretiti alternator, u svakom slučaju više nego manji akumulator.  :ne:
Naravno, sve ovo postaje realno tek ako se baš pretera sa kapacitetom novog u odnosu na originalni akumualtor, što je malo verovatno.
Poznate činjenice, osim što u drugom tekstu postoji greška u računici, jer 35-14 nije 11 nego 21. Inače, nigde nije pomenut kapacitet akumulatora, jer zaista u ovom kontekstu ne igra nikakvu ulogu.
Logan1.4MPI
#129
Evo ovo stavljaju, i vidi se koliko ima mesta za neki veci. Napisacu sta bih kupio kada do toga dodje - za 2/3/4 godine
Iskreno, mislim da ti jaci i veci i ne treba.
ja vise volim onaj od 60...par puta mi se desilo , sa originalnim, da mi je zakazao zimi posle dva-tri dana stajanja...sa ovom sad Vartom nisam imao tih neprilika.
Interesantno da je na mom sanderu fabrički akumulator 60Ah i 600A, a tvoj clio sigurno ima više ovih elektronskih sprava...
Danas je fabrički Rombat posle 7 godina i 4 meseca završio svoje.Ujutro je normalno upalio.Posle 15 minuta vožnje na kratko sam ugasio auto.Kad sam ponovo pokušao čulo se "cak" i instrument tabla se prigušila,a na pokušaj vreglanja,tišina i mrak.Upalio sam na guranje i vratio se kući.
Zatim sam se peške,na onih 35 stepeni, uputio u najbližu prodavnicu,BeoCar u Omladinskih brigada.Srećom,imali su odličan izbor i prodavca raspoloženog za konsultacije.Kupio sam FIAMM Titanium 60 Ah 540 A,Made in Italy,garancija 36 meseci.Rekao bih,po izgledu, da je prilično svež,datuma prizvodnje nema,samo neke šifre u koje se nisam udubljivao.Cena 7800-500=7300din (500 sam dobio za stari).Da li sam pogrešio i koliko,videću,nije bilo vremena za neke analize i biranje.
Jedna zanimljivost iz uputstva (moj prevod sa engleskog):u normalnim uslovima nije potrebno održavanje;u slučaju vrlo velike godišnje kilometraže ili ekstremno toplih uslova,po potrebi doliti demineralizovanu vodu!I zaista,ispod nalepnice na gornjoj strani naziru se klasični čepovi za dolivanje destilovane vode.E to mi se sviđa više od onog "do not open".
Pombatu hvala za natprosečno dug vek,hvala onom momku koji me je gurnuo da upalim i hvala Logiju što je upalio posle 3-4 metra guranja,a da pri tom nije prezupčio.
Pobeda
Pošto mi je akumulator izgleda i definitivno "izdahnuo", gledam šta da uzmem.
Da li je recimo "akumulator 12V 56AH 480A PROATOMIC " adekvatan za Logan 1.4 MPI? Imam klimu.
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=42545
