DACIA Forum Srbija
DACIA => Projekti & DIY => Uradi sam => Temu započeo: Loganovac poslato 06.05.2009. - 12:10
Naslov: Parking senzori
Poruka od: Loganovac poslato 06.05.2009. - 12:10
Preneseno sa ranijih foruma:
Citat: MunzePrebaceno sa starog (prvog) foruma
Ako je neko ugradjivao parking senzore voleo bih da cujem njegova iskustva. Ko i kako je obavio posao i koliko ga je to zadovoljstvo kostalo.
Nazad na vrh
· Profile    · PM    · Email
drinski67
User is Offline
Pridružio: 25 Mar 2007
Poruke: 2
Poslao: 25 Mar 2007 07:32 pm    Naslov:
· Quote    · Edit    · Delete    · IP
parking senzore sam dobio kao pokon od Integre. Ugraduje ih Ino-elektronika koja ima ugovor sa Integrom, pa se ne narusava garancija.
Telefon: 011/344-0028
Mesto: Stjepana Ljubise 6, ulicica popreko na Ruzveltovu kod AMSS
Radnja mi se dopala. Imaju i digitalni termometar za spoljnu i unutrasnju temperaturu sa termostatom koji mozes da povezes na klimu i dobijes tako "digitalnu" klimu - oko 50evra
Imaju u audio uredjaje, hands-free uredjaje, dobar alarm za 220evra sa pagerom...
Meni su ugradili senzor na poklopac rezervoara - kod mene sve krau pa i gorivo...
Citat: Daniel
Ako mozes slikaj onaj displej u kabini, interesuje me kako izgleda
Citat: AnonymousU Logana sam nakandno, aili u garantnom roku, ugradio parking senzore u ovl. prodavnici RTANJ komerc - Niš. Ugrađeni su mi senzori iz Dačijinog programa ( 4 senzora pozadi i samo zvučnik ) za 13.000 dinara ili ako se sećam oko 170 €. Funkcioniše baš kako treba. Senzori pokrivaju i deo vozila sa strane, tako da se bipovi čuju i kada ste na parkingu, a sa strane su vam parkirana druga vozila. Bip u tom slučaju traje dok ne prođete vozila sa strane skoro do zadnjih vrata Logana.
U ponudi su imali i jeftiniju varijantu sa displejem, ali folijom umesto senzora koja se lepi za unutrašnju stranu zadnjeg branika.
Citat: PallPre nekoliko dana sam ugradio parking senzor obzirom da i zena vozi pa da joj olaksam ( ali da vam pravo kazem i meni prija...). Cetiri senzora sa displejem ( daljina  + strana vozila - po sedam LED u tri boje ) + zvucni signal. Uredjaj kosta oko 30 evra i sam sam ga ( relativno lako ) ugradio.
I radi... :-)
PS
u mom slucaju senzor reaguje na vozila sa strane samo dok ulazis koso izmedju dva vozila ( bas kako treba ) i cim se ispravi reaguje samo na prepreku iza.
PPS
Uredjaj je naravno "medicinski" - madeinchina...
Citat: kodalo
Gde si kupio te kvalitetne "medecinske" uredjaje?
Citat: PallPaaa...nanela me poplava u Zagrebacki Metro i nisam mogao da odolim da za te pare ne uzmem senzore (to su  Maiser CT400C il slicno, ako nekom znaci)...nadam se samo da ce potrajati duze nego kineske lampice za jelku...koje sam uz'o prosle godine...
Citat: ppejicpogledajte cene u UK.
http://motors.listings.ebay.co.uk/Security-Electrical_Reversing-Sensors_W0QQfclZ3QQsacatZ75330QQsocmdZListingItemList
a evo u uputstva proizvodjaca
http://www.aandetrading.com/hid/cisbomanual.pdf
'De mi zivimo... jos uvek...
Citat: Pallevo jednog linka...mozda nekom treba
http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=4860
Citat: kovdejanJa sam dobio na poklon neke Eagle parking senzore isprobao čisto pre ugrađivanja onako iz ruke kako radi i smorio se. Prvo što počnu da pište već kad se na metar i po iza nađe neka prepreka. Interval pištanja zvučnika se ubrzava sve do odstojanja od 0,5 metara kad počne da pišti neprekidnim tonom. Najbliže rastojanje koje može da izmeri je 30 cm. S obzirom da sam navikao na parkiranje do samog branika maltene, minimalno rastojanje koje meri mi je totalno nepraktično i odustao sam od ugradnje.
Mislio sam da bi moglo da mi bude korisno pri parkiranju po kiši i magli kada je preglednost nazad otežana, međutim nije zbog tako velikog minimalnog odstojanja koje meri. Praktičnije bi bilo da Logani dolaze sa brisačem zadnjeg stakla bez obzira što nemaju peta vrata. :)
Senzori izgledaju otprilike ovako:
http://reverseparkingsensors.co.uk/2640.asp
Citat: krleSada si me doveo u dilemu. Ozbiljno razmišljam da ovo ugradim, ne zbog mene ,već zbog jednog člana moje porodice koji trenutno ide u auto školu i za par meseci će početi da vozi. Voleo bih da čujem peporuke u smislu potrebno ili ne, naročito za po*enika (mada svako je nekada bio po*enik i vozio je bez ovih senzora), model itd.
Citat: PallUgradi... veruj mi, iz ruke sam se i ja razocarao... al sad je stvarno okej. Kad pocne da pisti ja znam da imam jos malo pa ga jos malo poteram ako treba i stvarno mi koriste. cak se retko i okrecem kad parkiram. A tih 30 cm ce ti se ciniti ko i da ih nema iz auta... Meni je bar opustenije sada. Pozdrav
Citat: PallDa...takav i ja imam. i displej je koristan, jer recimo kad ga parkiram uz zivu ogradu ( svaki dan ) prikazuje stranu do zivice i daljinu 0.0, pisti, ali gledam drugu stranu i diode mi pokazuju koliko imam do auta iza... jos me nisu zajebali. :-)
Citat: krleMože li neka fotografija kuda si provlačio instalaciju, ili si uradio kao na rumunskom forumu.
Citat: PallPisao sam o tome, Kvarovi i popravke, Izgubljen zadnji branik... Ali evo ukratko:
...a sam displej stavio nazad ( zalepio ga na sredini, ispod grbe za stopsvetlo ) i lepo mi cuci...lepo ga vidim i kad se okrenem i vozim unazad i u retrovizoru kad se ne okrenem nego koristim retrovizore. Cak je mnogo lakse za kablove jer se lako provlace. Samo treba u tom slucaju zameniti strane senzorima ( leve i desne ) i meni je okej...
Branik sam skidao jer je nemoguce namestiti ih bez skidanja ( ima neka pregrada duz celog branika ) ali je jednostavno skinuti branik ( torks kljuc - blatobrani i odozdo obican ) i onda se natenane lepo montiraju senzori . Postoje gumeni cepovi ( ja sam koristio one sa desne strane ) kroz koje se kablici provuku ( izbusis 4 rupice i zaseces pa stavis kablice i kad nabijes cep dihtuje dobro ). Centralu sam stavio kod blatobrana , zavucenu da ne moze da se zakaci i osteti. Treba samo da u zadnjem svetlu nadjes zicu od rikverca malo zagulis i lepo spojis centralu ( masu stavis bilo gde ( a ima mesta ) i to ti je to...Cim ubacis u rikverc aktivira se i nazdravlje...
http://img59.imageshack.us/my.php?image=loganparkingsenzoriil0.jpg
Citat: krleHvala, sećam se da sam negde čitao ali nisam mogao da se setim gde.
Citat: PallNema na cemu... Inace je za kisno i sledjeno vreme ( i kad je zamagljeno zadnje staklo ) majka mara veruj mi. A cesto mi ovi moju napakuju na zadnju policu krs do plfona pa ti vidi nesto.
A za brisac se slazem, to sam napisao jos pre skoro dve godine
Naslov: Re: Parking senzori
Poruka od: stalker poslato 27.12.2009. - 01:06
Ja sam ugradio parking senzore par mjeseci nakon kupovine logana jer nikao nisam uspjevao da mu "uhvatim" dimnezije.
Moji senzori su tada koštali oko 110 E i imaju display koji pokazuje daljinu od 1,2 do 0,4 m kada počnu neprekidno pištati i pokazivati 0.0.
Ispočetka mi je bilo čudno zašto ne može pokazivati odstojanja manja od 0,4 , no kad sam bolje  analizirao sustav i geometrijski izračunao ispalo je da teoretski nije moguće pouzdano prikazivanje manjih distanci sa samo 4 senzora pogotovo ako prepreka nije zid već nešto usko samoo par mm a evo i zašto.
Da slikovito pokušam objasniti kako senzori mjere daljinu.
Senzori odašilju ultrazvučne valove i mjere vrijeme povratka odbijenog vala od prepreke. Na osnovu tog vremena povratka vala određuje se daljina do prepreke. Ali je li daljina od prepreke do senzora i stvarna daljina od prepreko do mjesta na kojem će se sudariti branik i prepreka?
Naravno da nije jer ta prepreka može biti točno između dvaju senzora pa onda na osnovu geometrije trokuta možemo odrediti udaljenost.
Tako na osnovi duljine kateta računate visinu trokuta. Za bazu trokuta uzmemo razmak između senzora dok će nam visina trokuta biti udaljenost od prepreke. Čak i kad visina trokuta dođe teoretski na nulu duljina kateta (razmak koji vide senzori) će biti polovica baze što je dakako neprecizno jer smo već udarili u prepreku. Dakle s visinom trokuta (udaljenošću od prepreke) se proporcionalno ne smanjuju katete trokuta ( udaljneost koju mjere senzori).
Još nešto odrđuje minimalnu distancu koju mjere senzori a to je horizontalni kut  "vidljivosti" koji se kreće oko 170 stupnjeva.  To znači da će prepreka koja prolazi po sredini između dva senzora u određenom momentu ući u mrtvi kut i oni je ne "vide" upravo u posljednih 15-20 cm prije nego ćemo udarti u prepreku.
Upravo ovo su razlozi zašto je senzorima minimalna duljina osjetljivosti 30 ili 40 cm jer to je sigurnosna razina ispod koje nema pouzdanog mjerenja.
To ne mora nikog plašiti ni odgovarati od ugradnje jer  se i s time može sasvim precizno parkirati.
Ja sam nakon kraćeg privikavanja i prepoznavanja "lažnih" prepreka naučio parkirati tako da se između branika i prepreke jedva može uvući papir.
Nakon što displaj pokaže 0,0 tj. 40 cm stanem a onda polako idem unatrag orjentirajući se bočno prema terenu ili vozilu pored kojeg parkiram, Na taj način odredim tih 40 cm koje mogu još preći nakon što buzzer zapišti punim tonom.
Parkiranje je još lakše sa senzorima koji imaju display koji još pokazuje s koje strane se najbliža prepreka nalazi.
Možda sam bio malo preopširan ili nisam izabrao pravu metodu za objašnjenje ali se nadam da sam ipak donekle razjasnio ovu tematiku.
Poruka od: Loganovac poslato 28.12.2009. - 07:26
 :too:
Poruka od: Vihor poslato 31.12.2009. - 13:14
sta mislite o ovom, 4000 RSD    :ces:   buvljak
Poruka od: Keka poslato 31.12.2009. - 17:21
Drug je uzeo slicne u prodavnici, sa sve fiskalnim racunom, za nekih 3500 din.
Poruka od: petar313 poslato 31.12.2009. - 17:36
http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=15565 (http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=15565)
Hteo sam ovo da uzmem i ugradim ovih dana, ali sam te pare potrošio  :whistling: pa će da sačeka.
Poruka od: Vihor poslato 31.12.2009. - 18:49
Citat: Keka poslato 31.12.2009. - 17:21
Drug je uzeo slicne u prodavnici, sa sve fiskalnim racunom, za nekoh 3500 din.
ma dobro, nego, valja/ne valja  ?
Poruka od: Keka poslato 01.01.2010. - 11:45
Gledaj ko daje najduzu garanciju, sve je to made in PRC.
Poruka od: Vihor poslato 01.01.2010. - 13:53
evo neceg interesantno
http://www.auto-oprema.com/Proizvodi.html
Poruka od: stalker poslato 09.01.2010. - 13:52
Da se vratimo na temu, evo ovako izgleda moj display na kojem se prikazuje udaljenost od prepreke.
Smjestio sam ga iznad auto radija i uz malo vještine sam provukao kabel od njega do centralne jedince u prtljažniku.
(http://i.imagehost.org/t/0468/DSC01591.jpg) (http://i.imagehost.org/view/0468/DSC01591)
(http://f.imagehost.org/t/0283/Parking_senzori.jpg) (http://f.imagehost.org/view/0283/Parking_senzori)
Dakle, 4 senzora razmješetena prema uputstvu za montažu. Ugradio sam još nekoliko istih na neke druge automobile i svi još uvijek rade bez greške.
Poruka od: Loganovac poslato 10.01.2010. - 20:31
A jel ti gledaš u taj displej dok voziš unazad?
Interesuje me zašto si preduzeo tako komplikovanu ugradnju displeja u prednji panel kad se veoma jednostavno i lako ugrađuje na zadnju dasku i to je uobičajen način ugradnje, odnosno voleo bih da opišeš svoje iskustvo sa ovako ugađenim displejem.
Mene lično privlači varijanta ekranom u unutrašnjem retrovizoru, al nisam za budževine preko ovog farbičkog...
Poruka od: stalker poslato 10.01.2010. - 23:27
Mislim da je ovaj display i ostali slični namjenjen za ugradnju na tablu ispred vozača. Zbog toga su mu i stavili oko 4 metra kabela a i na uptama za ugradnju ima skica na kojoj su ga nacrtali sprijeda.
Od kada sam ugradio parking senzore uopće se ne okrećem nazad kad vozim u rikverc. Samo pratim retrovizore i slušam zvuk senzora. Povremeno pogledam koju daljinu prikazuju i to uglavnom kad sam blizu prepreci.
Prije samog kretanja unazad pokušam otkriti ima li "lažnih" prepreka na koje će mi reagirati senzori. To su na primjer vlati visoke trave, rubnik ceste ili pločnik, uzbrdica iza auta na koje će mi senzori reagirati a nisu preve prepreke u koje možeš udariti.
Treba biti posebno oprezan ako parkiraš paralelno uz zid, drugo vozilo ili neku živicu jer ti onda senzori cijelo vrijeme "vide" tu prepreku koja ostaje bočno pored tebe i cijelo vrijeme sviraju. Tada se može dogoditi da  zamenariš neku stvarnu prepreku kojoj se primičeš ali to uz malo prakse naučiš jer kod takvih bočnih prepreka pored kojih prolaziš, ne smanjuje se udaljenost linearno s pomicanjem vozila u rikverc.
Uglavnom, najvažnije pravilo je da kada snezori zasviraju neprekinuti biiiiip staneš, još jednom osmotriš o kojoj prepreci se radi i onda oprezno nataviš kretanje nazad.
Moji senzori pokazuju najmanju distancu 40 cm a nakon toga na displayu stoji 00. To mi nije nikakav problem jer ja postupam ovako - Oprezno vozim prateći display i kad pokaže 40 zaustavim se. Odredim neku točku bočno od auta i onda se lagano pomičem nazad određujući prema toj poziciji koliko sam se još pomaknuo nazad. Vrlo brzo sam naučio tako se parkirati da ne udarim a da razmak od prepreke bude tek koji cm.
Već četiri i pol godine imam praking senzore i stvarno mi je neobično voziti neki drugi auto koji ih nema.  :driver:
Poruka od: Loganovac poslato 11.01.2010. - 06:02
 :dobro:
Međutim, iz opisa još uvek ne shvatam zbog čega bi se mučio sa instalisanjem displeja u prednju tablu...  :ne:
Poruka od: staracstol poslato 11.01.2010. - 08:44
U Yuga sam ugradio senzore Witson (spominje ih petar313) i mogu prijaviti da sljakaju ko zmaj. Precizno mere i nisu osetljivi na kisu i sneg. Display sam ugradio na trecu stopaljku, evo slika
(http://img109.imageshack.us/img109/2899/image0528.jpg) (http://img686.imageshack.us/img686/3686/image0513.jpg)
Naravno, morao sam da obrnem raspored senzora jer je fabrika predvidela da display bude na instrument tabli.
U Daciu sam ugradio neke, kao original za Daciu i totalni su shit. Nemaju display vec kao sto si blizi prepreci to brze piste. Ako su mokri onda skice kao da si udario prepreku a nisi ni krenuo. Sad dok je bilo ovo sa snegom, cim ubacim u rikverc Piiiiiiiii. Uzas. Cim malo otopli, vadim ove "oridjidji" i ubacujem te Witson. A ako malo istrazite, videcete da kompanija Witson proizvodi in car stereo za Acura i Lexus, znaci nisu indijanci za razliku od gospode koju valjaju kao original sa pricom o instalaciji i garanciji. Koja bre garancija i instalacija se dovodi u pitanje za sklop koji se napaja preko sijalice za rikverc. To je jedina dodirna tacka sa instalacijom automobila. Uglavnom, nemojte nasedati na pricu o originalima jer su stvarno nista.
Poruka od: Keka poslato 12.01.2010. - 20:17
Citat: stalker poslato 10.01.2010. - 23:27
Jos je vaznije otkriti da li ima prepreka koje senzori nece uopste videti: niske prepreke, i prepreke u mrtvom uglu.
Moji ne piste kod paralelnih prepreka, verovatno ovi sto piste nisu dobro montirani u odnosu na ugao koji zahvataju.
Moji registruju najmanju udaljenost od 30 cm, onda prelaze u konstantno pistanje. Nema displeja, ne volim light-show u kolima.
Poruka od: Vihor poslato 12.01.2010. - 20:38
a jeli, vidim da su uglavnom senzori crni, nekima je branik crn pa se bas i nevide kad se montiraju, a imali nade za mene sa sivim, ili rnz bojom branika?   :(
Poruka od: kiconix poslato 12.01.2010. - 20:58
Ima sivih, svetlo siva. A video sam i bele.
Poruka od: Keka poslato 12.01.2010. - 21:18
Avaj, ima nade!
Svi senzori mogu da se farbaju, prvo prajmer za plastiku, pa boja u spreju, pa lak, susenje najmanje 24 sata i onda montaza.
Poruka od: stalker poslato 12.01.2010. - 22:06
Citat: Loganovac poslato 11.01.2010. - 06:02
:dobro:
Pa i nije neka muka bila, sve je brzo riješeno. Kabel se jednostavno provede ispod tapicirunga pored desnih vrata. Mislim da sam skidao zadnje sjedalo ali ni to nije problem jer ga drži nekoliko šarafa. Na kraju čovjek veseli kad nešto odradi detaljno i temeljito.  :lux:
Na žalost nisam se tada sjetio da poslikam sve što sam radio.
A zašto na tabli? Pa zato jer ne treba okretati glavu nazad i gledati što piše na displayu niti u untrašnjem retrovizoru gledati obrnute brojeve. Jednostavno šaltaš rikverc i samo pratiš lijevi i desni retrovizor, za sve odzada se brinu senzori kojima ne smeta ni kiša ni snijeg.
@ Keka - moji reagiraju na paralelne prepreke ali samo kao si im jako blizu ali onda ih vidiš u bočnim retovizorima i po udaljenosti koju pokazuju senzori znaš o kojoj prepreci se radi.
Moji senzori su montirani po sljedećoj šemi: širina vozila se dijeli s 4 a onda se krajnji senzori montiraju na polovicu tog iznosa udaljeni od ruba dok je razmak između senzora četvrtina širine auta.
Što se bojanja senzora tiče, tu nema prepreke. Ultra zvuku lak ne smeta pa ih slobodno lakirajte po želji.
Poruka od: Keka poslato 12.01.2010. - 22:13
Kod mojih je u uputstvu navedeno rastojanje od ivice (za spoljne), a unutrasnji idu na trecinu izmedju spoljnih.
A sta se desi ako ubacis u rikverc, gledas u displej i retrovizore, a automat zakovao i ne daje struju na rikverc svetlo?  :hihi1:
Poruka od: Loganovac poslato 13.01.2010. - 13:03
Trebalo bi da tada displej uopšte ne radi - znači nema očitavanja, jer se ceo uređaj napaja sa automata curik svetla.
Poruka od: Keka poslato 13.01.2010. - 16:19
Znam, nego malo provociram  :hihi1:
Poruka od: stalker poslato 14.01.2010. - 00:00
Citat: Keka poslato 12.01.2010. - 22:13
Kod svakog šaltanju u rikverc iz displaya se oglasi "biiip". Ako toga nema, parkiranje na stari način.  :D
Poruka od: Keka poslato 14.01.2010. - 16:24
Znam, salim se malo  :nami:
Poruka od: Vihor poslato 29.01.2010. - 17:18
Vase misljenje o ovom uredjaju i imali ko iskustva sa istim
MED PARKING E
This device has 4, flat flanged sensors for flush mounting. They are opaque black (they can be repainted the same colour as the vehicle) and are suitable installation on vertical bumpers more than 50 cm off the ground.
Rear installation is recommended.
Supplied with display to see the distance and to facilitate approaching obstacles.
Minimum signal detection distance 50 cm.
Each sensor is independently managed by the controller.
Display and buzzer included.
http://www.medautomotive.it/en/product.php?id_cat=2&id_prod=9
Poruka od: Keka poslato 29.01.2010. - 21:30
Koliko $$$?
Pokusaj da nadjes neke sa manjom minimalnom distancom, reda 30 cm, posto nije prakticno da pocnu da drece a ti imas jos pola metra da teras. No ako je cena korektna, ako je garancija korektna, onda su i ovi korektni.
Poruka od: Vihor poslato 29.01.2010. - 21:58
citiram "Postovani,
Mi ugradjujemo parking senzore MED Italijanske
Trenutna cena im je 5920,00 po komadu.
Ugradnja je za oba 80eura, a samo za zadnje 40 eura.
S postovanjem,
Poruka od: Deda poslato 29.01.2010. - 22:29
velika cena, cini mi se? :(
Poruka od: petar313 poslato 29.01.2010. - 22:34
Kupio sam danas parking senzor (čudnog kineskog imena Witson)
W2-P209 (Postavio sam link u mom prehodnom postu.)
Naručio preko Interneta juče, a danas mi doneli. Cena 3599din.
Videćemo kako će se pokazati kad ga ugradim. Čim malo otopli.
Poruka od: Keka poslato 29.01.2010. - 23:36
MED je preskup.
http://www.vrhelektronik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:led-lf-pd01-rainbow-tip&catid=52:led-tip&Itemid=77
http://www.tehnomanija.rs/katalog/witson-parking-senzor-w2-p209.html
Poruka od: Vihor poslato 03.02.2010. - 15:12
Idem sutra da mi postave MED E  :woo-hoo: , samo, malo mi nije jasno  :huh: , u servisu mi rekose da ne mogu da se farbaju  :ces: , a na sajtu pise da moze  :ces: , i mogu li da se farbaju kad se postave?  :conf:
posle setio.  nemogu da nadjem nikako taj med e na youtube, ako neko nadje nesto nek pusti link, ako moze danas,   :c:
Poruka od: Keka poslato 03.02.2010. - 23:16
Moze da se farba, pozeljno je pre postavljanja da ne bi umazao branik prajmerom i farbom u spreju.
Ako su crni i ako ih postave u crni deo branika (ako postoji) onda ne treba da se farba.
Poruka od: ppejic poslato 03.02.2010. - 23:28
Samo obrati paznju da ne usmeris senzore ukoso-na gore
Poruka od: Vihor poslato 04.02.2010. - 19:59
Eto, namesti ja medove parkig senzore, rupice na braniku fi 22 mm, mozda necu ni da ih farbam, ne kvari izgled bas toliko, ima zvucnu signalizaciju, 3 stepena, kao i mali displej koji mi je postavljen iznad retrovizora, zasto bas tu??? (kad sede troje pozadi ne vidi se, sunce ga greje direktno, svima smo tako namestali), ali posto postoji dugacka kabla pa premesticemo ga ako bude trebalo , nisam stigo da se poigram i slika, ali ovih dana bice, na prvi pogled, odlicno.
Zamerka,( mesto displeja)  smeta mi pomalo kutija za naocare koja se takodje nalazi iznad retrovizora.
evo malo  :foto:
Poruka od: DarioGTI poslato 10.02.2010. - 23:46
na braniku izgledaju ko da su serijski stavljeni....  :to:
Poruka od: Loganovac poslato 11.02.2010. - 06:26
Jok, izgledaju kao da si čepovima sakrio šrafove kojima si montirao branik  :Smiley:
Al je lep auto, stvarno!  :too:
Poruka od: stalker poslato 12.02.2010. - 16:56
Odličan posao, svaka čast! Svima govorim da display treba dovesti naprijed a ne gledati ga u retrovizoru.
Malo OT: kutija za naočare?? To mi fali, gdje ima da se nabavi?
Poruka od: Vihor poslato 12.02.2010. - 17:01
Nemam pojma , bilo u laurate
Poruka od: mladja73 poslato 12.02.2010. - 17:30
Lepo i korisno, nema sta...
Poruka od: stalker poslato 14.02.2010. - 19:38
Znači ova kutija za oćale je serijska oprema?  :conf:
Izgleda da sam ja malo požurio sa kupovinom laureate paketa opreme pa to zbog toga nisam dobio  :D
Kako doći do kataloškog broja tog komada plastike pa da se pokuša dobaviti u servisu?  Valjda ne košta milijun.  :hihi1:
Što se senzora tiče ni ja ih ne bi farbao. Ne izgledaju ružno, čak autu daju pomalo fensi izgled.  :respect:
Poruka od: Vihor poslato 22.02.2010. - 08:22
Vas misljenje, parking senzori, ali napred?, dali su stalno ukljuceni?
Poruka od: torent poslato 22.02.2010. - 09:27
Uključuju se kada ubaciš u rikverc.
Poruka od: staracstol poslato 22.02.2010. - 12:14
Sistemi sa senzorima i napred koriste info sa menjaca kao i muzika u kolima, kad predjes odredjeni broj Km/h oni se gase. Nesto kao ono zakljucavanje kad auto krene. Neke od aftermarket sistema koje sam gledao imaju neku zadrsku u gasenja. Znaci kad ubacis u rikverc, ceo sistem se pali (prednji i zadnji senzori) a gasi se posle nekog vremena. Mislim da je moguce napravati i na najobicniji prekidac ili sl.
Poruka od: Vihor poslato 22.02.2010. - 12:32
sad se ja raspitao kod Francuza u Jagodini gde mi je ugradjen MED-ov parking senzor(zadnji) i kazu da oni montiraju tako da parking senzor, prednji, funkcionise samo kada je menjac ubacen u 1 brzinu. To vec ima neke logike
Poruka od: Keka poslato 22.02.2010. - 17:45
A kako senzor zna da je u prvoj brzini?  :write:
Koliko ja znam, prednji senzori imaju relej sa vremenskom zadskom, pale se kad se ubaci u rikverc i gase sami posle izvesnog vremena.
A nije greda ni ako stalno rade....
Poruka od: Vihor poslato 22.02.2010. - 22:22
otkud znam, tako su mi rekli, mozda je malo bezveze, narocito kad polazim na semaforu npr
Poruka od: scepo poslato 15.03.2010. - 20:43
Kakva su vaša iskustva sa Witson parking senzorima ?? Koje preporučujete ?
Poruka od: staracstol poslato 16.03.2010. - 04:26
@scepo: imam te Witson na Yugasinu i mogu ti prijaviti da su bar 10x bolji od ovih oridjidji Dacijinih. Ne smetaju im ni kisa ni sneg, precizno mere i evo skoro 2 god bez problema sljakaju. Pre montaze dobro prouci uputstvo za montazu jer majstori imaju obicaj da buse gde im se svidja a u uputstvu je napomenuto koji su razmaci izmedju senzora, koja je minimalna visina itd
Poruka od: stalker poslato 16.03.2010. - 07:49
To bi trebali biti ovi?
http://www.alibaba.com/product-gs/201006089/WITSON_Parking_Sensor_with_2_3/showimage.html
Poruka od: scepo poslato 16.03.2010. - 09:27
Mislio sam na ove - http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=15565 , pa rekoh da li njih da kupim ?
staracstol zahvaljujem na odgovoru  :to: , sandero je mnogo pregledniji od logana ali opet ne mogu da mu uhvatim skroz dimenzije kad idem u rikverc ....
Poruka od: staracstol poslato 16.03.2010. - 13:25
@scepo: Veruj mi da je Yugo jos pregledniji pa sam ukapirao da kad mislis da si udario u kontejner do njega zapravo ima 70cm. Ti senzori su jako prakticna i jeftina stvar i stvarno je sramota sto ih ne ugradjuju u sva kola jos u fabrici.
Poruka od: ppejic poslato 16.03.2010. - 13:45
Cim istekne garantni rok odradicu izmedju ostalog i parking senzore.
Poruka od: LeNgenda poslato 16.03.2010. - 13:48
Kod hatch-ova slabo ima vajde sa parking senzorima, jeste i njima guza visoko, ali moze se proceniti npr. kad vam gornja ivica maske hladnjaka vozila iza vas potone ispod vaseg zadnjeg brisaca i onda se pogledom "penjete" uz njegovu haubu jos minimum pola metra, pa tek onda postaje kriticno. Parking senzori, ako se ne varam, konstantno piste na pola metra od prepreke jer su "slepi" na manjim udaljenostima. To bas i nije od neke koristi za manevrisanje "u dlaku".
Ja sam se skoro vadio iz jednog tesnaca gde napred do drveta ima 30-ak cm, iza do genijalca koji me je blokirao nekih 60-70 cm, a do auta sa moje leve strane isto toliko. Srecom, desno od mene jedno i po parking mesto prazno. Lomio sam se napred-nazad dobrih 5 minuta, taman kad mislim da cu da ga zveknem zadnjicom, rucna, izadjem, pogledam, a ono jos pola metra. Onda sam se "penjao" pogledom uz haubu i iz jedno tri-cetiri pokusaja i sa motanjem u mestu, ja se izbavih, a i ovog genijalca iza mene postedeh neprijatnosti. Srecom, drvo bese tanko, pa sam proturio levi cosak pored njega nekako.
U ovakvoj situaciji od parking senzora nema vajde, ni prednjih, ni zadnjih jer bi pistali prakticno cim bih ubacio u rikverc. Za visoke i guzate, mozda, za npr. Sandera, jok.
Poruka od: stalker poslato 16.03.2010. - 14:57
Ne bi tvrdio da je sve baš tako. Kad parking senzore imaš više skoro 5 godina naučiš ih koristiti za parkiranje "u dlaku". Kad mi na displayu prikaže 40 cm onda vrlo lako odredim koliko je tih 40 cm bez osvrtanja i gledanja kroz zadnju šoferšajbu. U mom pretrpanom naselju s kroničnim nedostatkom parking mjesta često parkiram rikvercom između dva auta kad je mjesto jedva metar duže od auta. Treba se malo promučiti i nekoliko puta naprijed-natrag ali se uđe bez da se nasloni na onog ispred ni onog iza.  :c0:
Poruka od: scepo poslato 16.03.2010. - 15:57
Citat: LeNgenda poslato 16.03.2010. - 13:48
Ista situacija zbog koje ću ubaciti senzore , prošlo auto koje sam vozio godinama opel astra sam bio tako svikao da sam ga mogao u santimetar parkirat , dok je situacija sa stepway-om koji je malo uzdignut po meni drugačija.
staracstol potpuno se slažem , treba ih imat puno ti olakšaju  :to: . Ti si ugradio ove - Witson parking senzor W2 P209 (http://www.tehnomanija.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=15565) , jel ?
Poruka od: staracstol poslato 16.03.2010. - 21:59
@scepo: Da, to su ti, cak sam ih na istom mestu kupio. Imam jos jedne iste takve koje cu da bacim na Dacu a ove oridjidji cu velikodusno pokloniti neprijatelju...
Poruka od: scepo poslato 16.03.2010. - 22:54
Citat: staracstol poslato 16.03.2010. - 21:59
:to: , za mjesec dana idem za BG , onda ću pravac Tehnomanija da ih uzmem  :cul:
Poruka od: petar313 poslato 05.04.2010. - 18:43
Nešto više od dva meseca su praking senzori džedžali u mom gepeku.
a sad su ugrađeni.  :woo-hoo:
Glavno uputstvo mi je bilo http://www.daciaclub.ro/Montare-senzori-de-parcare-t52952.html (http://www.daciaclub.ro/Montare-senzori-de-parcare-t52952.html)
ali mi se nije baš svidelo gde su provučene žice i nije u pitanju isti model senzora, pa sam morao da napravim i neke inovacije.
Za posao mi je trebalo nešto više od 2 (dva) sata.  Prvi sat je bilo zagledanje svake rupe u autu da bih video kuda da idu žice i da odlučim da li da skidam zadnji branik. (Ruke su mi bile masne od zaštitnog voska koji je kod mog auta previše primenjen.   :c: )
Čitava operacija je bila: "Triput meri jednom seci".
Glavni problem je bilo kontradiktorno uputstvo dobijeno uz senzore. Mislim da su Kinezi koji su prevodili na engleski napravili jedan copy-paste više . http://www.witson.com/db_picture/pro2/200509281648008120.pdf (http://www.witson.com/db_picture/pro2/200509281648008120.pdf)
(http://img146.imageshack.us/img146/4180/loseuputstvo.jpg)
za merenje sam uradio po slici a ignorisao sam "60-80cm" koje stoji ispod slike za postavljanja 4 senzora
(http://img515.imageshack.us/img515/6813/dscf0094h.th.jpg) (http://img515.imageshack.us/i/dscf0094h.jpg/)
na slici stoji da krajnji levi i krajnji desni senzor treba da budu 9-15 cm od kraja. Uzeo sam metar i video da mi odgovara da koristim L=130 cm. Znači 0,3L=39cm i 0,4L=52cm
Našao sam sredinu i 65cm od sredine levo i desno...
(http://img265.imageshack.us/img265/9420/dscf0098z.th.jpg) (http://img265.imageshack.us/i/dscf0098z.jpg/) (http://img213.imageshack.us/img213/1541/dscf0104o.th.jpg) (http://img213.imageshack.us/i/dscf0104o.jpg/) (http://img683.imageshack.us/img683/6861/dscf0100w.th.jpg) (http://img683.imageshack.us/i/dscf0100w.jpg/)
Bušenje nije problem.
Drugi problem je bio kako i kuda uvući žice.
Rešio sam da ne skidam branik, nego da provlačim žice kao što je uradio lik sa rumunskog foruma.
Na pola provlačenja sam primetio da mi je sve lako dotupno ako skinem zadnja svetla i svetlo registarske tablice.
Tad sam primetio i kuda je provučena žica za svetlo reg tablice i na trenutak pomislio da to koristim, ali sam odustao, jer je na levoj strani. (A, inače je lako dostupno kad se skine levo svetlo.)
(http://img340.imageshack.us/img340/44/dscf0105x.th.jpg) (http://img340.imageshack.us/i/dscf0105x.jpg/) (http://img515.imageshack.us/img515/8449/dscf0107.th.jpg) (http://img515.imageshack.us/i/dscf0107.jpg/)
Glavna razlka između mene i Rumuna je to što sam odlučio da ne koristim one velike otvore sa strane koji služe za odvod vazduha. Nego sam rešio da probušim plastični čep dole. Provučem žice i zalijem silikonom.
(http://img340.imageshack.us/img340/9436/dscf0116g.th.jpg) (http://img340.imageshack.us/i/dscf0116g.jpg/) (http://img251.imageshack.us/img251/2181/dscf0113j.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/dscf0113j.jpg/) (http://img340.imageshack.us/img340/7990/dscf0153u.th.jpg) (http://img340.imageshack.us/i/dscf0153u.jpg/) (http://img251.imageshack.us/img251/2289/dscf0148w.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/dscf0148w.jpg/)
(http://img188.imageshack.us/img188/5204/dscf0150q.th.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/dscf0150q.jpg/) (http://img188.imageshack.us/img188/4140/dscf0151j.th.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/dscf0151j.jpg/)
(http://img188.imageshack.us/img188/2913/dscf0146ij.th.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/dscf0146ij.jpg/)
Zadovoljan sam urađenim. Senzor radi dobro i tačno pokazuje.
Jedino što sam primetio je da detektuje zidove garaže. Znači, oseća i na stranu. Verovatno zbog zakrivljenosti zadnjeg branika.
U kutiji su bile i četri silikonske gumice koje služe da se postave na senzor da bi ga ispravile, ali sam odučio da ne koristim to iz estetskih razloga.
Suštinski je važno da senzor nije nagnut ni dole ni gore.
Poruka od: stalker poslato 05.04.2010. - 23:03
Ja sam do sada ugradio više senzora i iz iskustva sam vidio da nije mudro staviti ih preblizu vanjskom rubu auta. Upravo zbog toga ti prerano detektiraju prepreke pored auta (zid garaže, susjedno auto ...)
Idealan raspored za 4 senzora je širinu auta podijeliti na 4 jednaka dijela. Četvrtina širine čini razmak između senzora krajnji senzori da budu odmaknuti od rubova za osminu širine auta.
Inače petre svaka čast na trudu.  :hall: Vjerujem da će te dobro služiti.  :lux:
Poruka od: DarioGTI poslato 06.04.2010. - 15:51
fora tablice  :respect: :ziveli:
Poruka od: FAN 5 poslato 21.04.2010. - 12:28
pozdrav svima, ugradio sa parking senzore od 3500 din i rade perfektno prikljucio ih na rikverc svetlo kao sto stoji u upustvu ali sam se zapitao gde se nalazi automat rikverc svetla ?  :ces:
Poruka od: bmiillan poslato 21.04.2010. - 12:37
trebao bi da je na menjacu
Poruka od: hobbista poslato 21.04.2010. - 12:53
Na menjaču (odnosno na kućištu menjača).
Poruka od: krle poslato 21.04.2010. - 15:09
Označeno crvenom strelicom (155) :
(http://img341.imageshack.us/img341/7460/63907455.th.png) (http://img341.imageshack.us/i/63907455.png/)
Poruka od: FAN 5 poslato 21.04.2010. - 17:58
hvala ,  :to:
Poruka od: scepo poslato 24.04.2010. - 20:32
Da se pohvalim ugradio sam senzore , odlična stvar , počinuo sam  od kad ih imam :to: senzore sam ofarbao u boji kola i ispali su extra ....
Poruka od: bmiillan poslato 24.04.2010. - 20:34
moze li neka slika?
Poruka od: scepo poslato 24.04.2010. - 20:35
Moze ali tek za koji dan pošto idem sjutra na put  :to:
Poruka od: bmiillan poslato 24.04.2010. - 20:54
srecan put i uzivaj u voznji
Poruka od: scepo poslato 24.04.2010. - 21:05
Hvala  :ziveli: , slike kačim čim se vratim
Poruka od: stalker poslato 24.04.2010. - 21:18
Bravo scepo!  :lux: Đe si stavio displej? Jedva čekam slike. :foto:
Za sedam dana nećeš moć zamislit vožnju bez njih.  :laugh1:
Poruka od: scepo poslato 24.04.2010. - 21:39
Evo stalker  specijalno zbog tebe  :to:. Kao sto sam obecao slikat cu kad se vratim po danu . Vec sad ne mogu da zamislim voznju bez njih   :hihi1:
(http://j.imagehost.org/t/0572/24042010056.jpg) (http://j.imagehost.org/view/0572/24042010056)
(http://j.imagehost.org/t/0124/24042010057.jpg) (http://j.imagehost.org/view/0124/24042010057)
(http://j.imagehost.org/t/0893/24042010055.jpg) (http://j.imagehost.org/view/0893/24042010055)
Poruka od: wvojin poslato 24.04.2010. - 22:34
Nadam se da se uskoro pridruzujem zadovoljnim vlasnicima parking senzora :) Joj samo da se vreme prolepsa i da dodjem do slobodnog vremena
Poruka od: perke21 poslato 25.04.2010. - 06:53
scepo: Pretpostavljam da sistavio ove najvljene iz Tehnomanije. Da li si ih sam ugradio ili si išao u ovlašćeni servis (čini mi se da ti je auto u garanciji)?
Ja sam razmatrao upgrade mog stepway-a ali se dvoumim da li da zaboravim garanciju i radim sam ili da ipak to uradim u nekom hvaljenom servisu. Naravno ako može i reč, dve o tome gde si provuko instalaciju propraćeno sa par sličica.
hvala
Poruka od: scepo poslato 16.05.2010. - 17:28
perke21 Izvini što ti prije ne odgovorih . Nijesam ugradio ove iz tehnomanije , već u servisu (ne ovlašćenom , ali su odlični u ovom servisu  električari , ugrađuju ih u Nisan vozila ). Koštalo me je 110 eura , a ja sam uzeo  sprej u boji vozila i prefarbao senzore ( dva sloja farbe i bezbojni lak) nijesam prećerivao . Super su ispali i zadovoljan sam . Mišljenja sam da ipak prepusti se to profesionalcima nego da ti experimentišeš  :dobro:
Poruka od: Vihor poslato 16.05.2010. - 19:23
110 evrija, pa sta je to, samo vozi u rikverc?     :ces:
Poruka od: scepo poslato 16.05.2010. - 22:12
I u Srbiju je ugradnja senzora oko 100 eura koliko sam upoznat ??
Poruka od: perke21 poslato 18.05.2010. - 18:10
Jestecena tolika, ali u servisu. Cena parking senzora je oko 40€ i koje pivo , radi bolje koncentracije  :ziveli: Ipak se sa malo truda uštedi mnogo.
Poruka od: sinisapancevo poslato 18.05.2010. - 18:31
jel moguce da zbog jednog senzora sto mi fali da pisto ko blesav te brze te sporije
Poruka od: Keka poslato 18.05.2010. - 18:40
@perke21: kako si onda dosao do cene od 110 evra?
@sinisa: ne bi trebalo.
Poruka od: perke21 poslato 19.05.2010. - 19:57
ma ne znam tačno cenu, ja sam to prokemantarisao poruku scepe i prihvatio njegove informacije. kakve su ostale cene po servisima ja sam mu poverovao.
Poruka od: sasa petrovic poslato 04.06.2010. - 15:56
Logan je jos u garanciji, a hteo bih da ugradim parking senzore. Da li to moram da uradim u ovlascenom servisu i da li postoji varijanta da sam kupim sam i njihova ugradnja ili mogu da kupim u ovlascenom servisu. I normalno koje senzore mi preporucujete aki ih nabavljam u svojoj reziji. Unapred zahvalan.
Poruka od: sphex poslato 07.06.2010. - 10:06
jel ima podešavanje jačine zvuka na nekim od pomenutih p. senzora? Čuo sam i video par prostih, ali u tuđim kolima i čini mi se da baš pište glasno.
Poruka od: ppejic poslato 07.06.2010. - 10:40
Po meni i treba biti glasno, jer bolje je da se cuje nego da se nekome dogodi situacija kao tebi.
Poruka od: sphex poslato 07.06.2010. - 10:45
hehe, jeste, ali kad si u zatvorenoj garaži gde sve odjekuje zahvaljujući betonu, onda bi ipak voleo da mogu čisto malo da ih prigušim ;) da ne bude 70db po ušima rano ujutro (stres&stres).
Šalu na stranu, čisto me zanimalo da li je neko viđao i takvu mogućnost.
Poruka od: ppejic poslato 07.06.2010. - 10:49
Iskustvo mog kumašina govori da je zbog buke u kolima koju stvraju 3 kumčeta zaboravio iskljušiti svetla...epilog možete naslutiti.
Bolje neka pišti!
Poruka od: sphex poslato 07.06.2010. - 10:56
hehehe, a meni se kad dogodilo davno da kad sam posle dugogodišnje ne-vožnje izlazeći iz auta kome su svetla bila upaljena preko dana, mislio da pišti jer sam otvorio vrata. Naravno posle crvc je hteo da upali, isprazni se akumulator ko od šale...
Inače, meni su iz auto kuće skoro prosledili sledeće informacije:
1. Originalni fabrički parking senzori: oko 20.000 din. + ugradnja posebno  :crazy:
2. "MED" senzori sa daljinomerom i zvučnim upozorenjem, zajedno sa ugradnjom: oko 18.000 din
...mislim, šta reći!
Poruka od: Keka poslato 07.06.2010. - 16:10
Za te novce ima da ti pevaju po zelji  :doh:
Poruka od: sasa petrovic poslato 07.06.2010. - 20:27
Raspitao sam se po ovlascenim servisima, cena ide od 17.000 do 210 E, na  koji oni daju garanciju!!! :bonk:
Poruka od: sphex poslato 08.06.2010. - 04:58
i da pevaju i da igraju po dve khm, khm... :)))
Poruka od: gosto poslato 01.08.2010. - 10:22
Pozdrav forumašima sa molbom za savet.
Ugradih juče već više puta pominjane parking senzore kupljene u Tehnomaniji, ali ne odrađuju kako treba. Evo o čemu se radi: Zvučni signal je sasvim u redu i vrlo sam zadovoljan kako signalizira, međutim displej radi po nekom svom planu, ne prikazuje ništa ili je prikaz sasvim proizvoljan, nekad pokaze samo boje koje nemaju veze sa stvarnošću a na pokazivaču rastojanja se pojave ili dve osmice ili samo neke od crtica.
Da li je neko od vas imao ovakav problem, odnosno imate li ideju kako ovo da rešim? Hvala
Poruka od: staracstol poslato 02.08.2010. - 13:45
Neznam koje si senzore kupio, ima dva modela, ako su oni "Witson parking senzor W2 P209", tesko da ce bulazniti ako su ispravni i ispravno ugradjeni. Ako si ispostovao semu ugradnje tj ako nisi montirao "da mu lepo stoje" vec si pratio uputstvo za raspored i visinu senzora od zemlje onda nema druge nego da su nesto pobrljavili. One diode u bojama sluze da ti pokazu gde se otprilike nalazi prepreka u odnosu na auto, levo ili desno ili na sredini ako sijaju obe strane ali to pise u uputstvu koje izgleda nisi prelistao. Ajde postavi sliku branika sa senzorima pa da vidimo da pomognemo. Inace dve crtice u sredini mu oznacavaju inicijalizaciju sistema. Ovo ti govorim iz iskustva jer iste imam na Yugu vec 2 god i bolji su bar 10x od onog shita sto ih uz Logana valjase kao oridjidji koji su potpuno beskorisni...
Poruka od: gosto poslato 02.08.2010. - 17:21
Hvala na savetu. Sumnjam da sam išta zabrljao u montaži jer mu zvučna signalizacija radi izvrsno (kada počne kontinuirano da zuji do prepreke je 30-40 cm). Testirao sam svaki pojedinačno i zvuk radi bez greške. U svakom slučaju fotografisaću i poslati slicicu ako moze da pomogne.
Poruka od: petar313 poslato 02.08.2010. - 22:02
to je za reklamaciju.
Mada mozes pre toga da proveris uticnice, na obe strane, na kablu koji povezuje displej sa centralnom jedinicom. Prosto istakni-utakni. Ništa ne košta.
Ako nije => Reklamacija. :tel:
Poruka od: gosto poslato 03.08.2010. - 14:23
Otišao u Tehnomaniju, probao sa drugom centr. jedinicom i radi. Bili su fer i samo sam zamenio centralnu jedinicu. Vrlo sam zadovoqan sada.
Poruka od: miroleca poslato 07.08.2010. - 23:33
Ugradio sam senzore, kupljene u Tehnomaniji, na beo branik. Kako i čime ih ofarbati u belu boju? Prajmer za plastiku i neki lak ili ?
Pozdrav
Poruka od: Keka poslato 08.08.2010. - 07:10
Prajmer i beli spray, ali farbanje ide pre ugradnje.
Poruka od: stalker poslato 11.08.2010. - 21:37
Može i poslije ali treba zaštiti ostale dijelove da ih ne posprejaš.
Poruka od: Loganovac poslato 12.08.2010. - 06:56
Jbg, može i da se hoda na rukama, ali retko ko to radi...  :D
Poruka od: Csaba poslato 30.08.2010. - 15:34
Pozdrav svima,treba mi savet. Da li neko ima iskustvo sa parking senzorima u kombinaciji sa autokom? Pošto kuku imam a razmišljam da ugradim hvaljene Witsonove senzore, interesuje me da li bi morao da skinem kuku kad ga ne koristim da ga senzor ne bi detektovao, a mene doveo do  :agr: :palica:
Poruka od: miroleca poslato 30.08.2010. - 16:29
Neće ti smetati. Samo centralne senzore malo udalji od sredine. Napiši kojih je dimenzija kuka, pa ću simulirati kod mene na kolima...
:wave:
Poruka od: Csaba poslato 31.08.2010. - 10:09
Pozdrav miroleca! Probaću ovih dana da postavim fotku ili skicu sa merama, čim skontam kako se to radi :ne:
Poruka od: miroleca poslato 31.08.2010. - 16:30
Ma samo napiši koliko je dugačka kuka i koliko se nalazi ispod branika, pa ću ja da simuliram... nekim krastavcem ili bananom :)
Pozdrav !!
Poruka od: panta poslato 03.09.2010. - 20:29
Da prijavim i ja uspešnu montažu Witsona. 1,5 sat rada. Pošto sam pokazivač sa ledaljkama stavio pozadi, okrenuo sam mesta senzorima ABCD - DCBA. Šljaka kako je predviđeno. :to:
Poruka od: mladja73 poslato 03.09.2010. - 20:42
Panto  :foto:
Poruka od: Csaba poslato 03.09.2010. - 22:11
Citat: Csaba poslato 31.08.2010. - 10:09
Evo napokon slike, ako mi je uselo? :bonk:
Eventualno još da dodam da je gornji kraj kuke otprilike 2-3cm višlji od donje ivice reg.tablica. Eto...
Poruka od: Keka poslato 04.09.2010. - 08:46
Gde su tebi senzori ako ova kuka smeta?  :conf:
Poruka od: miroleca poslato 04.09.2010. - 09:33
Montiraj senzore tako da razmak između 2. i 3. bude malo veći nego između 1. i 2. i 3. i 4.
Recimo, ako ti je razmak između 1. i 4. jedan metar, neka krajnji budu 30cm, a centralni 40cm. Simulirao sam sada tvoju kuku sa limenkom spreja, i ne smeta senzorima.
Pozdrav!
Poruka od: Csaba poslato 04.09.2010. - 23:23
Keka-senzori su još u planu, pa mi za sada ne smetaju  :) ali inače bi trebalo da dođu na crni/sivi deo branika
miroleca-hvala ti za trud, i još jedno pitanje: kod tebe su senzori postavljeni na istu razdaljinu jedan od drugog,ako se ne varam.  I rekao si da ne smeta kuka/limenka, ipak savetuješ da dva unutrašnja senzora malo pomerim prema krajevima branika? Jel to za svaki slučaj ili..? Čisto estetski meni se više sviđa kad su senzori na istoj razdaljini pa bi ih pre tako postavio!
Poruka od: miroleca poslato 05.09.2010. - 03:23
Okačiću slike pa ćeš videti... mislim da sam moje unutrašnje malo razdvojio, jer obično su nam bitniji ćoškovi nego sredina. Baš sam danas obratio pažnju na nekoliko fabrički ugrađenih senzora, istom su se logikom vodili.
Pozdrav!
ps. Evo sličica... pre farbanja  :D. Razmak između bočnih je 30cm, a centralnih 40cm. Pazi samo da budu postavljeni horizontalno, i da ovi krajnji ne budu previše "razroki", da ne bi pištali sve vreme kada parkiraš paralelno sa nekim zidom ili drugim autom.
(http://i52.tinypic.com/262um3c.jpg)
(http://i55.tinypic.com/m9yion.jpg)
Poruka od: Keka poslato 05.09.2010. - 22:37
Mozda bi krajnji trebali ipak da idu malo vise upolje.
Ako se dobro secam sa senzorima u paketu stize i uputstvo za montazu gde je objasnjen nacin izracunavanja udaljenosti:
Poruka od: miroleca poslato 06.09.2010. - 00:09
To ponajviše zavisi od samog oblika branika... kod nekih kola, koja imaju šiljat branik, mogu da idu i do samog kraja, a kod drugih kola koja imaju zaobljen branik, ne smeš da stavljaš suviše široko da ne gledaju mnogo u stranu.
Poruka od: Csaba poslato 06.09.2010. - 13:52
Hvala vam na opširnim instrukcijama :respect:, ako stignem do ugradnje javiću se i sa ponekom slikom ili uzvikom UPOMOOOĆ!!!! :ha: :place:
Poruka od: miroleca poslato 09.09.2010. - 22:23
Dva sloja prajmerom u spreju, i dva sloja lakom u spreju. Juče pokazivali 0.3m, danas 0.8m prepreku (a prepreke nema). Jel moguće da im farba smeta? Devojka je vozila auto, ali verujem joj kada tako kaže  :lau:
PS. Kao što rekoše starije kolege, senzori se farbaju pre montaže na kola. Ovo mi je ispalo relativno traljavo.
Poruka od: Keka poslato 09.09.2010. - 23:33
Ne bi trebalo da smeta, mozda nisu dobro postavljeni.
Poruka od: miroleca poslato 09.09.2010. - 23:58
Ću da utvrdim sutra, o čemu je reč... pa javljam ovde. Poz !
Poruka od: Loganovac poslato 10.09.2010. - 05:18
Bolje bi bilo da si udario 3 sloja prajmera i 5 slojeva laka...  :cekicem:
Poruka od: Vihor poslato 10.09.2010. - 10:38
Kad sam ja postavljao senzore, mislim u servisu, receno mi je da se ne farbaju, i odlucio sam da ih ne farbam, ruzno je ali ajd sad, neki kazu moze, neki nemoze. Pogledaj raniju raspravu u vezi toga, ali mislim da ima dosta misljenja ovakvih i onakvih, tako da stvarno neznam.
Poruka od: miroleca poslato 10.09.2010. - 11:22
Vihore, nabaci sličicu tvog branika. Utvrdiću danas šta zajebaje kod mene, pa javljam ovde...
Pozdrav !
Poruka od: Vihor poslato 10.09.2010. - 11:47
Stavljao sam slike bas u ovoj temi, prelistaj malo, a evo i ovako, pogledaj pa koja ti slika odgovara, mislim, na kojoj slici se bolje vidi.
..... It works, if you do it right!
Poruka od: miroleca poslato 10.09.2010. - 13:13
Vrišti na aftermarket... kao i kod mene. Zato sam morao da ofarbam  :)
Poruka od: Loganovac poslato 10.09.2010. - 16:26
Auu bre Vihore, kad god ti vidim auto, a on sve lepši...  :dance:
Prema mojim shvatanjima, ništa im ovako ne fali - moj direktor na Hondi vozi ovako isto crne na sivoj...
Poruka od: Keka poslato 10.09.2010. - 17:49
Evo ih moji, bez farbanja  :hihi1:
(http://s4.postimage.org/E7TDA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVE7TDA)
Poruka od: stalker poslato 12.09.2010. - 22:17
Ovo je iz vremena kad još nije bilo zeleno I ili ...  :laugh1:
Ni ja moje nisam farbao jer su crni i kao kod tebe na crnom dijelu branika
Slike su negdje na početku ovog topica.
Poruka od: Vihor poslato 13.09.2010. - 07:05
Citat: Loganovac poslato 10.09.2010. - 16:26
hvala, hvala
Poruka od: miroleca poslato 14.09.2010. - 16:35
Ovi senzori što se prodaju u Tehnomaniji, su metalni sa plastičnim prstenom. Metalno srce je ofarbano nekim žutim prajmerom, i crnim lakom. Platični prsten ofarban belim prajmerom i crnim lakom. Na sve to sam ja naneo dva sloja prajmera za plastiku i dva sloja belog laka. Ispostavilo se da su se zbog toga tripovali (bila devojka u pravu).
Sa druge strane, toliko sam to traljavo uspeo da ofarbam da me bilo sramota svaki put kada točim plin. Dođe mi da kažem pumpadžiji "neka, ja ća... hvala"  :D. Tako da sam danas uzeo nitro i skinuo ovo moje molerisanje, i skinuo i ovaj fabrički lak... pa ću videti kada se vratim sa godišnjeg da to ponovo prefarbam po P.S.-u.
Trenutno su i ružnjikavi i zanimljivi.
(http://img841.imageshack.us/img841/2097/sdc10845.th.jpg) (http://img841.imageshack.us/i/sdc10845.jpg/)
:wave:
Poruka od: DUSTER2010 poslato 24.09.2010. - 09:24
Ja sam mislio ugraditi na Duster ispod zadnjeg štop svijetla, na petim vratima kameru i to riblje oko, te staviti mali LCD na vozačev suncobran. To mi se nekako čini najbolja opcija jer ne bih želio ništa bušiti po autu. Mogu to pronaći i u wi fi verziji. Trenutno to tražim što povoljnije, kada nađem cijenu koja mi odgovara staviti ću je i ovdje.
Poruka od: maestral5747 poslato 22.11.2010. - 10:15
Miroleca jel to malo pregusto stavljeno? Princip jeda se ukupna širina branika dijeli na 5. Npr. ako je branik širok 150 cm prvi senzor ide na 30 cm, drugi na 60, treći na 90, a četvrti na 120 cm.
Inače display kod mene u Meganeu je na sredini odozgo skroz do šajbe tako da ne moram skretati pogled jer je u istoj visini kao i vanjski retrovizori. Dakle samo šaram pogledom lijevo-desno po retrovizorima i usput "ošacujem" display
Poruka od: Vihor poslato 22.11.2010. - 13:51
Sve je to ok, i da znaš da će ti biti od velike koristi   :to: , stvarno pomažu pri nekim rikverc situacijama, samo, taj displej je mogao da bude negde gore kod retrovizora, nije stavka, ali zbog izloženosti suncu. Ipak tu gde si ga stavio, preko leta najviše greje pa povedi računa da nebi došlo do nekakvog oštećenja. Pozdrav
Poruka od: maestral5747 poslato 22.11.2010. - 18:10
Ma preživio je on ovo ljeto, valjda će i sljedeće. Ako ga stavim gore na retrovizor moram podizati glavu, pa nije ergonomski, a i jako pišti pa bi mi uši probio tu bliže glave :D
Poruka od: stalker poslato 24.11.2010. - 00:18
Je ću ovih dana da ugrađujem senzore bratu na Opel Vectru. Kupio je neke koji su već lakirani u srebrnu boju a display je bežični pa ne treba provlačiti kablove skroz odzada do instrument table. Display je identičan kao kod maestrala i stvarno prejako pišti. Mislim da  za prigušivanje dovoljno zalijepiti selotejp ili neku sličnu traku preko rupice kroz koju dopire zvuk.
Što se razmaka tiče on bi trebao biti ovakav : bočni senzori trebaju biti odmaknuti or ruba auta 1/8 širine auta a razmak između njih treba biti 1/4 širine auta.
Ovo bi trebao biti ispravan način montaže jer onda najravnomjernije pokrivaju prosotor iza vozila i ne reagiraju na prepreke pored auta koje nam inače ne smetaju kod vožnje unazad a na koje bi reagirali kad ih ugradimo previše blizu vanjskih rubova vozila.
Do sada sam ugradio senzore na više auta a i sam ih imam pet i pol godina pa mi je ova materija dobro poznata.
Poruka od: ppejic poslato 24.11.2010. - 08:53
Da li se skida branik prilikom ugradnje senzora?
Poruka od: Loganovac poslato 24.11.2010. - 09:07
U kompletu (bar u mom slučaju) nalazi se alat za otvaranje rupa. Znači, za postavljanje senzora nema potrebe skidati branik. A sve ostalo zavisi od umešnosti električara pri provlačenju kablova.
Poruka od: maestral5747 poslato 24.11.2010. - 14:00
Ja nisam skidao branik osim što sam skinuo centralni šaraf po sredini branika tako da ga mogu malo povući prema sebi i baciti pogled iznutra da nebi rupu bušio prema kakvim nosačima ili sličnim preprekama.
Btw, slika je od prije kada me jedan Ford Fikus naguzio na semaforu
Poruka od: stalker poslato 25.11.2010. - 22:40
Ja sam skidao branik upravo zato da ne bih probušio rupu na mjestu gdje se iznutra nalazi kakav nosač ili metalni dio kji bi onemogućio ugradnju senzor ana tom mjestu. Snezori su dugački 2-3 cm i još im otraga izlazi kabel tako da na mjest gdje bušimo treba biti slobodnog mjesta u branku. Usto treba sva 4 kabela od senzora dovesti do neke pogodne rupe i ući s njima u prtljažni prostor a izbjeći da kasnije tuda ulazi voda. Poželjno je kableve povezati i učvrstiti da ne vibrirraju i slučano se ne oštete. Zato ja radije skinem branik pa sam miran. Pa nije skidanje branika toliko kompliciran posao!
Poruka od: Loganovac poslato 29.11.2010. - 10:38
Ugradio sam juče, pojedoh se od muke što mi rikanaja fotoaparat, imalo je šta da se slika...  :banghead:
Što se rastojanja tiče, odradio sam kao što je Stalker napisao. Širina zaravnjenog dela branika 150cm. Postavio senzore na 18, 56, 94 i 132cm. Na tim mestima nema smetnji ispod branika i super je ispalo. Kabliće učvrstio vezicama i provukao kroz slobodan gumeni čep ispod leve štopaljke. Displej ispred vozača, u prednji levi ugao konzole, baš kao što je scepo uradio http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=116.msg20184#msg20184. Inače, "okrečio" sam ih sprejevima, jedanput prajmer pa odmah lak, takođe u jednom sloju. Ne brljave više nego oni nefarbani, zadovoljan sam u principu. Međutim, vertikalni stub prečnika oko 40mm stvarno ne vide, osim ako baš nije baš u pravcu senzora. Koliko para - toliko i muzike. Proveriću ovih dana da li oni na direktorskim Hondama i Audijima ovo mogu da vide.
Samo za Peju: sredio sam uz put onaj levi deo branika što je visio. Neki majmun me je zakačio na parkingu pa je iskrivio pločicu koja odozdo podupire branik i počupao plastične tiplove koji pridržavaju gornji rub. Sređeno bez problema. Napominjem da je branik bez vidnih oštećenja preživeo bliski susret sa Puntom na parkingu (zakucala se tetka u mene direktno, brzinom od oko 10km/h - puklo je kao petarda :doh:). Najvažnije je da nije došlo da lima u oba slučaja, za plastiku se mnogo ne sekiram  :to:
Poruka od: ppejic poslato 29.11.2010. - 11:10
Znaci, skidao si branik?
Kako je prošlo odšrafljivanje matice na krajevima branika?
Poruka od: Loganovac poslato 29.11.2010. - 18:31
Bez problema, naprskali smo malo Coca-Colom, ne šalim se - kažu da je stara majstorska fora i da bolje jede rđu od odvijač spreja!
Poruka od: stalker poslato 05.01.2011. - 17:43
Loganovac šteta što nisi poslikao to dok si radio.
Daj barem sad neku fotku da vidimo kako izgleda gotovo. :worthless:
Čudno mi je da tvoji senzori ne vide stub širine 4 cm, to nije dobro  :ces:
Moji sviraju na vlat trave širine jednog mm.
Poruka od: Keka poslato 05.01.2011. - 19:50
Moji sviraju i na kondenz iz auspuha  :lau:
Sto bas i nije dobro.
Poruka od: Sale poslato 30.04.2011. - 09:37
E pa drugari konacno parking senzori bez busenja,nisu vidljivi na autu pa je i garancija automobila sigurna,a auto je i dalje lep jer nema one 4 glupe tacke na braniku koje lice na zapusene rupe :)
Elektromagnetni parking senzori,sasvim logicna stvar koja je mnogo bolja od ultrasonicnih.
Evo i par linkova da vidite na youtube-u o cemu  pricam
http://www.youtube.com/watch?v=DfqR2wV6kik&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=DfqR2wV6kik&feature=related)
http://www.youtube.com/watch?v=M85HEPr3mh0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=M85HEPr3mh0&feature=related)
Senzori su stigli juce i ugradjeni su za 30 minuta uz lagano caskanje i ladno pivce,bez zurbe i mozganja sta gde ide jer je sve toliko jednostavno da i budala moze levom nogom da ih ugradi.
Kod nas postoji skuplja opcija da se kupe sa displejom i tad je cena oko 5000din i samo sa zvucnikom sto je oko 4000din...medjutim cesto su i na akciji pa cene smanje za po 1000din.
Sve u svemu radi savrseno mi smo se sinoc satima igrali i uparkiravali auto,detektuje stubice,ivicnjake,cak i drsku od metle detektovao...sa strane hvata prepreke bez problema tj. sve sto je ispred antene (aluminijumske trake).
Toliko smo bili odusevljeni da smo na kraju isli gradom i trazili najgora i najteza mesta za parkiranja  :) i radi savrseno...ne mogu da opisem koliko sam odusevljen jer sam stvarno ocekivao da ce biti glupost i da nema veze sa zivotom,
kad ono savrsenstvo.
Poruka od: Mandrak poslato 30.04.2011. - 11:18
@Sale: Nisi rekao gde si ih kupio, tj. odakle naručio.
Poruka od: david poslato 30.04.2011. - 11:54
Nebih bilo lose da je pala koja slicica kako si to namontirao ili idemo svi kod tebe na montazu  :zloca:
Poruka od: Sir Oliver poslato 30.04.2011. - 12:25
Odlična stvar!
Poruka od: Sale poslato 30.04.2011. - 15:27
zao mi je sto nema slikica istrosila mi se baterija na telefonu ali postupak montaze je identican kao na snimku gde lik stavlja senzore na pasata...samo skinete branik,ocistite ga od prasine,operete alkoholom ili nitrom,
stavite antenu tj. onu aluminijumsku traku,povezete sa elektronskom kutijom,zvucnik i napajanje se vezuju na svetlo za rikverc pa se onda i oni jednim dzekom povezu na istu el.kutiju,vratite branik na mesto i gotovo  :)
Postoji samo jedan uvoznik za Srbiju i nalazi se u NS,broj kontakt telefona mi je ostao na poslu tako da cu vam naknadno okaciti...mozete da ga narucite na kucnu adresu sto je super.
Ako neko bude kupio tu sam za pomoc oko postavljanja i saveta...ono sto je super jeste visina branika na nasim dejsijama jer se preporucuje da se stavi na oko 30ak cm visine od zemlje. Senzore smo stavljali i na golf4
i opet samo reci hvale i divljenja i ako je stavljen dosta nisko jer je auto spusten i to znacajno.
Posle praznika stavljam na daciu pa cu slikati i okaciti fotke...u svakom slucaju imate moju preporuku i vise nego pozitivno iskustvo.
Poruka od: david poslato 30.04.2011. - 15:46
E to ce biti prava stvar pa ondah polako slikaj etapu po etapu da vidimo, svidja mi se..
Poruka od: dejandelic poslato 01.05.2011. - 19:04
Wireless Parking senzori LF-PWL01 Quadrate LCD tip
Cena:6.600 din
Opis:Model No. LF-PWL01 Wireless Parking senzori Quadrate LCD Type- 8 senzora
Princip rada:
* Automatski se pokrece kada se menjac ubaci u polozaj za rikverc.
* 8 senzora (4 napred i 4 nazad) za detekciju poteskoca prilikom parkiranja,sa obe strane automobila,kao i sa strane zadnjeg branika.
* 3 razlicite boje nagovestavaju poteskocu.
* 15 razlicitih faza upozorenja.
* FM prenos iz displeja u kontrolnu kutiju,bezicni displej sa veoma lakom instalacijom.
* Digitalno,poziciono,glasovno i akusticno upozorenje.
* Glasovan funkcija upozorenja,koja se moze ukljuciti ili iskljuciti u zavisnosti od zelje potrosaca.
* ubacena instalacija.
Tehnicki podaci:
● Radna voltaza: 10~ 15 V
● Max. jacina: 3.6W
● Radna temeratura: - 35℃~ + 70 ℃
● Detekcija razdaljine: 0.1 m ~ 1.5 m
● Moguca greska prilikom merenja: ±0.05 m
● Senzorski ugao detekcije: 60 º
● Alarmna jacina ugradjene(unutrasnje)sirene: 80dB
● Alarmna jacina spoljasnje sirene: 80dB
● Vreme aktivacije: 250 ms
● Ultrasonicna frekvencija: 40KHz
● Dnevna potrosnja: 240~300 mA
● Maximalna razdaljina izmedju kontrolne kutije i displeja: 15m
ja sam pre neki dan kupio ove i ako Bog da u sredu-cetvrtak ih ugradjujem
Poruka od: Mandrak poslato 02.05.2011. - 00:44
Pade mi na pamet kako li su se elektromagnetni senzori pokazali u kombinaciji sa kukom za auto?
Poruka od: acalisse poslato 04.05.2011. - 12:32
I ja sam razmisljao o ugradnji parking senzora, razlicitih modela, sa kamerama itd, ali uvek je bilo neko busenje u opciji.
A busiti nov auto, nekako boli.
Posle malo googlanja nadjoh veoma dobru i jeftinu stvarcicu.
Sestra mi je poslala iz Londona, za samo 8 funti + postarina do nas. 10 funti ili 1200 din.
Podelicu slike sa vama cim dobijem.
Poruka od: damirko poslato 12.08.2011. - 14:30
ugradi li ih ti dejane,bilo bi lepo da nam napises neke impresije vezane za ugradnju i koriscenje doticnih parking senzora.pozdrav...
Poruka od: Andrix poslato 30.08.2011. - 22:46
@Sale. ima li neki tel za tvoje senzore ??  :conf:
Poruka od: dejandelic poslato 01.09.2011. - 20:40
ugradio sam ali nisam stigao pre da napisem posto sam zadnja dva meseca imao dosta obaveza kako poslovnih teko i privatnih no da se vratim parking senzorima....senzore mi je ugradio prijatelj koji ima autoelektricarsku radnju i to je trajalo odprilike 45min skidanje branika,pranje branika(u coskovima je bilo toliko blata da nisam mogao da verujem) busenje branika na cetri mesta burgijom koju sam dobio u kompletu,povezivanje,vracanje branika...u levom uglu sam stavio displej, senzori mere od 1,8m do 0,30m i za sada sam zadovoljan tj.lepo odradjuju posao...veoma su precizni
Poruka od: damirko poslato 01.09.2011. - 20:56
kupio sam iste senzore,ugradicu ih u narednom periodu.nadam se da cu deliti tvoje pozitivne utiske.deluje mi kao da su najbolji izbor u odnosu cene i kvaliteta.na kraju krajeva sve senzore sada proizvode kinezi(tako se barem prica),tako da ne moze mnogo da se pogresi.jel mozes samo da mi kazes kako se aktiviraju prednji senzori i dali si ih mozda harbao?pozdrav...
Poruka od: dejandelic poslato 03.09.2011. - 06:00
iskreno nisam ugradio prednje mada sam ih dobio u kompletu...ali predpostavljam da se aktiviraju kada se ubaci u prvu brzinu....
Poruka od: DrJekyll poslato 03.09.2011. - 06:15
Oćel' neko da se javi za taj telefon od uvoznika iz NS???? I mene zanima :ces:
Poruka od: zac poslato 03.09.2011. - 06:49
@dejandelic, mislim da su prednji senzori uvek aktivni kad motor radi, tako je bar bilo na sluzbenim automobilima koje sam vozio.
Poruka od: dejandelic poslato 03.09.2011. - 14:44
Moguce...stvarno ne znam..
Vrh elektronik d.o.o.
Braće Ribnikar 43
P.J.
Balzakova 37
21000 Novi Sad
Srbija
prodaja@vrhelektronik.com
   info@vrhelektronik.com
    021/636-1662
    066/422-4000
Poruka od: DrJekyll poslato 04.09.2011. - 00:50
Bacio pogled danas na bubanj potoku i video te sa antenom bežične za 3500. Eto samo da javim
Poruka od: Sale poslato 14.09.2011. - 11:13
Citat@Sale. ima li neki tel za tvoje senzore ??
@hibernacija
izvinjavam se što tek sad odgovaram ali evo link sajta uvoznika i prodavaca elektromagnetnih parking senzora ( dejandelic je već spominjao tu firmu Vrh elektronik)
http://www.vrhelektronik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=75 (http://www.vrhelektronik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=75)
Samo ću da dodam da senzori rade savršeno i još jednom ih preporučujem...za mene su oni savršeno rešenje kako zbog montaže koja ne zahteva bušenja već i zbog površine koju obuhvataju.
Poruka od: Sir Oliver poslato 14.09.2011. - 11:54
Izvinjavam se, možeš li da mi objasniš razliku između ova dva modela. Nije mi jasna cena, ni u čemu je razlika...  :c:
Koji si ti uzeo od ova dva?
Poruka od: Gagi1/2 poslato 14.09.2011. - 12:27
Pre par dana sam kupio kod njih taj parking senzor. Na sajtu je loš opis, ni meni ništa nije bilo jasno.  :conf:
Evo o čemu se radi: postoje dva modela - jedan ima samo zvučnik, dok drugi ima i zvučnik i displej.
Cene su još luđe!
Model samo sa zvučnikom je 3.500 din, a model sa zvučnikom i displejom je 3.000 din  :fiju: (kažu - na promociji, pa spustili cenu).
Poruka od: Sale poslato 14.09.2011. - 12:34
jedan je sa displejom,a drugi bez...uzeo sam ovaj bez displeja jer mi nije potreban...komplikuje ugradnju,a ne donosi ništa jer je zvučno upozorenje urađeno odlično...čak kad staviš taj mali zvučnik u gepek i odvrneš muziku čuće se pištanje senzora
Poruka od: maestral5747 poslato 13.10.2011. - 22:58
ja mislim da je display i te kako važan. Ako parkiraš uz neki zid na 20-30 cm bočno, zvučno upozorenje će non stop pištati pa makar auto iza tebe bio na 5 metara. Kada imaš display bez obzira na pištanje i punu desnu stranu ekrana po lijevoj strani ekrana pratiš dok ne dođe na crveno tj. 30 cm
Poruka od: stalker poslato 14.10.2011. - 08:45
Naravno, displej je dobra stvar. Ja imam onaj sam samo brojčanim oznakama jer je prije više od  6 godina to bio top model i kad sam skroz blizu prereci orjeniram se po brojevima a ne po pištanju jer več na 50 cm oni sviraju biiiiiiiii.
Današnji senzori sa grfičkim displejem pokazuju i s koje strane vozila se nalazi najbliža prepreka što je također važan podatak.
Znam da je najteži dio instalacije dovesti kabel za displej skroz od zadnjeg kraja vozila i naći mu prikladno mjesto negdje na tabli. Ugradio sam više senzora na raznim autima i svaki put se namučio da taj kabel provedem naprijed. Međutim, danas postoje i senzori sa bežičnim displejem pa se on samo priključi na 12 Volti što nije neki problem i stavi na mjesto koje nam odgovara. Sa centralnom jedinicom u gepeku komunicira bežično a cijenom nisu znatno skuplji od ovih sa kebelom. Ipak, meni se najviše sviđaju ovi koji display imaju u unutrašnjem retrovizoru. U kompletu se dobije novi unutrašnji retorvizor koji se postavi umjesto originalnog a u njemu je display koji se ne vidi kada senzori nisu aktivni. Strujom ga napojimo sa unutrašnjeg kabinskog svjetla koje je blizu njega i sve radi perfektno.
Evo primjera takvih senzora ali na žalost u zadnje vrijeme je nestalo upravo ovih s retrovizorom i trgovci ne znaju kad će ih ponovno imati  :agr:
(http://s1.postimage.org/k4x4pys72/Parking_senzori.jpg) (http://www.postimage.org/)
psd upload (http://www.postimage.org/)
Poruka od: mladja73 poslato 14.10.2011. - 10:51
@ Stalker: Koji je ovo model na slici? Marka?
Poruka od: Keka poslato 14.10.2011. - 12:06
Citat: maestral5747 poslato 13.10.2011. - 22:58
Onda senzori nisu pravilno ugradjeni. Meni ne pisti na bocne prepreke.
Poruka od: Sale poslato 14.10.2011. - 12:22
Citatja mislim da je display i te kako važan. Ako parkiraš uz neki zid na 20-30 cm bočno, zvučno upozorenje će non stop pištati pa makar auto iza tebe bio na 5 metara. Kada imaš display bez obzira na pištanje i punu desnu stranu ekrana po lijevoj strani ekrana pratiš dok ne dođe na crveno tj. 30 cm
ja iz iskustva sa elektromagnetnim parking senzorima kažem da displej nije potreban i da je zvučni signal savršeno urađen...mogu 5mm da se parkiram od zida i bočno i direktno ispred jer je super urađeno...za ostale senzore ne bih ništa rekao jer ih nemam
Poruka od: ppejic poslato 14.10.2011. - 12:57
Elektromagnetni?
Poruka od: stalker poslato 14.10.2011. - 17:03
Na žalost ne znam ni model ni marku jer ga već izvjesno vrijeme nemaju. Slao sam mail prije par dana i dobio odgovor da ne znaju kad će ponovno imati.  :ranting:
Inače je stvar perfektna i ideja s displejem u retrovizoru je vrhunska sa estetskog i praktičnog stanovišta.
Imaju oni i drugi jeftiniji model, također bežični ali on ima displej koji se treba smjestiti negdje na instrument tablu. Takvog je moj brat kupio ali još nisam stigao da mu to ugradim. Mislim da je iste marke i proizvođača kao i ovaj s retrovizorom. Cijena im je 400 kn ili u Eurima oko 54 dok su oni prvi nešto skuplji i koštaju oko 67 Eura.
(http://s1.postimage.org/uwr5sohml/prking_senzori_1.jpg) (http://www.postimage.org/)
upload images (http://www.postimage.org/)
Evo pronašao sam nešto na Deal Extreme kod kojih često kupujem  http://www.dealextreme.com/p/rearview-mirror-vfd-display-parking-sensor-radar-kit-dc-12-24v-82875#open%20full%20view
Ovdje je retrovizor na žalost kabelom vezan sa centralnom jedinicom ali imaju čak 8 senzora, po 4 za sprijeda i straga. Cijena od 61 Eur se čini pristojnom s obzirom da je dostava besplatna (naravno, treba imati sreće pa proći bez carine i dodatnih poreza kod kuće  :cekicem:)
Poruka od: maestral5747 poslato 17.10.2011. - 22:55
Citat: Sale poslato 14.10.2011. - 12:22
Pa čemu onda senzori? Nije valjda da prepreke uvijek dolaze ravno iza? Ako imaš 4 zadnja senzora, širina auta se podijeli na 5 dijelova i prvi i zadnji senzor su kod vozila širine npr. 150 cm, na 30 cm od ruba, a to znači da će hvatati i dio bočnih prepreka.
Poruka od: Sale poslato 19.10.2011. - 09:11
CitatPa čemu onda senzori? Nije valjda da prepreke uvijek dolaze ravno iza? Ako imaš 4 zadnja senzora, širina auta se podijeli na 5 dijelova i prvi i zadnji senzor su kod vozila širine npr. 150 cm, na 30 cm od ruba, a to znači da će hvatati i dio bočnih prepreka.
e sad sam se umorio od ponavljanja...ja komentarišem elektromagnetne parking senzore...oni nemaju 4 zadnja senzora...oni su napravljeni od aluminijumske trake koja se stavlja u ceo branik...postoje jos neki trikovi kojima se može povećati površina njihovog detektovanja,a to sam objasnio u pp onima koji su ih kupili...postoji način njihovog pravilnog postavljanja i usmeravanja elektromagnetnog pojasa u pravcu i visini koju želimo da zaštitimo od lupanja prilikom parkiranja. Već sam pisao o tim senzorima,okačio snimke sa youtuba tako da samo treba čitati,a rado ću svakome objasniti i odgovoriti na pitanja sa konkretnim problemima prilikom instalacije.
Naslov: Re: Parking senzori
Poruka od: Djordje Basic poslato 07.12.2011. - 16:29
Prelistao sam temu, procitao dosta ali nisam video da je neko postavio slike Sandera sa ugradjenim senzorima.
Imam nedoumicu gde i kako postaviti senzore na zadnjem braniku (Sandero i nema bas vertikalnih povrsina na visini 45-65cm).
Razmisljam da ugradim Valeo-ve senzore i da ih ofarbam u boju auta ali ne bih da se zeznem pa da ne rade kako treba.
Zato ako je neko ugradjivao senzore u Sandera i ima fotke bio bih mu i vise nego zahvalan da ih sibne na forum pa da "ukradem" foru.
Poruka od: Gagi1/2 poslato 07.12.2011. - 21:54
Pre dva meseca sam krenuo da ugradim elektromagnetni parking senzor. Međutim, kada sam ga postavio, nije radio - stalno je pištao :banghead:. Mislim da znam u čemu sam pogrešio, ali pošto više nisam imao vremena da se bakćem oko njega, skinuo sam ga i ostavio za proleće.
Sve što mogu da ti pomognem je da ti objasnim kako da skineš zadnji branik:
- U gepeku otkačiš kablove sa oba stop svetla i rukom odvrneš dve crne plastične trokrake matice (nisam slikao, ali znaćeš).
- Otkašič svetlo za tablicu - sa desne strane ima jezičak. Samo ga pomeriš ulevo i povučeš svetlo prema dole.
(http://www.dodaj.rs/t/1q/s6/1XEX7Zie/5.jpg) (http://www.dodaj.rs/?1q/s6/1XEX7Zie/5.jpg)
- Uhvatiš sa obe ruke stop svetlo i povučeš prema sebi (vodoravno, prema nazad). Štopaljka se praktično drži samo na jednoj žabici (crveni krug na donjoj slici)
- Skini crnu žabicu (zeleni krug na donjoj slici) tako što šrafcigerom zaokreneš gornji deo dok ne iskoči, pa onda polako sve zajedno izvučeš. Samo pažljivo, rupa je jako blizu ivice i lako se lomi.
(http://www.dodaj.rs/t/X/R/490Cb7r3/1.jpg) (http://www.dodaj.rs/?X/R/490Cb7r3/1.jpg)
- Torks šrafcigerom T-20 (ili imbus ključem) odšrafiš sledeća tri šrafa (sa obe stane kola :)):
(http://www.dodaj.rs/t/33/gR/fapZhfY/2.jpg) (http://www.dodaj.rs/?33/gR/fapZhfY/2.jpg)
- Zavučeš se ispod i odvrneš nova tri šrafa. Mislim da su 10 ili 11 - ne sećam se. Ovde je sve lepljivo od antikorozivne zaštite - pazi da ne isprljaš  :just:  :)
(http://www.dodaj.rs/t/24/4g/1F5HuPC9/3.jpg) (http://www.dodaj.rs/?24/4g/1F5HuPC9/3.jpg)
- I na kraju odvrni ova četiri šrafa (Torks T-30):
(http://www.dodaj.rs/t/2c/PI/2BUyjHAb/4.jpg) (http://www.dodaj.rs/?2c/PI/2BUyjHAb/4.jpg)
Pre nego što skineš branik pripremi nešto mekano na šta ćeš da ga odložiš - da ga ne izgrebeš.
- Ovako sam postavio traku EMP senzora. Kad se namontira, mislim da je na visini od 50ak cm. Tu možeš da izbušiš rupe za 4 senzora.
(http://www.dodaj.rs/t/T/1e/4tLPZ4bk/dscf5156.jpg) (http://www.dodaj.rs/?T/1e/4tLPZ4bk/dscf5156.jpg)
Evo još jedna slika - obeležena je žica za rikverc svetlo:
(http://www.dodaj.rs/t/3y/sI/3gRvJBpF/6.jpg) (http://www.dodaj.rs/?3y/sI/3gRvJBpF/6.jpg)
I to je to...
Nazad ga montiraš obrnutim redosledom  :zloca: . Obrati samo pažnju da ne uštineš kabel od svetla za tablicu.
Eto, nadam se da će ti ovo malo pomoći  :friends:.
Poruka od: Djordje Basic poslato 30.04.2012. - 13:18
Doslo lepo vreme pa rekoh da ugradim parking senzore.  :)
Prvo da se zahvalim Gagiju za opis skidanja branika, pomoglo je dosta. Hvala
Odlucio sam se za Valeo-ve senzore, model najjednostavniji Beep & park samo sa beep-erom. Kupljeni u VP "ELPIDA" Zemun Djordja Cutukovica 48
(http://img406.imageshack.us/img406/1944/senzori.jpg)
5 dana pre montaze ofarbao sam ih farbom u boji auta i zatim prelakirao u 2 sloja.
Boju u spreju sam uzeo na Altini u A.C. Miskovic (http://www.autocentarmiskovic.com/2010/02/prodavnica-auto-boja.html) Vrlo korektni i brzi. Boja i lak su me izasli malo paprenije O(950 din boja + 450 lak) ali nisam hteo da trosim gorivo zbog par stotina ustede.
Pri farbanju sam zastitio mali kanalcic na samom senzoru. Navodno odatle izlazi ultra zvuk (ili sta vec) pa nije pozeljno da se zatvara.
Isekao sam gumicu za tegle i tankim srafcigerom njome popunio kanalcic. Izmedju farbanja i lakiranja sam skinuo gumicu. (Nisam lakirer pa predpostavljam da to moze i mnogo bolje)
Posle konsultacija sa ljudima iz HIT Auta i Kompresora dosao sam do sledece seme za postavljanje senzora na branik. Sto je i bio najveci problem. Steta nasumicno busiti perfektan branik.
(http://img818.imageshack.us/img818/7528/semat.jpg)
Alat za busnje branika sam dobio uz senzore. A sam postupak skidanja branika je Gagi opisao pa ne bih da ponavljam.
Sledece ide skidanje tapacirunga kod zadnjih sigurnosnih pojaseva. Postoje samo 3 srafa ostalo se drzi na zabicama.
(http://img17.imageshack.us/img17/4332/tapacirung1.jpg)
I to izgleda ovako kad se tapacirunzi skinu.
(http://img225.imageshack.us/img225/736/skinutitapacirunzi.jpg)
Automat sam postavio iza levog stop svetla, samo nalepio dvostranom cicak trakom koju sam dobio uz senzore.
(http://img845.imageshack.us/img845/154/automat.jpg)
Zatim izolovao kablove napanjana i zvucnika da izgledaju sto pribliznije fabrickim i provukao kroz postojece zabice. Kablic napajanje sam provukao ispod neba do kablova rikverc svetla.
(http://img43.imageshack.us/img43/6341/20120413142933.jpg)
Uboli su ga u milimetar.  :to:
Beeper stoji sa leve strane pojasa odmah ispod proreza na tapacirungu za pojas. Lepo se cuje a ne plasi onog ko sedi pozadi.  :Smiley:
(http://img69.imageshack.us/img69/5652/beeper.jpg)
Vazno je da vam osigurac ostane na dohvat ruke u slucaju da pregori. Posle ovoga mozete vratiti levi tapacirung.
Sa desne strane sam malo skalperom zasekao izolirku da mogu da dodjem do kablova rikverc svetla.
(http://img831.imageshack.us/img831/660/20120413162820.jpg)
Veoma vazna stavka kod povezivanja napajanja je da kod nekih boljih automobila (to nije slucaj kod Sandera) ne smete ni u kom slucaju preseci bilo koji kabl pa ga ponovo prespajati, tad javlja gresku na BC. U svakom slucaju najlakse je malo izblankirati kablove mase (crni) i rikverc svetla (braon) i na njih nalemiti kablove od automata i onda ih kulturno izolovati. Ja sam u paketu dobio i posebne konektore koji sami zasecaju i jedan i drugi kabl i tako prave kontakt.
Dalje slike nemam jer mi se telefon izpraznio a hvatala me noc.  :(
Ostatak je dosta lak. Provucete senzore kroz izbusene rupe i privezete ih na centralni kabl koji zajedno sa kablom sijalice tablica provucete kroz gumenu obujmicu sa leve strane (kuda i prolazi kablic od tablica). Dobro vezicama pricvrstite kablove da posle ne vise ispod branika i prikljucite konektore po uputstvu koje ste dobili uz senzore, vratite branik i tapacirunge. Malo ususkate visak kablova od sensenzora da izgleda kulturnije i to je to.
Ovako je sve to izgledalo sutradan (i jos uvek izgleda)  :)
(http://img822.imageshack.us/img822/9251/20120430135851.jpg)                (http://img28.imageshack.us/img28/8289/20120430135917.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/4898/20120430121414.jpg)                (http://img849.imageshack.us/img849/8971/20120430121448.jpg)
Verujem da ima dosta toga sto nisam rekao pa ako nekome treba bilo sta neka se javi na pp. Imam i detaljno uputstvo od Vale-a pa cu ga skenirati ako bude potrebe.
Poruka od: DarioGTI poslato 30.04.2012. - 14:28
Odlično uputstvo, a i slike! :respect: Nisam ni znao dao Valeo pravi parking senzore.
Mene još samo zanima kolika je cijena te igračke? (Može i na PM).
Poruka od: Djordje Basic poslato 30.04.2012. - 16:26
Nema potrebe na PP. :)
Cene se krecu od 5500-6000.
Evo sajt na kome mozete naruciti.
http://www.vitez.rs/?pg=artikal&artikal=6:18:726
Ja sam uzeo u Elpidi kao sto sam rekao. Ako je neko u Beogradu moze da proseta do njih i da uzme.
Ja sam dobio malo bolju cenu jer mi prijatelj tamo radi, mislim da je regularna cena kod njih 5500 din
Poruka od: lovac poslato 30.04.2012. - 20:38
Imam ugrađene senzore - dobio sam ih uz auto, kada sam ga kupio - freee of charge, pošto sam platio kešom.
Iako sam prešao blizu 16000 km sa autom, još ih nisam sasvim skontao; nemam displej, ali čim ubacim u rikverc javljaju se senzori i pište, nekad isprekidano, nekad bez prekida (pi pi pi pi ili piiiiiiiiiiiiiiiii). Nekad reaguju na travke iza auta, a nekad i na pešake u pokretu na suprotnoj strani ulice.
U glavnom, najveća korist od njih je - kada neko nepoznat sedne u auto, do mene, pa kada krenem u rikverc i zapište senzori, saputnik odmah reaguje i kaže: aha - to je zato što nisam vezao pojas, i automatski se zakopčava......
Oni na zadnjim sedištima ostaju pomalo začuđeni, ali im objasnim da auto ima i pozadi ugrađene pojaseve.....
Poruka od: Ljota poslato 30.04.2012. - 20:43
 :doh:
Poruka od: Gagi1/2 poslato 02.05.2012. - 17:49
@ Djordje Basic
:aplause:  :too:
Bravo za entuzijazam!
@ lovac
:Smiley:
Poruka od: zac poslato 02.05.2012. - 22:06
@Djordje Basic
:aplause: :respect:
@lovac
:huh: :nami: :doh: :Smiley:
Poruka od: Aleks poslato 04.05.2012. - 11:21
@Djordje Basic
Veoma pedantno odradjeno!  :respect:
Poruka od: manijac poslato 29.11.2012. - 01:34
I ja sam ugradio neke kineske koje sam kupio prosle godine za drugi auto, ali me je mrzelo da ih ugradjujem.
Ugradio sam ih bez skidanja branika. I sad je parkiranje druga prica.
Bice slika u toku dana
Poruka od: zac poslato 29.11.2012. - 16:45
Ajd` cekamo...
Poruka od: manijac poslato 29.11.2012. - 19:22
Evo slike busenja, provlacenja, postavljanja i farbanja.
Malo sam imao problema sa lakom jer se bio ozbilno smrzao.
Displej sam ugradio iznad treceg stop svetla.
(http://imageshack.us/a/img585/9343/17489449.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/17489449.jpg/)(http://imageshack.us/a/img571/3996/36827038.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/571/36827038.jpg/)(http://imageshack.us/a/img145/9717/89004756.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/145/89004756.jpg/)(http://imageshack.us/a/img546/2615/87560388.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/87560388.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img526/6248/23846325.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/526/23846325.jpg/)(http://imageshack.us/a/img443/1685/10799962.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/443/10799962.jpg/)(http://imageshack.us/a/img203/2774/20477827.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/203/20477827.jpg/)(http://imageshack.us/a/img203/8379/99293279.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/203/99293279.jpg/)
Poruka od: zac poslato 29.11.2012. - 19:31
 :aplause: :respect:
Poruka od: miki-bgd poslato 29.11.2012. - 19:50
Svaka cast!  :aplause:
Samo cek, ako sam razumeo displej je stavljen na zadnjem staklu, ako je tako zasto bas tamo, nije nezgodno za pracenje?
Poruka od: zac poslato 29.11.2012. - 19:52
Ako je tako postavio, a i ja sam tako razumeo, to je idealno mesto...gledas na retrovizor ili se okrenes i vidis iza auta a i displej ...
Poruka od: manijac poslato 29.11.2012. - 19:56
Zalepio sam ga na brdascu od stop svetla .
Vidi se i u retrovizoru i na okretanje glave unazad.
Sutra i to slikam.
Poruka od: miki-bgd poslato 29.11.2012. - 19:59
Nisam nikad probao to mesto, meni se displej nalazi iznad retrovizora, pa zato pitam.  :ziveli:
Poruka od: staracstol poslato 29.11.2012. - 20:01
Ja sam tako uradio na Jugicu, super pozicija, vidis ga u retrovizoru a vidis ga i kad se okrenes.
Poruka od: VaskezNS poslato 29.11.2012. - 20:07
Odličan rad  :aplause:
Zvuk će možda malo iritirati putnike za zadnjem sedištu al ko njih šiša  :cul:
p.s. samo obrati pažnju, nije ista signalizacija sa koje je strane prepreka kada gledaš u retrovizoru i kada gledaš bez njega  :wink:
Poruka od: zac poslato 29.11.2012. - 20:50
Citat: VaskezNS poslato 29.11.2012. - 20:07
U ogledalu dobijas realne "strane" posto je i displej okrenut za 180o pa ti je na retrovizoru levo- levo a desno-desno, ali kada se okrenes...kontra je.  :nami:
Poruka od: miki-bgd poslato 29.11.2012. - 21:10
@zac
Zavisi kako je @manijac stavio  :hihi1: :laugh1:
Poruka od: zac poslato 29.11.2012. - 21:11
I to je tacno....  :write:
Poruka od: staracstol poslato 29.11.2012. - 21:32
senzori su obelezeni a-b-c-d, ja sam ih stavio d-c-b-a i onda je pokazivao kako treba kad se okrenes a i u retrovizoru ti je isto, jedino su brojevi "obrnuti".
Poruka od: nik poslato 29.11.2012. - 22:19
 :aplause: :aplause: :aplause:
Naslov: Re: Re: Parking senzori
Poruka od: manijac poslato 29.11.2012. - 23:36
staracstol je potpuno u pravu
I ja sam ih stavio d-c-b-a i onda je ok kad se okrenes a i u retrovizoru je isto, jedino su brojevi "obrnuti".
Poruka od: deki73 poslato 24.01.2013. - 21:16
Ugradio sam elektromagnetne senzore na Stepway-u. Hvala svima koji su mi svojim komentarima i slikama to omogucili, a najvise Gagi1/2 koji je detaljno objasnio skidanje branika. Evo mojih zapazanja:
- Nisam neki majstor, ali ni duduk, a ipak mi je trebalo skoro 5 sati da sve zavrsim: skinem branik, nalepim elektromagnetni, sve spojim i vratim na mesto. Uf, pravo mucenje. Ne pada mi na napet da to ponovo radim, ali cu morati kad-tad.
- U pocetku je fino radio, ali sada imam problem da elektromagnetni senzor stalno pisti. U pocetku sam mislio da ako kada ides u rikverc ides vecom brzinom, on pisti jer ne moze pravilno da radi. Medjutim, to nije tako. Nemam pojma zbog cega se to desava, ali mi padaju na pamet tri razloga: 1. kada sam lepio traku od elektromagnetnog senzora na branik, palo mi je malo prasine i sitnih kamencica. To sam uvideo tek kada sam ga celog zalepio. Probao sam da ga skinem, ali nesto nije islo, pa sam odustao. 2. Uopste nisam kratio elektromagnetnu traku koja se lepi na braniku (stavio sam je celu) pa mozda ide mnogo u stranu, pa da to smeta. 3. Pre nego sam vratio desno stop-svetlo uvideo sam da se deo elektromagnetne trake kod kontakta odlepio i visio. Tada sam taj deo ponovo zalepio, ali sam pogresio sto nisam ga dodatno osigurao sa nekom drugom obicnom trakom. Ne znam sta je u pitanju, ali sam vrlo razocaran, jer sam se bas pomucio da sve lepo odradim.
- Pre nekih mesec-dva dana bio sam cuknuo u stub, prilikom parkiranja u nazad. Braniku nije bilo nista, ali sam ostetio 5 vrata. Nesto sam malo samoinicijativno sredio i cekam da vidim da li ce posle zime da se pojavi rdja i da sredjujem, ili ce tako da ostane. Medjutim, prilikom skidanja branika uvideo sam da sam ostetio lim ispod njega i sada sam to mesto ocistio i zastitio, inace bi vremenom propalo. Sreca u nesreci u svemu ovome.
Evo i slika kako je sve to izgledalo
Poruka od: miki-bgd poslato 24.01.2013. - 21:35
Svaka cast za rad!  :aplause:
Eh, rezervni tocak, neki ga jos imaju  :D :bonk: Ne secam se tacno kako treba tocak da stoji, ali mi nesto lici da nije bas u lezistu?
Poruka od: mladja73 poslato 07.07.2013. - 09:40
Kupio u Kit komercu Valeo parking senzore (slicne kao Djordje Basic samo sto  jos ima displej). Izasli su 8300 din a ugradnja najverovatnije u petak popodne .
Poruka od: mladja73 poslato 13.07.2013. - 13:23
Kao sto sam i napisao u prethodnom postu: ugradjeni su kupljeni Valeo senzori. Posao trajao nekih 90 min. Za razmak izmedju senzora iskoristio sam Loganovcevo iskustvo :
Citat: Loganovac poslato 29.11.2010. - 10:38
Prva probanja su protekla OK. Slikao nisam.
Poruka od: zac poslato 13.07.2013. - 13:27
Cime si busio branik...jel sa visestepenastom burgijom ili ne?
Poruka od: Keka poslato 13.07.2013. - 13:31
Cini mi se da uz sve senzore dodje namenska burgija....
Poruka od: mladja73 poslato 13.07.2013. - 14:07
Da, u kompletu sam dobio i burgiju 18.5 mm.
Poruka od: blagojevic poslato 02.11.2014. - 01:56
Pre par dana sam pazario Valeo Pakr&beep no.2 set parking senzora. Sav radostan jer sam ih konacno kupio, otvorim kutiju, razgledam sve lepo, detaljno proucim uputstvo... Meeeeedjutim, senzori su napravljeni tako da se uz njih dobijaju 3 seta prstenova za korekciju ugla (6, 10 i 13 stepeni). Zamisljeni su tako da se ugradjuju na deo branika koji u odnosu na tlo zaklapa ugao manji od 90 stepeni. Ja sam planirao da ih ugradim na crnom, nefarbanom delu branika koji u odnosu na tlo (gledajuci auto bocno, za zadnje strane) sa tlom zaklapa ugao veci od 90 stepeni... Sto bi u prevodu znacilo da koji god set korekcionih prstenova stavim na senzore, oni ce malo ili malo vise "gledati" u nebo, mesto da "gledaju" paralelno sa tlom. U na samim senzorima za zadnje strane je nacrtana strelica koja obelezava kako ih treba postaviti. Senzor treba da stoji bas kao na slici ispod.
Jedino resenje bi moglo da bude da senzore prilikom ugradnje okrenem za 180 stepeni i dobijem njihov odgovarajuci pravac "gledanja" (paralelno sa podlogom. E posto sam sve udavio ovim razglabanjem, treba mi samo pomoc oko dileme: mogu li senzori da se postave "naopacke" i ima li to bilo kakve veze sa njihovim ispravnim funkcionisanjem?
Poruka od: Keka poslato 02.11.2014. - 09:18
Mogu, ali je verovatno da im spektar pokrivanja nije isti gore-dole i levo-desno.
Mozda bi najbolje resenje bilo da ih postavis bez korekcionih prstenova, pa da isprobas kako funkcionisu.
Poruka od: nik poslato 02.11.2014. - 11:01
Upravo tako.
Ne mogu sada da pronađem, ali negde sam davno, pre 5-6 godina, na netu pročitao da senzori brendiranih proizvođača imaju širi spektar u gornjoj polusferi, odnosno, osa signala se ne poklapa sa osom senzora već je podignuta na gore zbog umanjenja smetnji od tla i pokrivanja veće visine iza vozila (zbog detekcije viših prepreka), zbog čega je bitna orijentacija senzora.
Kao što ti Keka reče, obavi testiranje.
Svojevremeno, kada mi je drugar imao problema sa smetnjama na nekim PRC senzorima, smo opitovali tako što smo po dva senzora postavili na visinu od oko 90 cm (postavljeni na dasku, a daska na ivicu stola) i onda im približaval pločicu 10x10 cm okačenu najtanjim najlonom na duži prut i beležili  rastojanja i visine na kojima je objekat detektovan i kada izlazi iz snopa detekcije. Ako se dobro sećam, izmerili smo da je širina snopa oko 40o. Na ovaj način možeš da proveriš da li se osa senzora poklapa sa osom snopa.
Inače. kod drugara je bio problem sa jednim senzorom koji je "tukao" nekih 20o dole-levo (jbg, PRC)
Koga interesuje kako rade ultrazvučni senzori
Poruka od: blagojevic poslato 02.11.2014. - 16:42
To sam i pretpostavljao, medjutim rekoh bolje da pitam, mozada neko malo dublje poznaje problematiku. Glavni problem je sto su sve tri garniture korekcionih prstenova pod uglo (6, 10 i 13 stepeni), a u setu ne postoji prsten koji je ravan (nije pod uglom) :banghead: :banghead: :banghead:
Sve bi bilo super kada bih mogao da ih namontiram na donjem (ofarbanom) delu branika koji sa tlom zaklapa ugao manji od 90 stepeni - taman bi zavrsio posao prsten od 6 stepeni.
Na Valeovom sajtu stoji da ovo "ulegnuce" na donjem delu prstena sluzi da se ne senzoru ne bi zadrzavale kapi vode.
Takodje, ovo su tri bitne stavke koje malo 'ebavaju situaciju:
SLIKA 1: Razdaljina izmedju susednih senzora ne sme da predje 45cm
SLIKA 2: Ugao instalacije senzora ne sme da predje +/-5 stepeni od vertikale
SLIKA 3: Preporucena visina ugradnje senzora je od 45cm do 60cm od tla
'Bem li ga sta da radim.... :ces:
Poruka od: Loganovac poslato 02.11.2014. - 16:53
Ne bih ovo shvatio kao "ne sme", pre kao "ne preporučuje se".
Poruka od: drzarkod poslato 03.11.2014. - 06:26
Koliko si platio senzore...
Poruka od: blagojevic poslato 03.11.2014. - 08:19
6500 RSD, ali to je cena "ispod ruke" (radio sam neko vreme u jednoj veleprodaji autodelova, pa mi nekadasnje kolege "zavrsavaju" povoljne cene :ziveli:). Maloprodajna cena im je oko 9000RSD.
Poruka od: drzarkod poslato 03.11.2014. - 13:33
Prodaš te....kupis nove....  :friends:
Poruka od: Loganovac poslato 03.11.2014. - 13:49
Evo moji Kinezi, pu pu, dobro rade godinama, za 30EUR nije loše. I ne mare za ugao, tačno im odgovara ovaj Loganov zadnji branik...  :D
Poruka od: blagojevic poslato 03.11.2014. - 14:30
Drugari, sve mi je jasno. Nije mi ni ovih 6500rsd bilo malo, daleko od toga da para ima na pretek. Medjutim, posto u pojedinim situacijama umem da budem teska cepidlaka (narocito kad je auto u pitanju :c:), reko' ajd' bar da kupim nesto malo kvalitetnije da se posle ne bih nervirao. Kad ono, kupis bolje i opet se nerviras...  :doh: Nego, sto bi rekli mi Nislije, ce ga napravimo (nekako)   :to: U svakom slucaju, hvala na smernicama, pa se javljam kad ih nabudzim!
Poruka od: Loganovac poslato 03.11.2014. - 15:03
 :dobro:
Poruka od: Igor Djukic poslato 10.01.2015. - 22:32
Upravo sam pogledao video o senzorima za parkiranje, ali o onima koji cuvaju vas auto od drugih. Cena nepoznata. Vase misljenje? Sto se mene tice, nije lose ako cena bude pristojna.   :ces: Link: http://vimeo.com/111823034
Poruka od: bugi poslato 10.01.2015. - 23:00
 :Smiley:
extra je reklama
Poruka od: Keka poslato 11.11.2016. - 21:44
Da li neko ima iskustva sa elektromagnetnim senzorima? Svidja mi se ideja da ne mora da se busi branik.
http://www.kupujemprodajem.com/Elektromagnetni-parking-senzori-38310994-oglas.htm?filter_id=73213451
Poruka od: nik poslato 11.11.2016. - 22:08
Ishvali ih kolega forumaš Sale.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=116.msg55246#msg55246
Ja sam do sada čuo uglavnom pozitivne komentare. Mislim da predstavljaju optimalno rešenje za sve koji neće iz estetskih, finansijskih razloga (visokih cena ovl. servisa) ili ne smeju zbog garancije da buše branik.
Poruka od: Sir Oliver poslato 12.11.2016. - 01:24
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-wholesales-Electromagnetic-parking-sensor-car-parking-Assistance-reverse-parking-sensor/498854633.html?spm=2114.30010308.3.96.btpqM8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=8b32767d-4a57-4cdf-9e54-b2c099e049d7
Poruka od: szs poslato 12.11.2016. - 01:36
Ja pazario ove 8.99usd i free shipping
https://www.aliexpress.com/store/product/Newest-No-drill-No-holes-Auto-Electromagnetic-Parking-Sensor-Car-Reverse-Parking-Assistance-Radar-System-Free/203819_1945661970.html
Kad stignu, pišem kakvi su
Poruka od: miki-bgd poslato 12.11.2016. - 01:47
Ovo izgleda mnogo interesantno! Cekamo jos utisaka  :cul:
Poruka od: Sir Oliver poslato 12.11.2016. - 01:55
Ma za 10ak € se ne isplati čekati... Ja cu po vikendu da narucim, pa kakav god da je.
Ne znam kakvi su prethodni modeli i ovaj posle, ali ph2 je tako u*ran za vožnju u rikverc, tj parking, da nemam komentara.
Poruka od: Keka poslato 12.11.2016. - 14:48
Ja uzeo u NS, 2450 din, kad stignem da ugradim javljam utiske.
Poruka od: Sir Oliver poslato 13.11.2016. - 00:16
 :dobro:
Poruka od: szs poslato 12.12.2016. - 11:11
Samo da prijavim da je senzor danas stigao i da će biti ugradjen kada budem našao toplu garažu. Nešto me mrzi da se smrzavam ovih dana  :Smiley:
Poruka od: Keka poslato 12.12.2016. - 14:50
I moji jos stoje na polici, ne da mi se na 'ladan beton, da se ne nahladim sa nogu pa da trckam u klozet na 15 min :Smiley:
Poruka od: szs poslato 12.12.2016. - 15:31
'ladan beton i promaja  :Smiley:
Pogledah malo ovu temu i pokušah da otvorim slike o skidanju branika za ugradnju ali...cvrc. Neće da otvori ni jednu a nije ovde uploadovano.
Ako ima neko te slike na kompu i želi da nam ih ponovo postavi bio bih mu jako zahvalan.  :hall:
Poruka od: Keka poslato 13.12.2016. - 01:10
Cenim da na Loganu to moze da se uradi odole bez skidanja branika, posto sam svojevremeno postavio ultrazvucne senzore bez skidanja branika.
Kod mene je zaheb sto je odole sve zatvoreno plastikom, skidanje i vracanje te plastike je pola posla oko montaze.
Poruka od: mali.alen poslato 14.03.2018. - 19:09
Ugradio danas ove elektromagnetske (ono sa trakom sto se zalijepi na branik)  senzore na sandero i nerade. Spojio sam na rikverc svjetlo i kad ubacim u rikverc kratko zapišti ali drugo ništa. Jel možda problem sto sam skratio traku jer je bila predugačka .Ima li netko ideju sta da napravim ili su jednostavno neispravni
Poruka od: szs poslato 15.03.2018. - 06:06
Kratko kad se uključi je da uredjaj snimi impedansu. Približiš nešto na 20cm od branika i?
Naslov: Parking senzori
Poruka od: gio poslato 15.03.2018. - 08:25
Ta vrsta senzora mislim da registruje prepreku samo kad joj se približavaš odnosno samo dok se vozilo kreće. Tako nešto mi je u sećanju od pre nekoliko godina kad sam hteo da ugradim senzore u moj auto.
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Poruka od: Vladan P poslato 15.03.2018. - 13:14
Citat: szs poslato 15.03.2018. - 06:06
''Električna impedansa, ili jednostavno impedansa jeste mera otpora sinusoidalnoj električnoj struji. Koncept električne impedanse omogućava primenu omovog zakona u analizi električnih kola naizmenične struje. Za razliku od električnog otpora koji je intuitivno lakše shvatljiva manifestacija osobine materije da pruža otpor protoku električne struje (što ne zavisi od promenljivosti struje) i izražava se jednim brojem, impedansa električnog kola može imati pored ove realne vrednosti još i komponentu koja zavisi od frekvencije. Ova komponenta impedanse je druge prirode (nije u pitanju osobina materije već geometrija provodnika) u odnosu na otpor te se ne može sabirati sa prvom. Tako se radi jedinstvenog predstavljanja impedanse koristi kompleksan broj u kojem realni deo predstavlja otpor, često nazivan termogeni otpor jer je on uzrok grejanja provodnika, i imaginarni deo, koji se ponekad zove induktivni otpor mada nije pravi otpor a nije obavezno ni induktivan.''
Poruka od: Loganovac poslato 15.03.2018. - 14:54
Ne bih komentarisao...  :doh:
Poruka od: mali.alen poslato 15.03.2018. - 20:13
Ne desava se nista. Prvih par puta je kao radilo ali tek kad se naslonim na branik, a kad se odmaknem i dalje je pištalo. Sad više neće nikako.
Poruka od: szs poslato 15.03.2018. - 22:48
Ovi Kinezi inače i deluju na malim udaljenostima. Odokativno od pedalj udaljenosti
