S&S sistem
zzechner_sk
Dobro jutro,
- prizanjem da još nisam u cjelini pročitao uputstvo koje sam dobio s mojim Loganom MCV  :rtfm:
Dva slučaja od jučer:
1. izlazim iz garaže, uz prag je nekakav kanalić, prednji kotači "sjednu" u njega i hladan  motor mi se ugasi. Stisnem spojku i motor se upali...bez ključa naravno.
2. nakon cca 250 km dolazim na Bartovce, dakle motor ugrijan, vanjska temperatura 30 st.C, S&S aktivan. Stajanje u redu cca 40 min. temp raste do 34 st.C - i dalje se gasi, ali se sam pali u nekkavim intervalima od cca 45 sec (valjda dok se kompresor klime ne isključi)? Nije mi baš održavalo nekakvu svježinu u kabini, pa sam ga isključio i pustio motor (i klimu) da radi.
Treba da se nadje lepo uputstvo, npr, kod mene sam primetio, da neposredno posle rikverca s&s ne reaguje.
ajgor bejzik
Meni bude muka od S&S sistema...svakog dana kunem ljude koji su ga izmislili!
Čim vežem pojas, isključim ga da me ne nervira, ako slučajno zaboravim - čim se ugasi! :(
Ko može da mi na dovoljno razuman način objasni to silovanje sa gašenjem motora? Aj da nam dozvole opciju da biramo...a ovde moraš stalno da ga isključuješ jbt!
Danas preko 30, S&S nije funkcionisao   :dobro:
The outdoor temperature is too low
or too high (less than around 0°C or
higher than around 30°C)
:whistling:
Kako se S&S ponaša na graničnom prelazu kada se za sat vremena auto pokrene i zaustavi 30 puta (makar na idealnih 20 stepeni)?
Da li se gase farovi i svetla kad S&S ugasi motor (gradska vožnja po mraku)?
Posle desetog pali-gasi izbaci poruku "bite gur, gur" !  :laugh:
Dobro pitanje.
Ovi noviji, ne pale se farovi vec samo dnevna svetla, ali mislim i primetio sam da ne moze tako na sitno da pali gasi, mislim da ima neku pauzu gasenja izmedju prvog pali/gasi i sledeceg, na kraju krajeva, on gleda i akumulator i svasta nesto ima u uputstvu detaljno. Ali koga je strah od gur gur ili pus pus, moze da se iskljuci i reseno.
zzechner_sk
#39
Ma upravo - isključim da me ne "cima". No, i meni se učinilo da gleda akumulator, jer nakon nekoliko ciklusa nije se gasio sa zaustavljanjem nego ostajao upaljen do slijedećeg pomicanja, pa tek onda ugasio...
Nakon hladnijih dana i vožnje preko 150 km proradio s&s kod mene  :Smiley:
Ipak je izgleda bila spoljna temperatura  :dobro:
michaeldacia
Evo iskustva iz prve ruke na graničnim prelazima: dva puta sam već bio po oko pola sata iznad Drine u modu stani kreni, i S&S je radio bez problema, odnosno čitavo vreme je uredno gasio motor, i palio ga samo da pređe sledeća četiri metra. Doduše, bio je dan tako da svetla nisu bila upaljena (osim dnevnih), a i klimu sam ugasio - ipak je bolji vetar sa Drine.
Boga mi, ja bih ga ostavio da radi u leru. Za tih pola sata potrošio bi pola litra goriva - dal' se isplati tolikih startovanja motora?
jovan
Citat: Loganovac poslato 18.07.2016. - 08:55
Ne znam, ali juce u BG, po kisi, dnevna svetla+srednja, radio, ventilacija, prednji i zadnji brisac, kamera ukljucena u upaljac, i sve radi, iako je s&s aktiviran i gasio se prilikom zaustavljanja. To je za mene nova "igrackica" i vreme ce pokazati isplativost...
vujanovgoran
Kako je moguce ti rade i dnevna i srednja svetla istovremeno?
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
