Celicne felne za zimu - uradi sam - vodic UNDER CONSTRUCTION
brankovs
Ovako izgleda prsten posle treceg sloja spricgita
Bice obruseni vodenom smirglom 800 pred farbanje.
Celicne felne pre svega valja dobro oprati i odmastiti
Prao sam sprejem sa slike i vodom. Felne se moraju oprati i "spolja" i "iznutra" jer ako ih ne operete i "iznutra" prilikom prskanja boje sva prljavstina ce leteti i lepiti se po boji.
Obratite paznju na spoj lica felne i bandasa
U taj procep staje 400l vode i ako Vam ostane tu, upropastice vam paint job. Ili radite po toplom vremenu il imajte jak kompresor, kako god pazite da je sve suvo pre farbanja. Dalja ciscenja felni sam radito "Brake cleanerom" jer odmascuje i brzo isparava.
Sad posto su felne ciste i suve ide prva suva proba. Leze zlo dobro  :woo-hoo:
Sad dolazimo do "ratkapnica". One sa novog Logana, jer su pravljene za 15" felne, izbacuju centar tocka jos vise i daju mu neki Ben Hur smek sto mi se ne svidja. Razmisljao sam o raznim "ratkapnicama" i jedan od predloga su ratkapne od Reno 11. Nabavio sam neke, naravno ofarbane bojom za bandere, cisto da ih uzivo vidim na tocku.
Prvo sam ih oprao sprejom za tockove pa izribao vimom i starom cetkicom za zube. Slike su pre i posle pranja.
Sad felna konacno poprima zeljeni oblik
Ako vam obruci nisu interesantni, sama ratkapnica isto izgleda cool kai i sam obruc
Felne su izmucene i moram da ih osmirglam i spricgitujem pre farbanja
Ukoliko su vam felne nove, ovaj korak mozete preskociti ali felne sve jedno morate pripremiti tako sto ce te ih preci ScotchPad-om 1000. Na slici se vidi razlika izmedju fabricke "mat boje" felne i pripremljene povrsine. Znaci, nemere bez smirglanja
Vidimo se u sledecem post-u
Testiranje ratkapni. Probao sam neke VW i neke od Yuga. VW su visoke i ne uklapaju se sa tockom
One od Yuga bi morale da se obradjuju a i pitanje je klirensa izmedju ratkapne i rukavca glavcine, znaci fail. Mada bi dale lep deep dish look. Ah, huda sudbo. btw ono Y bi se dalo osmirglati pa nema razloga za brigu oko brand-a
Posle pranja felni, presao sam rdjava mesta celicnom cetkom da pripremim povrsinu za "konverter rdje"
Ovaj konkretno, kad se osusi na sebe prima boju, spricgit i sl pa sam bio izdasan u nanosenju jer je felna puna sitnih tackica rdje koje bi se kad tad pojavile na povrsini boje.
Izgleda strasno ali nije
Kad se konverter rdje osusi, felne valja preci onim vunastim Scotch pad-om da bi se povrsina pripremila za spricgit.
U medju vremenu traje potraga za odgovarajucim ratkapnicama, ako ko ima kakvu ideju nek kaze, bice cenjeno  :to:
Svaka čast za entuzijazam!  :hall:
Jedina opaska - mislim da je još važnije rđu skinuti sa obruča felne (tamo gde naležu guma i ventil i gde je vazduh pod pritiskom).
@Loganovac: Hvala i slazem se, ali auto vec ima 9 leta i necu ga jos bog zna koliko dugo raubovati. Da je za duze, skinuo bi gume i ventil i peskirao.
Zee
 :ziveli: :aplause: :aplause: :aplause:
Svaka cast, izgledace to kao bombona, mislim da bi mnogo bolje izgledalo u ''dish look" fazonu, mnogo bolje.
Samo napred, jedva cekam da vidim krajnji rezultat.
Cepaj !!!
:lux: :lux: :lux:
@Zee: Bas pokusavam da kreiram deep dish look. Ako ta mala ratkapnica pridje blize tocku a npr obruc i ratkapnica su srebrne ili chrome look a felna npr crna, felna ce izgledati mnogo dublja i hotrodastija od ove tuge.
Posto su mi na kolima livenjaci, moram da zamolim kolege koji voze na celicarama da izmere koliko "viri" rukavac iz centralne rupe, ukupno. Hvala.
Zee
Tacno sam znao sta hoces da uradis cim si slikao obruce.   :to:
Bice definitivno hotrodasto.  :to: :ziveli:
Felne sam presao vunastim Scotch-om i obrisao nitro razredjivacem. Nisam skidao teg i ventil jer se ni ne vide od prstena. Ventil mozete zastiti parcicima krep trake i napatiti se ko ja ili na ventil navucete parce iskrojenog termo skupljajuceg buzira.
Idealan stalak za farbanje felni je stara barska stolica. Mnogo pomaze kad mozes slobodno da se kreces oko tocka. Spricgit sam naneo umereno.
Kad se osusi, brusi se samo jednom, finim (sivim) vunastim scotch pad-om i scotch pad-om 1000. Posle toga su spremne za farbu. Felne sa unutrasnje strane necu spricgitovati jer nema smisla.
