Popravka sirene - DIY
Ta žica je preseka 1.5mm2! Idealno bi bilo 0.25 do 0.75mm2.
..a i ta iz kabla za peglu je takodje silikonska..
Ne razumem - verovatno jeste silikonska I fino žičana (tanke licne), ama je mnogo debela da bi se tamo upotrebila, to kažem.
Nisam rekao da nije debela.... i nisam replicirao tebi.. a sa tobom se slazem oko preseka kabla..
Odgovorio sam na ovu konstataciju....
Citat: hibernacija poslato 16.11.2015. - 00:27
Predlog za zicu je silikonska,
Citat: maestral5747 poslato 05.03.2016. - 16:31
dobra je i ona iz kabela za peglu, također je savitljiva i mekana
Citat: žac poslato 05.03.2016. - 18:16
maestral5747
Ako moze fizicki stati ne smeta sto je deblja, tim bolje manji je otpor
LG G3 via tapatalk
Otpornost ovde ne igra značajnu ulogu, struja je mala i na tako kratkom parčetu sigurno neće napraviti značajan pad napona. Veći je problem upravo u mehaničkim osobinama - što je deblja žica lakše će se otkinuti ili oštetiti kontakte na mestu gde je zalemljena.
maestral5747
#21
Rastavljao sam jednu staru mikrovalnu peć  i tamo ima mrekanih silikonskih kablova
Moja rucka isto ponekad zeza, pogotovu kad je hladno. Ako upalim poziciju i dam lijevi zmigavac, pozicija se ugasi. Nakon par davanja zmigavca to se ne događa sve do slijedeceg dana
LG G3 via tapatalk
mladja04
Dobar dan.
Hvala na savetima, uspeo sam pronaći kvar i zaletovati pokidanu žicu. Crvena se pokidala baš na onom pričvršćenom rotirajućem delu. Pa sam je zaletovao odozgo, jer je samo tako bilo moguće prići, ali bitno je da radi sada. :)
Hvala i srdačan pozdrav.
maestral5747
ako se opet odlemi probaj ovo:  :D
abc123
Da pozdravim brata koji mi je danas ustedeo **EUR  :woo-hoo: ovim izvanrednim uputstvom. Vec je poceo da me nagriza crv teorije zavere (tek mi je istekla garancija a nedavno sam bio na velikom servisu) da Reno softverski podmece ovakve polubezazlene kvarove kako bi "stimulisao" vlasnike starih vozila da kupuju nova a i da "nabaci" malo posla svojim ovlascenim servisima. Elem za cca 350 din ulozenih u set TORX kljuceva obavih popravku sirene za manje od dva sata.
S'obzirom da se kablici uglavnom kidaju na mestima gde su uglavljeni u zlebicima kucista ja sam postojecu zicu (kod mene je bila crna u pitanju) presekao odmah ispod mesta kidanja, izbacio oko 1 cm na mestu kidanja i ponovo prespojio. Mislim da je lemljenje u onoj "rupi" u samoj rucici za neiskusnog majstora korak do potpunog unistenja ablendera. Tako da sada skracena zica sa izolovanim mestom spoja vise nije nabijena u zlebu a koliko vidim to joj ne remeti funkciju jer nigde ne trlja i ne zapinje.
Evo i od mene par slicica celog sklopa na volanu nakon skidanja poklopca gde se mogu videti kriticne crna i crvena zica koje "rade" kada se okrecu prekidaci.
Pozdrav jos jednom za Saju174  i ostatak DIY ekipe :aplause: .
lovac
Citat: Saja174 poslato 15.02.2015. - 00:41
Dakle, simptomi- sirena ne radi kada su upaljena kratka svjetla ili pozicije, radi kada su svjetla ugasena.
Uzrok- slomljena zica od sirene u samoj rucici.
Na samoj rucici se golim okom moze vidjeti ostecenje crvene zice.
Hvala za uputstvo!
Prema njemu sam danas vratio sirenu u život.
Kod mene je sirene prestala da radi, bez obzira na bilo kakvu drugu funkciju na prekidaču (nema veze sa svetlima).
Kad sam otvorio - crna žica otkačena kod lema. Žica je u dobrom stanju, elastična, i samo sam je ponovo zalemio na isto mesto.
Sve skupa 20 minuta posla. Jedino - prilikom sklapanja plastika na volanu, malo sam oštetio jedan plastični izdanak, koji pomaže prilikom užlebljenja gornjeg i donjeg dela zaštitne plastike.
Čudi me da te žice pucaju, ne trpe nikakvo fizičko opterećenje, niti veliku struju.
