Zamena termoosigurača reostata kabinskog ventilatora
sale_u123
Kod Hit-auta sam se raspitao: menja se kompletan sklop reostata kabinskog ventilatora i to sa radom kosta 6000din ?!  :ljut:
A u stvari samo treba zameniti termo-osigurac koji u Microprincu kosta 72 din !
Preko vikenda sam nasao nesto vremena da se pozabavim problemom kabinskog ventilatora i zamene termo-osiguraca na njegovom reostatu.
Pristup je nezgodan: vozacko sediste se povuce skroz nazad, legne se ledjima na pod i podvuce se pod volan.
Tu, iznad tastera nozne kocnice, nalazi se sklop reostata kabinskog ventilatora.
Za demontazu, potrebno je pripremiti kljuc torks 20.
Crni konektor se skida tako sto se prvo prstima stegne gornji kraj konektora pa se potom izvuce iz sklopa reostata.
Nakon odvijanja srafa, potrebno je kliznuti sklop za oko 6-7mm na dole, cime se reostat oslobadja i onda se lako moze izvuci iz otvora kucista.
I evo ga - sklop reostata kabinskog ventilatora na cijem kraju se nalazi termo-osigurac koji je crkao (kolo je u prekidu na njemu)
Tf= 192 stepena
10A
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/osiguraci-i-kucista/osiguraci-temperaturni/osigurac-temperaturni-192c-15a/index.php
E sad sledi skakljivi deo:
najlogicnije bi bilo zalemiti novi termo-osigurac za izvode reostata.
Medjutim, to bi trebalo raditi vrlo pazljivo jer je termo-osigurac konstruisan da pregori na 192 stepena (temperatura topljenja klasicne lem legure je oko 180 stepeni)
Takodje, sam reostat se prilicno greje pa bi ciklicno zagrevanje/hladjenje lema prouzrokovalo njegovu poroznost i gubljenje dobrog spoja.
Pomislio sam na cisto mehanicko fiksiranje putem papucica za elektro-instalaciju (kako je uradjeno na rumunskom site-u) ali mi je to delovalo labavo.
Zato sam se odlucio za kombinovano resenje mehanickog fiksiranja i lemljenja novog termo-osiguraca za izvode reostata.
Pri tome, iskoristio sam krajeve starog termo-osiguraca (kao cvrstu osnovu) koji su tackasto zavareni za izvode reostata.
Na krajevima sam cvrsto obmotao 3-4 kruga tanke zice (0.2mm) sto je davalo mehanicku cvrstinu i elektricni spoj.
Da bih elektricni spoj poboljsao, tackasto sam zalemio krajeve izvoda pazeci da se termo-osigurac ne zagreje previse.
Kao dodatno mehanicko osiguranje, postavio sam dve obujmice napravljene od papucica za elektricne instalacije
To bi bilo to - usteda od gotovo 6000 din  :cool:
Provera unimerom pokazuje da je kolo zatvoreno preko novog termo-osiguraca.
Sada se obrnutim postupkom sklop reostata montira nazad na mesto.
Kabinski ventilator ponovo ima sve 4 brzine.... :ziveli:
Boka
Odlicne slike , sve je objasnjeno do najsitnijeg detalja.  :respect:
 :aplause:
Dobro si uradio što si ostavio tačkasto zavarene komade, bez toga bi projekat propao :pop:
Pravi DIY!  :to:
sale_u123
#3
Izuzetno je tesno i polozaj je veoma nezgodan za rad.
Ipak, ovo je bila prilika da uradim jedan DIY i dam svoj doprinos ovom izuzetnom forumu.
Hvala svima na pohvalama...  :ziveli:
sasans
Pozdrav. Da li je moguće da se osveže slike pošto mi se pojavi isti problem sa kabinskim ventilatorom. Hvala.
X
sale_u123
Celu pricu oko zamene termoosiguraca reostata kabinskog ventilatora
sam zapoceo u temi "Kabinski ventilator"
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=115.msg132235#msg132235
Ako se ne varam, @nik je kompletno uputstvo i slike prebacio u posebnu temu
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=6449.0
Medjutim, slika zaista nema
Ja cu pokusati da izbunarim te slike na mom racunaru
A u medjuvremenu, mozda bi @nik mogao da nam pomogne u pronalazenju slika postupka
Slike kacite na postimage.org ili direktno na forum. Mnogi drugi hostovi za slike posle izvesnog vremena ih obrisu (npr. imageshack).
sasans
Citat: sale_u123 poslato 22.09.2015. - 16:57
Bilo bi super ako bi našao slike da probam da zamenim. Ako ne eto mene u BG  :ziveli: :too: da dobijem instrukcije uživo.  :help:
X
sale_u123
Evo slika:
sasans
sale_u123 hvala puno na slikama. Čim pazarim termoosigurač dajem se na posao. Interesuje me jel neko zna gde se može kupiti u Novom Sadu?
X
#10
U bilo kjojoj prodavcnici ekektronskih komponenti, cak j i cena smesna..
Primer prodavnice u Bgdu.. http://www.kelco.rs/katalog/kategorije.php?IDgroupmain=7&IDsubgroup=3
A konkretan termoosigurac.. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=5977
Citat: sasans poslato 27.09.2015. - 20:13
U Novom Sadu možeš se raspitati u:
http://www.orbitel.co.rs/
sasans
Konačno uhvatih vremena da zamenim termoosigurač. Kupljen u orbitelu za 69 dinara, zalemljen kod drugara, a ja ga zamenio za 10 minuta sve zahvaljujući slikama i pomoći sa ovog foruma. Svima se zahvaljujem na pomoći, a pogotovo sale_u123 na objašnjenju i na slikama koje je postavio. Kabinski ventilator radi u sve 4 brzine. :lux:
Nije bilo potrebno da slikam jer bi slike bile iste kao kod sale_u123.
X
Kako se manifestuje kvar kada pregori taj osigurač?
