Voskiranje ljubimca
U ovo doba godine već mislim na prolećno pranje i voskiranje Logana.To radim zbog kola,a delimično i zbog sebe jer mi je to lepa i korisna rekreacija svakog proleća.Mada izgleda da proleće nikad neće doći,po prognozama i opštem raspoloženju,ipak sam napravio plan.Pošto ne viđam u prodaji Sonax hart wax koji godinam koristim,kupiću K2 spid wax koji se stavlja posle pranja na mokar lak.Posle se samo obriše i nema onog besomučnog glancanja kao kod Sonaxa.Verovatno ni rezultat neće biti isti,ali je jednostavnije.Da li neko ima iskustva sa ovim K2 spid wax-om?
PS. ovaj K2 pravi sasvim pristojno sredstvo za odmašćivanje i pranje motora,to sam koristio,a cene su im povoljne.Brend je poljski,a njihovih proizvoda ima svuda,na pumpama i sl.
Rezultat neće biti isit. Instant rezultat je vidljiv (koristim na rumunskom kopiletu), koristi ga lokalni perioničar. Ali dva pranja i adio. :ne:
E sad, taman da pojačaš godišnje rekreacije. Kad ono dosadno trljanje, zameniš sa više kraćih trljanja u toku godine.
I lepo provodiš više put vreme sa svojim ljubimcem.  :too:
Mislim da postoje dve vrste k2 voska. Jedan se nanosi na mokar auto nakon čega se ispira vodom, princip kao u perionici. Druga vrsta mislim da se nanosi na čist i suv auto nakon čega se briše krpom tj. glanca. Oba su istoj ambalaži, fajtalica, raspršivač, kako god.
Verujem da ovaj drugi ima bolji efekat.
I ja razmišljam u tom pravcu, Saša šta god da nabaviš prijavi nam.
Imam kornjacu u ovoj drugoj, suvoj varijanti. Stigla na dar iz USA, made in USA.
Neopevani drek.
Crveni Sonax je majka mara. Pogotovo u kombinaciji sa nekom polirkom.
Vrlo dobar efekat ima vosak u praonici Ehrle, ali ih izgleda nema nigde osim u NS.
Goky
@Keka za Ehrle perionice si potpuno u pravu. Ja sam prvi put prao i voskirao u Nišu a sad su otvorili i u Zaječaru. Nisam samo siguran da li je bolje odraditi voskiranje pa obrisati auto krpom ili odraditi voskiranje pa isprati demivodom bez brisanja.
Jednom u mesec dana voskirnje u perionici mi se više isplati nego ručno voskirati.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Citat: Keka poslato 16.02.2018. - 09:32
Naravno.Nepoznanica je samo koliko druga,instant,polurešenja mogu da mu se približe.
Toliko sam mator da se sećam da je HINS (hem.industrija N.S) pravio auto-vosak u metalnim kanticama i to dve varijante,sa i bez abraziva.Bio je odličan.Bio je na bazi nekog "neekološkog" rastvarača,petroleja ili sl.Tada nisam ni slutio da je moguće vosak rastvoriti u vodi.Kako je to moguće,nije mi jasno ni danas.
@Keka Doktore, skoro pa sam siguran da imaš Ehrle perionice u BG. Tj, tačnije, imaš jednu na Bežanijskoj kosi, a drugu u Višnjičkoj banji. Ne znam tačne adrese.
@ Kod ovih perionica dovoljno je naneti vosak i odabrati program ispiranja demi vodom.
Oni koriste keramičke voskove i mogu vam reći da je golema filozofija i tehnologija u pitanju.
Naravno, ovo sve pije vodu ako gospoda vlasnici imaju adekvatno odrađenu pripremu vode.
shole
Da ima jedna Ehrle praonica u Višnjickoj banji,tacnije na Slanačkom putu iznad Trudbenika.
Bata83
Sto se tice voska po meni perionica u Partizanskoj-Ns
Put do Visnjice ili Bezanije kosta vise nego pranje i voskiranje, tako da to otpada  :Smiley:
Sustina je da pre voskiranja auto mora biti savrseno cist, a to samo sa puskom, bez trljanja, nece da bude.
Turbo
Citat: Daniel poslato 16.02.2018. - 12:18
Moze neki orjentir za ovu na Bezanijskoj Kosi,posto mi nije poznato da tamo ima.
Turbo
#42
Citat: saša61beograd poslato 15.02.2018. - 12:35
Kupio i probao na maloj površini.Neki efekat postoji,ali ni približno kao klasični Sonax.Čini mi se da tu i nema voska nego je neki silikon ili nešto slično,pa je lak praktično samo zamašćen,a ne voskiran.Sonax ne mogu nigde da nađem,a bilo ga je ranije u svakom supermarketu.Šta se dešava?Ako ne Sonax,šta onda,možda nešto drugo,ali na istom principu (Turtle,možda).
Kao što sam i pretpostavio,ova laka rešenja nisu ušteda vremena,nego gubljenje vremena.Tretman Sonaxom je uzimao celo popodne,ali je efekat trajao skoro godinu dana.Dakle,obavezno klasični Sonax,samo ako ga negde pronađem.
#44
Citat: saša61beograd poslato 11.07.2018. - 15:45
I ja sam malo gledao, nema cak ni na kupujemprodajem a ni na kupindu. Ali recimo ovde moze nesto da se nadje https://www.detailingoprema.rs/proizvodjaci/sonax
