plavi cajgeri
acalisse
blagojevic
Hvala! Sada je sve jasno!  :respect:. Pokusacu da nadjem samolepljivu foliju za stakla, jedino mi to pada na pamet...
blagojevic
Evo mojih zapazanja nakon intervencije. Ipak sam odradio negativ displeja, i to je operacija za koju sam se odlucio prvi i poslednji put u zivotu. Dakle, teska j*bada... Foliju sam skidao kao Kristi u video tutorijalu:
Veci problem je bio skidanje lepka sa folije i displeja. Za to sam koristio medicinski alkohol od 96%. I trljanje do beskonacnosti. Imam utisak da je dispej bio pregledniji kada je bio u pozitivu (lakse citljiv). Sto se tice osvetljaja nocu, taman je.
Originalne diode sam zamenio hladnom belim od 2000lm. Toniranje crvenog polja na obrtometru sam pokusao transparetnom crvenom folijom koju koriste u fotokopirnicama za prvu stranu pri spiralnom koricenju. Boja je bila anemicna, pa sam je skinuo i polja obojio permanentnim flomasterom. Ako dodje do greske, flomaster se lako skida alkoholom, bez ikakvih ostecenja folije. Kazaljke sam za zadnje strane takodje obojio flomasterom.
Krajni rezultat: brojevi na satovima svetle prejako, i mislim da sam trebao da stavim diode od 1500lm. Kazaljke su dobile crvenkasto-roze boju, ali su mi pomalo anemicne. Mislim da bi intenzivno crvena boja mogla da se dobije jedino montazom crvenih LE dioda, ali bi onda trebalo razmisliti kako im usmeriti svetlo na kazaljke, i naravno dodati bele diode za satove. Pokusacu da iza brojeva zalepim neku mlecnu foliju (nalik peskarenom staklu) da bih smanjio osvetljenje istih. Razmisljao sam da zamenim diode diodama koje su malo manje sjajne, ali bih u tom slucaju smanjio i osvetljenje kazaljki (koje su i onako malo tunjave).
Sve ovo sam kasno sinoc radio, i bilo je nezgodno slikati po mraku, pa cu da zakacim slike cim budem stigao.
P.S. Kad je vec tabla bila rasturena, dodao sam diodu i otpornik za indikator otvorenih vrata po tutorijalu:
Ne radi... Bas sam se razocarao.
 :aplause: :aplause: :aplause:
Možda je pitanje banalno, ali jesi li povezao vod sa table na UCH kao sto je prikazano u tutorijalu?
blagojevic
Af kors... ali nista :ces:
 :ces: Proveravao polaritet LED?
Desavalo mi se do sada dva puta da kod serija "medicinskih" LED bude zamenjena pozicija A-K.
blagojevic
DA, naravno. Proveren unimerom i tinja. I na ploci je obelezeno gde ide katoda.
Osvjezih tablu malo  :woo-hoo:
(displej ima bijele brojeve i taaamno tamno plavu pozadinu jer je tako napravljen, ali ga je kamera izgorela pa izgleda zuto-plav)
Elektro
Extra izgleda, neuporedivo bolje... Koliko si se mučio?
Solidno...oko 2 ipo sata posla
Diode su smd 3528 bijele, na poledjini sata za crvene oznake lijepljena oracal transparentno crvena folija...
Bio sam okrenuo naopako samo jednu diodicu, pa citava tabla nije radila... :D
Cekam @nik ili nekog da mi kaze koji otpornik mogu da cacnem, da bih dobio malo jace osveltjenje brojeva(ne displeja)...
Jer svijetli primjetno slabije nego fabricke diode
Elektro
Jako lepo. Ne primećujem nešto da svetli slabije, ali sam 100% siguran da je mnogo jasnije. :)
Mrka kapa od zamene otpornika.
Citat: nik poslato 22.06.2016. - 18:29
Inače, brojke i kazaljke osvetljavaju iste tri diode oko osovine kazaljke. Boju kazaljke možeš da promeniš lepljenjem folije u boji sa donje strane kazaljke. Diode probaj da nadješ što sjajnije. Ja sam svojevremeno našao u Komet elektroniku na NBg kvalitetne hladno-bele (mislim da su bile Seoul SC) koje su davale oko 30% jači osvetljaj. Da li ih još imaju  :ne:, u principu sada svi valjaju ove no name PRC. Otpornike nema potrebe da menjaš, iz ličnog iskustva znam da je intenzitet svetla beznačajno veći.
Pošto mi je malo slabiji noćni vid, meni je osvetljaj bio slab, pa sam ugradio dodatne diode (4 bele za osvetljenje brojki i 2 crvene za osvetljenje kazaljke) i to izgleda ovako
Plava boja brojki je postignuta postavljanjem folije u boji.
Problem je pozicija originalnih LED duboko na pločici. Ako ne želiš da ugradjuješ nove diode u gornjem delu, što zahteva izvlačenje novih vodova, možeš malo da popraviš distribuciju svetla do brojeva lepljenjem alu folije na senilo i sa zadnje strane cajgera.
Bio sam previse uzbudjen pa nisam sacekao mrak, nego sam bacio peskir preko instrument table i slikao  :D
Evo kako to izgleda po noci, ne treba nista da se mijenja, vidi se vrhunski  :to:
Diode nisu no name kineske, nego philips smd 3528 4800 kelvina...Prava bijela, ne vuce na hladno ni na toplo
Ja sam odradio i prekidace u bijelo/ crveno, jedino sto ostaje je preklopnik klime... :ljut: Imam odgovarajuce bijele led diode i za to, ali su koristili zutu boju...Dodje mi da kupi sa ebay-a crvenu farbu za instrument table, i da acetonom skinem fabricku zutu i onda namazem sa crvenom...Da se sve slaze, jer mi je i muzika bijelo-crvena...
Uglavno auto izgleda kao avion uvece
