Poliranje farova
Auto je usao u devetu godinu, pa se na plastici farova vidi pecat proteklog vremena u vidu ogrebotina razlicite velicine i dubine i mestimicne zamucenosti plastike.
Posle uspesnog iskustva sa poliranjem stopaljki u kucnoj varijanti sa prirucnim sredstvima http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=5131.msg110480#msg110480, primenio sam istu aparaturu-busilica sa gumenim nastavkom prekrivenim krznom i Sonax progressive 3 sredstvo za poliranje boje. Malo zastite oko farova papirnom samolepljivom trakom.
Ovako su farovi izgledali pre poliranja:
Rezultat nakon 5 minuta slajfovanja:
Bolje je, ali nije kao novo  :D
Jos jedno poliranje u trajanju od desetak minuta po faru bi sigurno dodatno popravilo rezultate, ali posto vetar poliva 12 m/s nisam imao volje da budem napolju.
Upravo zbog vetra, ali i nesmotrenosti (nisam zatvorio haubu), motorni prostor mi je isprskan sitnim belim tackicama  :doh: U svakom slucaju na prolece ide u mitrovicu na ulepsavanje.
#1
 :aplause: :too:  bravo majstore.A kako bi tek izgledali da nije vetar duvao :lau:
stalker
#3
Pošto su moj i Kekin Logan vršnjaci pa čak i iste boje, izgleda im starost donosi i iste bolesti.
I kod mene su plastike farova požutjele i matirale do te mjere da su na nekim mjestima bile neprozirne.
Prošle godine kod ugradnje bi-xenon leća sam lika koji ih je ugrađivao tražio da mi ih ispolira ali je on to samo površno napravio tako da se zamućenost vratila već nakon mjesec-dva.
Snop kratkih svjetala je postao mutan a ona crta koja dijeli svjetli i tamni dio je bila jedva vidljiva.
Uvjerio sam se da samo poliranje bez lakiranja plastke farova nema digoročan efekt, odustao sam od ideje da poliranje obavim sam i odlučio to povjeriti profesionalcu. U mom Dacia su mi ponudili rješenje s nekim posebnim materijalima na koj ebih dobio trajnu garanciju jer je to navodno otporno na sve moguće vanjske utjecaje. Međutim cijena od dobrih 100 Eura i činjenica da mi to nisu mogli uraditi isti dan kad sam bio na redovnom servisu (jer auto treba ostati jedan dan u servisu) me je odvratila od te opcije.
Na kraju sam pristao na drugu povoljniju ponudu iz jednog Renault servisa. Oni lakiranje nakon poliranja rade bezbojnim lakom za karoserije i navodno već to rade 5-6 godina bez i jedne reklamacije. I tamo auto treba "prenoćiti" ali za razliku od Dacia servisa koji mi je udaljen oko 100 km ovi su mi puno bliži.
Rečeno - učinjeno. Prije dva dana sam preuzeo Logana i prvi dojmovi su više nego pozitivni. Farovi su sada prozirni skoro kao kad sam Logana izveo iz salona a snop svjetlosti ima rub krakoh svjetala oštar kao da je odrezan britvom.
Nevjerojatno je koliko su do sada zamućena stakla farova raspršivala svjetlost u svim (neželjenim) pravcima. Za par dana moram na tehnički pregled i s onakvim farovima teško da bi me pustili a ovako se nadam da će radnik zažmiriti najedno oko zbog naknadno ugrađenih xenona jer je snop svjetlosti idealan a xenoni ne svijetle plavkasto jer sam izabrao one od 5000 K.
Žao mi je što nisam fotogafirao farove prije poliranja kako bi se vidjela razlika prije i sada.
Evo barem da vidite kako izgledaju sada
Evo,pronašao sam sliku na kojoj se vidi kako su farovi bili zamućeni prije nešto više od godinu dana kada sam ugrađivao xenone. Tada su ispolirani ali su vrlo brzo postali još gori nego šo je slučaj na ovoj slici.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
 :aplause:
Samo nam jedino duguješ tu drugu "povoljniju" cenu koju si zaboravio da pomeneš.
Nije mi samo jasno to oko bezbojnog laka, jel mu ne smeta toplota i koliko znam lak puca i na farbi i zbog toplote (stajanje na suncu)?
stalker
Ups... zar sam preskočio da napišem koliko sam platio? Ma, prava sitnica. Platio sam poliranje i lakiranje 150 kuna što je pretvoreno u Eure oko 20 Eura. Nije previše ako se uzme da samo poliranje kod nekih dođe više od ovoga.
Bezbojnim lakom su lakirani svi matalik lakovi i ne vidim da baš puca lak. Nadam se da će ovo potrajati koju godinu pa ako nakon toga bude trebalo ponoviti -  neće biti neka tragedija zbog toga.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
To uopšte nije loše, s'obzirom da je po Beogradu oko 10e po faru..tj 20e oba fara obično poliranje. E sad koliko šta traje i šta je bolje to ne znam, al nek traje 2-3 godine i to je sasvim ok za tu cenu.
stalker
Vidio sam u tom servisu Clia kojem su farovi lakirani prije 2 godine i još izgledaju kao prvi dan. Kvalitetan bezbojini auto lak bi trebao biti otporan na sunčeve zrake i na ostale vanjske utjecaje tako da se nadam da će moji farovi nakon ove intervencije potrajati nekoliko godina a ako nakon toga bude opet trebalo ponoviti postupak, neće bit propast svijeta.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
 :aplause:
extra je ispalo, a i isplati se.
Ipolirao sam farove za vikend. Prvo sam zastitio "okolinu" krep trakom pa osurio far smirglom 1000 uz stalno kvasenje fajtalicom za prozore u koju sam sipao vodu sa jako malo deterdzenta za sudove. Far je bio mlecno beo i nije se provideo a traka se raspala od vode, pa sam je skinuo, osusio far pa ponovo zastitio i osurio smirglom 2000. Odmah se videla razlika, far poceo da se providi. Opet skinuo traku, osusio far pa ponovo zastitio. Onda naneo "cutting compund" pastu i masinom polirao uz stalno kvasenje fajtalicom i cistom vodom bez deterdzenta. Far je postao proziran ko nov. Skinuo traku, oprao i osusio far pa ponovo zastitio. Naneo "refinishing compound" i masinom ispolirao do visokog sjaja. Tu sam se usxxo kako dobro izgleda. Naravno opet sam oprao far i ponovo zastitio pa naneo "Abro" pastu za zastitu farova i rucno istrljao, posle sam suvom krpom ocistio far i uklonio traku. Nije tesko i nije komplikovano, ako nemate masinu, mozete i rucno (samo ce duze da traje) a rezultat je "far ki nov". To sredstvo za zastitu farova kosta 500din i moze da ispolira manje izgrebane farove i bez smirglanja. Bitno je da daje zastitu od UV zraka itd. Pravi vikend projekat   :to:
 :lux:
Samo bez slika nema smisla. :hihi1:
Ma ima, nije to nikakav specijalisticki zahvat. Popodne mogu da stavim slike ispoliranih farova i sliku tog sredstva eventualno. Nisam sliko radove jbg.
Rimad
Nisam nikada polirao farove, ali sam mislio da se poliraju sa unutrašnje strane.
Ja sam mislio da je deo ostecenja povrsine i iznutra ali nije. Sve je bilo spolja. Kad sam polirao farove, radio sam paralelno na mojim kolima i na snajkinom Pezou 207. Moram priznati da sam se iznenadio na koliko mesta Pezoovi farovi pustaju vodu, koliko ostecenja ima iznutra (kao neke sivkaste mrlje a la stari znak tv Pink) a mrtva muva u faru me zasmejavala ceo dan. Jbt, stvarno sam ocekivao vise od Pezoa.
Rimad
Mislio da sam farovi požute zbog sijalice, zato sam mislio da se poliraju iznutra.
