Zatamnjivanje stakala
madridista
pozdrav,
posle ugradnje tng hteo bih sad da zatamnim stakla mozda nekih 25% pa me zanima gde se to radi i koja je cena? i da li znate cene nekih solidnih alu felni 14"...
hvala :)
folije - nemoj kupit one jeftine pijacarske jer ce izgledat ljubicasto pod jakim svjetlom... kupi 3M ili Foliatec - to su provjerene folije... i daj ih majstoru nek ih ugradi tj naljepi.
felge- ako serijala imas 14" onda nemoj stavit alu 14" jer nece izgledat bas kak treba.... ono - barem 1 col ili 2 vise, ali nikako vise od 2" jer ces srediti ovjes dosta brzo.... znaci ako imas serijala 14" nemoj stavljat vece od 16" - a to je sasvim dovoljno da dobro izgleda, a i da auto vuce jednako dobro....  :to:
Munze
Da sam na tvom mestu sačekao bih da novi zakono o saobraćaju stupi na snagu 11. decembra, pa da vidiš da li može i koliko da se zatamne stakla.
Da ne bude posle plati majstore da skidaju folije. :doh:
po nekim europskim zakonima, šofer šajba i staklo vozacevih i suvozacevih vrata se nesmiju tamnit....
za ona stakla od straznjih vrata i vrata gepeka mozes i zatamnit tolko da se ni ne prepoznaje da je staklo  :jea:
Munze
Citat: DarioGTI poslato 08.09.2009. - 09:42
:to:
sandero1.4mpi
A jel postoji mogucnost da se zatamne stakla bez folije.Mora da ima neka fora sa zracenjem ili tako nesto.Meni se svidja blago tirkizna kao kod Mercedesa
Naravno da moze, skidaju se stakla i peku u komori, ali je skup sport, a ako zakon to ne odobri, onda moras da menjas staklo, ne mozes da skines foliju  :whistling:
sandero1.4mpi
 :huh: Zeznuto ,a jel to rade kod nas.
Kod nas (u Srbiji) SVE moze da se uradi  :too:
stakla se mogu zatamnit tj prebojat sprejevima za staklo.... i dalje ce biti prozirna ali ce imati odredenu dozu boje....
pri tom zahvatu stakla se moraju izvadit i postavit u vodoravan polozaj, i onda se nanosi sprej koji se sam rasporeduje (neravnine i sl.)
moje misljenje je da su folije X puta bolje rjesenje za tamnjenje stakala  :to:
Najbolje resenje su fabricki zatamnjena stakla koja imaju na staklu fabricku oznaku "V".
sandero1.4mpi
Mene interesuje da li moze da se dobije tirkizna ili plavicasta boja kao kod Mercedesa,ako znate na sta mislim.
Urosh85
Citat: Munze poslato 08.09.2009. - 09:37
Da, mislim da ce odobriti koriscenje folje ..
Bilo je u emisiji SAT na prvom RTS ...
Ustanovili su da je bezbednije sa folijom, jer prilikom hvarije stalko ne puca na komade niti se razlece po kabini, a tu je i u letnjem periodu, kada su visoke temperature, da je temp. u kabini za nekih 5 do 10 stepeni manja, sto jako puno znaci.
Ja sam dugo vremena imao sva stakla zatamnjena, ali su me jednom prilikom na tehnickom pregledu zezali i govorili da moram da skinem, sad drzim samo da zadnjim bocnim staklima.
Iskreno i Logan sa tamnim staklima izgleda odlicno ...
Drugo, jedan mali savet, nikada nemojte zadnej staklo tamniti, zbog samih grejaca u staklu, a i vase bezbedne voznje...
i jos jedno, obavezno kupite kvalitetne folije, a ne one sa buvljaka, 200din ... 5 metara folije... to je  :bullshit:
U cemu je fora sa zadnjim staklom, grejacima i bezbednoscu?  :ces:
Imam vec par godina foliju i na zadnjem staklu, grejac radi besprekorno i nemam nikakvih problema zbog folije.
zavisno o foliji, neke znaju malo "probljedit" na mjestu gdje se nalaze grijaci.... ali iz iskustva znam da se to sa kvalitetnim folijama (npr 3M) nece desit...
