Osvetljenje i LED
Citat: Loganovac poslato 11.12.2011. - 21:08
@mrsp: dobro si zapazio, ipak postoje novi rizici, kao i kod svake improvizacije iliti budževine.
Pročitajte post kolege Nika od 25.9.2010.Obavezno,naročito u kombinaciji se sunđerom na sedištima!
Zapazanje od veceras: ukoliko u strujnom kolu osvetljenja kabine i prtljaznika nema ni jedne sijalice sa uzarenim vlaknom, nego su sve LED diode, pri ugasenom svetlu diode jedva primetno tinjaju (vidi se samo u mrklom mraku).
Vracanjem u leziste sijalice sa uzarenim vlaknom (u prtljazniku) tinjanje je prestalo.
Ne umem da objasnim ovu pojavu.
Sasa61bgd. Upravo ovo na slikama koje sam postavio je regulator napona.
@Keka: kolo za dimovanje sastoji se od tranzistora koji sijalicama šalju impulse manje ili veće širine. Problem nastaje iz najmanje dva razloga:
1. Kolo nije sposobno da potpuno ukine impulse, odnosno da odnos impuls/pauza bude baš 0, već zaostaju veoma, veoma kratki impulsi
2. Zbog inverzne struje tranzistora, on i u "zakočenom" stanju tranzistor propušta neku veoma malu strujicu
Tim redom. E sad, LED je veoma efikasna spravica, pa se i sa tim mikroamperskim strujicama može primetiti njeno svetlucanje, što se kod sijalice sa užarenim vlaknom iz razumljivih razloga ne bi moglo dogoditi ni u ludilu.
Zašto svetlucanje prestaje kad se uz LED okači i obična sijalica? Vlakno ima relativno mali otpor pa "pojede" ovu malu parazitnu struju, jer će tako mala struja na paralelnom spoju sijalice i LED-a dati veoma mali napon prema starom U=RI, a taj napon je daleko manji od praga polarizacije LED-a pa će ona prestati da svetluca.
@žac: već je ranije objašnjeno da regulator napona "ne završava posao" jer se LED napaja konstantnom strujom. Dakle, potreban je izvor konstantne struje, koji bi obezbedio da u slučaju kratkog spoja jedne od dioda ne dođe do povećanja struje u kolu.
Otprilike tako sam i zamisljao uzrok-neku vrlo malu rezidualnu struju koju pojede klasicna sijalica.
U tom slucaju treba preskociti kolo za dimovanje i do leda dovesti konstantan napon iz akumulatora.  :ces:
Nema potrebe, dovoljno je paralelno spojiti odgovarajući otpornik. Napominjem da ovo "odgovarajući" može da bude tricky... Treba pravilno odrediti njegovu otpornost (ne može pre nego se izmeri struja kroz diodu u "isključenom" stanju), a zatim i nominalnu snagu - odabrati za par klasa snažniji otpornik kako ni u uključenom stanju, na 14,5V, ne bi došlo do njegovog prekomernog zagrevanja.
Jednostavnje je ostaviti sijalicu u prtljazniku  :cool:
Hvala profesori!!! :respect:
Vratih se u neki razred srednje el.tehničke škole (ne sećam se kad se to učilo!) :whistling:.
Kolegama forumašima koji rade ovakve prepravke sa osvetljenjem,stvarno skidam kapu i  :aplause:!
Ali Zdravko Čolić onomad reče : "Ništa ja tu ne bi' dir'o"! :ziveli:
Sale
CitatZapazanje od veceras: ukoliko u strujnom kolu osvetljenja kabine i prtljaznika nema ni jedne sijalice sa uzarenim vlaknom, nego su sve LED diode, pri ugasenom svetlu diode jedva primetno tinjaju (vidi se samo u mrklom mraku).
samo jedno pitanje da li imaš alarm na kolima  :)
Ne samo to, kablovi u kolima su kao antene, pa ledice bivaju pobudjene svakojakim smetnjama iz vazduha.
Citat: Keka poslato 12.12.2011. - 07:09
...a možda i obe.Stavio nove sijalice.Sa njih (sa stakla) alkoholom izbrisao slova i "5W".Zategao kontakte.Unutrašnjost plafonjere oblepio sjajnom, belom samolepivom tapetom.Rekao bih da sad jače osvetljava.
Imao sam nameru,ali za elektronskog laika kao ja ispalo je malo komplikovano.
Citat: Sale poslato 12.12.2011. - 09:37
Imam alarm, ali se ovo pojavilo od kako sam stavio LED podno osvetljenje i izvadio sijalicu iz prtljaznika. U kabini gore je odavavno LED i do vadjenja sijalice iz prtljaznika nije tinjalo.
mrsp
Kupio i ja led traku ovde http://www.kupindo.com/Ostalo/9859824_svetleca-traka-sa-LED-DIODAma-1metar-novo-jeftino. Mislim da je najjeftinije a videćemo i kako svetle. Podsetio me DrJakyll sa njegovim postom da i ovde ima svašta da se nađe i to po povoljnim cenama.
Drago mi je da sam od neke pomoći ovde :to:
Ja nikako da stignem da uzmem tu traku....videću ovih dana ako bude malo parica pa da se zanimam malo.
