Osvetljenje i LED
#45
Imam jedno pitanje. Imam opciju da za 850 din uzmem 1m ove trake.....da li je to ok traka i cena za 1m?
Takođe bih hteo da uzmem i led svetlo za unutrašnju lampu na nebu i led za migavce i pozicije. Imam ovde link za ovog prodavca na Kupindu pa ako neko zna šta se stavlja u Daciu i koje su mi dobre diodice, a opet da ne koštaju mnogo neka mi preporuči, može da napiše i model diodice pa ću da tražim tom liku. Evo linka sa spiskom:
http://www.kupindo.com/Clan/zlajapa/SpisakPredmeta
Dachaa
Citat: DrJekyll poslato 08.12.2011. - 10:56
mini okupljanje u Kragujevcu  :wink:
:welcome:
Ove su iste su ko moje ja sam za 3 diode placao 100dinara,ok su diode to moze i mrsp da potvrdi  :)
A za kabinsko svetlo ja sam stavio jedan LED modul: U108LG.
http://jubox.info/kabina/
Citat: DrJekyll poslato 08.12.2011. - 11:11
Uzmi ovako nešto , preporučujem hladno belu od 7 EUR/m za unutrašnju montažu. Postoji i varijanta za spoljnu montažu, 8 EUR/m. 5m ove trake, na primer, troši oko 25w a daje otprilike svetla kao klasična sijalica od 100W. Takođe, sa zadnje strane ima kvalitetnu samolepivu foliju. Obratiti pažnju da su SMD diodice na rastojanju od 16mm, da daju 120 stepeni prilično homogenog svetlosnog snopa i da su zbog toga optimalan izbor u slučaju potrebe za linijskim izvorom svetla.
Fala na pomoći, javljam kad ugradim (ako uspem :c: )
mrsp
Citat: Aleks poslato 08.12.2011. - 16:39
@mrsp  blizi se Nova godina pa bi mi trebao neki savet da sto originalnije okitim jelku.  :crazy: :laugh: :baeh:
Ma mogu ja da te zakitim čas  :gun: pa da vidiš kako ima da svetliš  :wink: :crazy: :laugh:
Ovde u KG-u, kao što je iDachaa rekao tri su sto dinara, ali mislim da ti je najpovoljnije ovo što je Loganovac predložio, a ima i takvih kao što su i kod mene,barem je mislim da je to to, ova za spoljnu upotrebu.TOPLO BELA IP67, 8 euro/metar + pdv :too:
DrJekyll - ja sam stavio te sto si ti pokazao i za sad su OK  :to:
Pazario traku, vodootporna, 5W/m, hladno bela, 750 din/m. Kabel 12 din/m.
Sutra se igram i kacim foto izvestaj.
Pazario ja na Kupindu hladno belu, vodootpornu, 4.8W/m kao ona što sam predložio, 10 metara za 4999 dinara, samo nije za auto...  :whistling:
mrsp
Nikad ne raci nikad! Sigurno ima negde gde bi i ti postavio nego te mrzi  :whistling:
Zavrsio sam poduhvat.
Metar trake sa ~60 dioda (valjda, nisam brojao), vodootporna, hladno bela, 4,8 W/m, 750 din. 10 metara dvozilnog kabla nepoznatog precnika 120 din.
Isekao traku na 4 dela po 6 dioda za kabinu, ostatak za pretljaznik. Zalemio zicu na spojeve.
Instalaciju provukao od svetla u prtljazniku, i to posebno za levu, a posebno za desnu stranu, ispod tepiha. Iz svetla u prtljazniku izvadio fabricku sijalicu, njenu ulogu je preuzela LED traka. Osvetljenje prostora za noge se pali otvaranjem vrata, funkcija dimovanja uredno radi. Paljenjem unutrasnjeg osvetljenja prekidacem iznad retrovizora pali se samo gornje svetlo, dok se osvetljenje prostora za noge ne pali.
Za osvetljenje prostora za noge na zadnjoj klupi traku zam zalepio ispod sedista na ivicu tapacirunga, neposredno pored metalnog ojacanja. Za osvetljenje prostora za noge na prednjim sedistima, resio sam da ne provlacim instalaciju napred, vec da montiram izvor svetla na sediste i da ga uperim unapred. Traku sa diodama sam zalepio na metalni deo konstrukcije sedista iza poluge za pomeranje sedista. Efekat je pristojan.
U prtljazniku traku sam zalepio skoro celom sirinom prtljaznika. Odlicno sija, mozda cak i previse.
Zadovoljan.
Video večeras, to ispod sedišta je VRH, prtljažnik je malko "na izlog" ali uopšte ne smeta. Nigde ne bije u oči i ne smeta, nema onih svetlih pega od dioda samo je ceo okupan u svetlu tako da pomisliš da će mali zeleni da izađu iz boce. Definitivno da ti ništa ne promakne, daleko raskošnije osvetljenje od fabričkog što pozdravljam. Osvetljenje tablice je kilavo, jal jača dioda jal presvuci reflektor alu folijom ili slično.
Dachaa
Uradi i ja gepek,stavio sam 3 diode,fino sija  :)
mrsp
 :aplause: :to:
Zanima me dali je neko postavio neki osigurač negde   :ces:
Čisto za svaki slučaj  :whistling:
Ako se kači na postojeću rasvetu, ne treba. Bitno je samo upotrebiti odgovarajući presek kablova da ne bi došlo do paljevine. Ukoliko se koristi kabl manjeg preseka potrebno je dodatno siguranje, recimo osiguračem u kućištu na samom kablu.
Da objasnim, kompletna instalacija ka potrošačima osigurana je osiguračima. Oni se biraju prema preseku kablova, a presek kabla prema amperaži priključenih potrošača. Dakle, kad "kradete" struju za dodatne potrošače, u ovom slučaju LED rasvetu, nikako ne koristite kablove manjeg poprečnog preseka od onih na koje se kačite i nema problema.
Toliko o osiguračima, ali kao potencijalno opasno mesto ostaje sama LED traka i elementi na njoj. Ne bih ja to tek tako zavlačio u one sunđere ispod sedišta i slične lako zapaljive materijale.
@mrsp: dobro si zapazio, ipak postoje novi rizici, kao i kod svake improvizacije iliti budževine.
mrsp
Nije neka investicija, ali ipak zlu netrebalo, da nebute posle  :doh::place:
Ako vec budzite, sto rece Loganovac, onda koristite ovakav elektronski sklop koji je namenjen za osvetljenje kucista racunara.  Radi na 12V i osigurava bezbedan rad led dioda.
