Zamena sijalica
car72
S obzirom da slika vredi vise od hiljadu reci,pogledaj kako se to radi jednom rukom :dobro: !
http://www.youtube.com/watch?v=Vc9XNVez9y4&feature=relmfu
Sta reci!_!
Logan1.4MPI
Zamenio danas. Ruka ko lopata pa sam se namucio jer mi je ispala plastika dole  :ha: Velika pomoc je bio video na pocetku teme, 300din Osram Anti UV
drGrujić
Nekako komplikovana zamena čak i ako znaš šta treba da uradiš. Srećom pa moj mobilni ima dobru kameru i staje tamo gde oko ne može da se zavuče. Evo slike pa će valjda nekom biti od koristi.
Najteže je ponovo zakačiti onu žicu, ali uporan čovek mora da uspe. Iako izgleda kao 5 min posla ispadne bar pola sata.
Stvar osecaja, meni nikad nije trebalo vise od 2 minuta po sijalici.
Dr Grujiću, što reče Kića stvar osećaja, a  ja bih dodao i malo rutine, kad skontaš proceduru i kako se žičica skida i vraća, ide to na minut dva bez problema, jedino ko ima jače ruke malo teže ide na strani akumulatora, ali i to je stvar prakse! :welcome:
U levu ruku ogledalce,desnom otkopčavaš sijalicu,lako i jednostavno,sve se vidi.
Ivan
Da zameniš sijalicu h4 kod akumulatora (sandero) još i nekako ali da zameniš onu malu pozicionu kod akumulatora treba tanka ženska ručica, ako nema lepe tanke ženske ručice onda moraš da skidaš akumulator ili da se ženiš ili da nađeš devojku. :nami:
ziki_the
Uh bre, tanka rucica.  :-)1
Ja zamenih sa svojom balvanastom rukom za par min.  :)
Potvrđujem u kombinaciji Logan / balvan.  :Smiley:
step.SU
Kolege, da li je neko menjao sijalicu maglenke, konkretno na stepwayu? Nemam ideju kako da uopste pridjem, a ne da zamenim...  :ne:
CITIUS - ALTIUS - FORTIUS
Da prostiš, moraš da je dohvatiš sa leđa :cul:
Mislim da ima jedna plastika dole koja mora da se skine.
akademik
kako se menja sijalica na trecem stop svetlu kod sandera 2010 godiste
Dragan D.
Za sandera prve generacije
Citat: akademik poslato 20.05.2016. - 14:24
Sigurno pise u uputstvu za upotrebu.
