Sijalice u prekidačima centralne konzole
Prebačeno sa prethodnog foruma.
Citat: Keka
Diode ne bi trebale nikad da pregore.
Da li su ti pregorele?
Citat: RaletNe znam, ne rade s leve strane desna i sa desne strane desna. Možda je neki kontakt,
leva se vrlo retko upali a desna nikad. Ako mogu da se vade prekidači, video bih kontakte i eventualno
kapnuo malo WD-a.
Citat: dsitMeni isto malo radi pa malo ne radi osvetljenje komandi za grejanje/hladjenje i
ventilator  :roll:
Citat: KekaSvetlo za komande klimatizacije je sijalica od 1,2W ubodna, nalazi se na nosacu negde
oko dugmeta za paljenje klime. Da bi se pristupilo istoj, treba da se skine siva plastika koja ide oko
svih tih komandi.
Skida se rukama, a za pocetak neki tanak noz ili srafciger, da krene, posto je na fazon ubodnih kopci,
i lako se skida i postavlja kad krene. Pocnete odgore kod otvora za vazduh.
Kad skinete plastiku, na njoj stoje i Raletovi prekidaci, pa ce videti kako da im pristupi i sta moze
da uradi povodom svetla. Nisam ih otvarao i ne znam da li je sijalica ili dioda unutra.
Citat: krle
Citat: krleFabrika je  upotrebila LED umesto sijalice:  inpulsni prekidač (734), prekidač za grejač stakla i retrovizora(1456), prekidač(135) za isključivanje  napajanja (-)ka prekidačima zadnjih el.podizača .Ovo zavisi od nivoa opreme.Kod svih modela prekidač za zaključavanje/otključavanje ima LED diodu.
Ostali prekidači u sebi imaju sijalicu.
Citat: KekaAko nemas unimer, ipak probaj sa drugom sijalicom, nesto mi je mnogo crno oko sijalice na slici.
Ako imas unimer, proveri sijalicu, pa dalje redom prati zice, da li dobija struju kad upalis poziciju.
Ne moze da ne radi ako je sve ispravno. Posto sada ne radi, znaci da nesto negde ne valja.
Citat: VeDuS
Citat: Keka
Nemogu se sve sijalice proveriti jednostavno unimerom (ima i onih bez klasicnog vlakna) a i led diode mogu ta "crknu".
ogradjujem se jer neznam kakva je konkretno "kekina" sijalica
P.S. Izvinjavam se, "Raletova" sijalica.
Citat: KekaU svakoj krstenoj radnji koja drzi autodelove i sijalice, rekoh 1,2 W ubodne. Nogice imaju na sijalici, a ako nisu dovoljno dugacke, nalemis sa stare  8)
Citat: VeDuS
Citat: krleAko nema sijalica uzme se otpornik od 220oma i LED, spoje serijski i to je to.
Al' oce otpornik malo i da se greje jer skida 11-13 V pa gledaj da uzmes niskostrujne LED diode (~2-3 mA)   :wink:
Citat: krleMa, nema problema. Neće da se greje više od sijalice. Uzme otpornik od 1/2W ili 1/4W.
Potvrdjujem.
A i mozes da biras boju! :wink:
Citat: ppejic10mA moja preporuka, uzmi neke sa najvise "mcd"
Pogledaj u www.comet.rs otkucaj LED u pretrazivacu i gledaj one od 5mm, po boji nadji "najjace".
Bivsa firma gura bez problema u LED displejima 20mA kros diodu
Citat: krleOd 5mm su obično  15mA. Preporučujem od 3mm zbog prostora.
Citat: krleTeorija kaže ovo:
R=(U-Uled): Iled
U-       maksimalni napon koji daje alternator je 14.4V
Uled-   obično 3V (kreće se zavisno od tipa LED od 1.7V- 3.5V)
Iled-    max. 20mA
Primer:
R= (14.4-3):20=570oma
disipacia
P=(11.4x11.4):570=228mW
Obavezno pri proračunu uzeti u obzir karakteristike LED.
Citat: ppejicBravo Krle, preporucicu te u DMV Nis firmi ;)
Tamo je to sto si izracunao najveca filozofija.
Citat: Nik
Pre nego sto ste prebacili temu mala pomoc za sve entuzijaste
http://ledcalc.com/
pa racunajte.
Ja sam odradio unutrasnje svetlo sa 4 superbele  P9 Seoul SC LED od po 0,5W. Svetli kao Nova godina.
PS> Postavicu u uradi sam cim malo pocistim auto, blam me ovakvog da slikam :oops:  :oops:  :oops:
Citat: loganovacEvo šta se dobija gornjim linkom ako npr. ukucate 14V napajanja, 2V pad napona na LED, 20mA struja diode, što su savim uobičajene vrednosti:
Računica je tačna, ali preporučena snaga otpornika nije. Bavim se profesionalno elektronikom i tvrdim da apsolutno neozbiljno za 212mW disipacije preporučivati otpornik nominalne snage 1/4W (250mW) a pri tome ne razmatrati način i mesto njegove ugradnje. Ukoliko ga ugradite u skučen i zatvoren prostor (kao što verovatno i hoćete) a uz to i u blizini topljivih ili lako zapaljivih materijala (kao što možda i hoćete), neophodno je dobro razmotriti problem i svakako odabrati otpornik znatno veće nominalne snage, a pre svega preporučiti da se u svakom slučaju nastoji izbeći takvo mesto za njegovu ugradnju jer će biti otežano (da ne kažem onemogućeno) odvođenje disipirane toplote pa će doći do razvijanja nedozvoljeno visoke temperature, a onda...
Neko će reći, šta pričaš, pa upravo sam tako ugradio otpornik još pre nn meseci i ništa se nije dogodilo, a ja mu kažem - probaj ostavi to svetlo uključeno nekoliko sati (što da ne, izuzetno malo troši) i kupi PP aparat.
Ljudi, nemojte da se igrate sa stvarima koje možda ne poznajete dovoljno samo na bazi neproverenih informacija sa kojekakvih sajtova, iz najbolje namere pričam.
Citat: KekaVeceras pregorela sijalica u prekidacu vozacevog prozora. Posto je impulsni, izgleda da nije kako Krle kaze, nema led nego obicne sijalice.
Videcu sta je unutra sutra posle posla.
Citat: krleTako je označeno na el.šemi, ja nisam otvarao prekidače.
 Uostalom rumuni su se toliko izverzirali sa ubacivanjem led dioda raznih boja u prekidače da je o tome suvišno pričati.
I na kraju ja  ne tvrdim da sam u pravu.
Kada otvoriš prekidač saznaćemo istinu. Napokon :D
Citat: KekaU impulsnom prekidacu vozacevog prozora je SIJALICA majku im Francusku, i to kakvu nisam do sada video, i bice sexa da se nadje, plus je zalemljena za stampanu plocicu koja ne moze da se izvadi:
U prekidacu suvozacevog prozora je takodje sijalica, ali malo veca, kao sto je opisano gore:
Posto u Topoli ovakvih maleckih sijalica nema, uzeo sam od 1,2 W i nakalemio zice i povezao:
Sve to lepo radi, cak sija jace od ostalih  :?
i greje se jace od ostalih. Ovo je za prvu pomoc, a kad dodjem u NS ubacicu diodu sa otpornikom.
Da li je neko negde ikad video ovakve male sijalice na 12V?
Citat: KekaU NS niko nikad nije ni cuo ni video onakve sijalice, cak ni one sto je Ralet nabavio, sa produzenim nozicama.
Zato sam pazario belu led diodu od 3mm i otpornik od 1k, cijena prava sitnica oko 40 din, bar sad znam da nikad nece crknuti (bar ne bi trebalo).
Staru sijalicu (koju sam namestao juce) sam skinuo, posto se jako grejala, i svetlela je jace od ostalih. Led dioda trosi 0,01 A struje, sto je max. 0,15 W, tako da je proizvodnja toplote u odnosu na prethodnu sijalicu od 1,2 W drasticno manja.
Sve sam to spakovao u kuciste trudeci se da sto vise lici na originalnu postavku:
Na kraju, taj prekidac (skroz levo) sija u odnosu na ostale ovako:
Citat: kiconixSvaka cast majstore, eto mene kod tebe ako mi nekad rikne sijalica.
stalker
I ja sam imao isti problem na vozačkom prekidaču. Srećom nekad sam se iz hobija bavio popravljanjem auto radija i slične tehnike pa još uvijek imam gomilu svakakvih žaruljica veličine glave šibice.
Impulsni prekidač ima žaruljicu zalemljenu na pločici s dvostranom štampom pe je treba oprezno izvaditi jer na toj pločici ima više sitnih SMT eletronskih elemenata.
Za skidanje sam kod prijatelja RTV servisera koristio posebno lemilo s vakuumom. Ovako izgleda skinuta gornja pločica
Ispod nje je druga pločica s ostalom elektronikom
Nova žaruljica je izgledala ovako. Ne znam joj električne karakteristike ali mislim da je predviđena za napon 24V tako da bi mogla duže potrajati i uz to se manje grije.
Rezultat je na kraju ovakav. Svijetli oprilike jednako kao i ostali prekidači. U servisu su rekli da se kod crkavanja žarulje mijenja cijeli prekidač  :ranting:
Na pitanje o cijeni impulsnog za lijeva vrata dobio sam cijenu od skoro 180 E. :cekicem:
Više ništa nisam pitao ali se i danas nadam da je lik koji je to provjeravao negdje pogriješio.
Da ne otvaram novi topic jer je sljedeće vezano za ove iste prekidače još da napišem sljedeće. Pošto prekidači od lijevih i desnih vrata imaju po pet kontakata odlučio sam riskirati i zamjeniti im mjesta. Rezultat je bio očekivan. Prekidač za lijeva vrata je radio impulsno na desnima i obrnuto.
Znači čitava "pamet" je u prekidačima a mehanizmi podizača su isti za impulsni i obični način podizanja.
Od namjere da i na desna vrata stavim impulsno podizanje me ohladila već spomenuta cijena impulsnog podizača.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Citat: stalker poslato 22.02.2010. - 00:00
Da ne otvaram novi topic jer je sljedeće vezano za ove iste prekidače još da napišem sljedeće...
Tema je ovde: http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=105.0
Bilo je svojevremeno (pre 4 godine doduše) da se kupe male sijalice kao na prvoj Stalkerovoj slici 12V/0,6W bele ili u boji u prodavnici BGELECTRONIC na početku Bulevara u Bg. Ja sam tada ubacio iste u sve prekidače na Kecu i u instr. tablu i izgledalo je moćno (za jednog Keca :D). Mogle su tada i da se naruče, u svakom slučaju trebalo bi da znaju o čemu se radi.
Možda nekom i pomogne, mada lično smatram da je rešenje sa LED mnogo bolje (budućnost, brate, budućnost)
Sugestija: Za impulsni prekidac prozora ne mora da se vadi ova stampana plocica, struja moze da se uzme sa drugih kontakta na gornjoj (vidljivoj) povrsini.
Ako neko zeli da sve izgleda kao fabricki, to je druga stvar  :too:
mladen895
#5
evo, uz malo truda, stavio sam diodu umesto sijalice. Zao mi je zbog loseg kvaliteta slike...
Kad se mora,sve  je tesko.
stalker
Kakvu svjetlost daje sada? Možeš li sada vratiti onu plastku koja daje narančasto osvjetljenje?
Slikaj to da vidimo razliku između ledovke i običnih sijalica.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
mladen895
#7
Čini mi se da će biti malo jače svetlo.Onu plastiku sam bacio,a umesto nje sam sa unutrašnje strane zalepio parče plastike od žutog čepa da dobije lepšu boju.Imao sam i žute diode,ali su mi se učinile preslabe. Još ću da experimentišem pošto će sad verovatno jedna po jedna da crkava. Kačim sliku prvom prilikom.
edit:
Skinuo sam sijalicu sa prekidaca (nije impulsni), i planiram da pojurim da kupim istu takvu(ili priblizno istu), ali neznam njene karakteristike. Koliko V i W?  :help: :help: :help:
Imaš odgovor 5 postova iznad, ali kao što i u tom postu rekoh bolje je preći na LED.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=102.msg14837#msg14837
