Kablovi za paljenje
Želim da imam, zlu ne trebalo, kablove za paljenje u kolima. Da li su ovi kablovi dovoljno kvalitetni, i da li ima potrebe da uzimam presek kabla 35mm2 ili je i 25mm2 dovoljno?
http://www.akumulator-shop.rs/kategorije-proizvoda/dodatna-oprema/starter-uredaji-busteri/kabel-za-startovanje-25mm2-3m-detaljno
http://www.akumulator-shop.rs/kategorije-proizvoda/dodatna-oprema/starter-uredaji-busteri/kabel-za-startovanje-35mm2-3m-detaljno
Jako pametno razmišljanje pred zimu. 300 A je sasvim dovoljno. Anlaser vuče max.  150 A. Koliko ja mislim.
Jako je teško samo na osnovu slike suditi, ali izgledaju veoma solidno, baš kao i cena.
Keka to beše napravi maltene za dž, a vrši poso?
Ako je 6m kabla 35mm2 (2x3m) plus kljesta tesko 3 kg...onda je cista plastika. Metar 35 ima oko 400g, plus klesta i ostalo...
Tesko je suditi po slici, dok se ne vidi presek kablova, niko nista ne moze da tvrdi, a na etiketama mogu da pisu sta hoce.
Najbolje i najsigurnije je napraviti sam. Metar 35 je oko 400 din, klesta su oko 500, i na kraju znas sta imas.
6m x 400gr + 4 x klješta ~ 3kg, slaže se sa deklarisanom težinom, rekao bih
Kad vidim šta se prodaje ovde , ovi kablovi iz akumulator-šopa mi deluju sasvim ok.
Da li je max. opterećenje do 300A dovoljno?
@silent
Ja imam neke od "pre rata" Kineze. Tanki kao olovka ali rade posao. Ostaviš malo da se dopuni akumulator primalac, jedno 3 min, i pali i tako ako nije skroz mrtav. Jeste da traje tih 3 min duže ali radi.
Nećeš ti da pokrećeš Dajca, avion ili podmornicu preko tih kablova?
Ako nećeš, sasvim je dovoljno i 200A
CitatMaterijal izrade: Aluminium - Bakar
Meni se ovo mnogo ne sviđa. Ako se ne varam, u ovoj vezi ima nekih prelaznih otpora?
Mozda su kljesta od aluminijuma?
Bitne stavke, da su klešta dobra-jaka opruga za stezanje, da je izolacija više gumena, plastika se isposti, ispuca pa imate gole provodnike što zna da napravi vrlo neprijatnu situaciju, i ja krajeve nikad ne lemim već stavim papučicu, stegnem i nema zezanja tu više. pre startovanja vizuelno pregledati kablove, ne koriste se često.
300A, ihaaa, sasvim dovoljno. (za dačije)
i na kraju, kada se "povežu" akumulatori obavezno, ali obavezno, poričati sa komšijom 2-3 minuta kako je, šta ima novo, kako švalerka.....pa tek onda pokušati verglanje. i ako neće, batali, ne silovati!
Ja imam drugi problem, odlicne kablove koje sam napravio, ali mi je akumulator u autu kao malo veca baterija za daljinski - 32 Ah, tako da u startu otpada bilo kakvo paljenje tudjih kola na kablove.
