Re: Ugradnja farova sa odvojenim dugim i kratkim svetlom - ožičenje
Nastavak iz teme Ugradnja releja oborena/duga svetla  (http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=3685.msg175853#msg175853) koji je vezan za promenu električne instalacije Logan I/Sandero I kod farova sa odvojenim dugim i kratkim svetlom koje je ugradio član staracstol (http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=603.msg175815#msg175815).
Citat: nik poslato 06.02.2016. - 12:29
Drugo me interesuje, da li sa novim farovima treba da rade i kratka kada upalis duga (pretpostavljam da treba/mogu, nije H4, odvojene su sijalice).
Prekidac za svetla omogucava i to.. Treba samo buksnu na izlazu za kratka svetla na konektoru rucice da premestis u susedni odeljak.
Koji su konkretno, ne mogu sada da ti kazem (otislo dete kod mojih, pa mi odnelo laptop, "da mu ne bude dosadno", a na njemu VISU).
Ako neko moze da pomogne...
Citat: maestral5747 poslato 16.02.2016. - 17:52
Imam ja doma sliku gdje se kabel premjesti, kad dodem kuci stavim na forum. Tako sam napravio kad sam presao na far s duplom optikom
Citat: maestral5747 poslato 17.02.2016. - 08:20
Citat: staracstol poslato 17.02.2016. - 08:36
Sta je DE headlamp? Kad sam ukucao u google, dobio sam neke lampe za na celo.
Citat: maestral5747 poslato 17.02.2016. - 17:09
Lampa sa 2 reflektora. Duster ima tako,  Logan ima s 1 reflektorom, npr.
Citat: staracstol poslato 17.02.2016. - 17:36
Hvala za info. Razmisljao sam da u kratka stavim xenone pa bi to bila dobra opcija. Ako prevagnu LED sijalice to nece biti tako bitno al cool je znati da moze.
Citat: maestral5747 poslato 17.02.2016. - 17:51
Na taj nacin istovremeno rade obe sijalice kad upalis duga. Inace bi s gasila kratka kao kod H4 sijalice
Citat: staracstol poslato 17.02.2016. - 18:11
Da, trenutno se gase kratka kad se upale duga. Moram videti kako to funkcionise na kolima sa fabricki odvojenim farovima.
Citat: maestral5747 poslato 18.02.2016. - 10:28
Bas na ovaj nacin kao sto kaze slika gore. Samo se premjesti zica, rucka je ista.
Moj megane je tvornicki imao H4  jednostruke farove. Nabavio sam  dvostruke (H7 +H1) i uticnicu za far, prebaci zicu i radi bez problema vec nekoliko godina. Kad je kratko radi H7,   kad je dugo pridruzi joj se H1 pa gore obe istovremeno.
U međuvremenu sam ubacio Morimoto bixenon projektor u reflektor kratkog svjetla, ali to nista ne mijenja u pogledu ozicenja
maestral5747
