Felne
Bata83
Ima li sanse da se stavi felna 7j-et25 na Logana i na to bih "razvukao" 185/60-15
Sto se tice felne, ne znam...
A guma moze, samo ti treba vulkanizer koji hoce da se bavim sa montazom takve gume...i racnaj da to nije bas bezbjedno i da neces trositi saru ravnomjerno...A nisam siguran ni da li mozes da prodjes tehnicki tako
Streched tires se obicno voze na kola koja su patosirana  :D
evo kako izgleda 185-55-r15 na 15x7jota
Bata83
Upravo tu dimenziju kotrljao na bmw dve godine bez ikakvih problema samo sto je et13 bio. Mislio sam zbog rubova da stavim tu dimenziju guma  posto je et25 da ne cese
Citat: Keka poslato 20.06.2017. - 15:13
Ne moze 185 na 7j.
http://www.tyresizecalculator.com/tyre-wheel-calculators/tyre-size-for-rim-size-width-calculator
Za 7J je, u načelu, minimalna širina gume 195, idealna širina 205 i 215, a maximalna širina 225.
Možda bi to sve stalo pod blatobrane ali bi sa 185/R15 lepše išla 6,5J ili 6J felna.
185 guma na 7J felni će izgledati, tako da kažem, raščepljena.
Sad je moderno da auto bude sto nize, felna sto veca/sira i uska guma niskog profila rastegnuta...
Neki proizvodjaci guma tipa  Nankang imaju bas cudne dimenzije napravljene samo za to...
Tipa 165-45-r16
Boban
Da li za Daciju logan koja ima fabričke gume 165/80/14 odgovaraju alu felne  4 x 100 centralni otvor 60,1 sirine 6 jota et 38 ili koja je tačna dimenzija bez prepravki?
Glavno nisi naveo, koliko je "coli" felna, 14 ili možda 15? Ako je 14 onda pasuje ko d*pe na nošu.
Boban
14...neću da ga proširujem.Dok sam vozio alfu imao sam 18ke i to je kidalo na ovim našim kaldrmama,bubrezi su bili na klackalici.
Da li bi na stepveja mogle da legnu felne R16 4x100  7 jota, ET32?
Zare82
Sta raditi?
Naci polovne dooobre originalne alu felne ili uzeti nove felne jeftinijih proizvodjaca...npr  borbet su bili 15ice oko 200-250€sve4,ali mi neki poznavaoci,kacu da te nevaljaju...nit kineske a ima ih pun k....c da se kupe. Kazu da su lose napravljene,cesto van balansa podosta,i da su ,,mek materijal,, pa se brzo i lako krive....
Zaljudjenik!!!
Naci polovne fabricke od Renoa.
Jos jedna opcija.
Zare82
A gde naci,gledam pratim....ne vidim nista
Zaljudjenik!!!
 :ne:
http://polovni-delovi.com/delovi-Aluminijumske-Felne-4x100_755473
https://www.halooglasi.com/polovni-delovi/felne-za-putnicka-vozila/dacia-felne-4x100x15/3634485?sid=1510263706814
https://www.halooglasi.com/polovni-delovi/felne-za-putnicka-vozila/alu-felne-15-4x100/3634459?sid=1510263706814
https://www.halooglasi.com/polovni-delovi/felne-za-putnicka-vozila/reno-felne-4x100x15-kao-nove/3634569?sid=1510263706814
Inače, burazer, koji živi u Nemačkoj, pre par dana je otišao da montira zimske gume i da uzme felne za iste. E sad, pošto je auto na lizingu, ne određuje on koje felne i gume može da uzme, niti kod kojeg vulkanizera će se to montirati (upotrebio je termin Leasingsgeselschaft).
Kad je posao završen, poludeo je (inače je lak na obaraču), obratio se nadležnoj službi (koristi termin TÜV). Tamo su utvrdili odmah nepravilnost, a prema nekoj listi (Allgemeine Betriebserlaubnis) pise da razmak izmedju kocnice i felne mora biti minimalno 3mm. To se naravno odnosi i na tegove koji su na felnu zalepljeni. Kod burazera nema razmaka.  :laugh1:  Pošto se vulkanizer nije odazvao na reklamaciju, sada slede neke mere...
  Ovo sam napisao kako se niko ne bi zaleteo u kupovinu pre dobre procene.
Zare82
Imam jos jedno pitanje,a posto nisam znalac pokusacu lajicki da objasnim...mene stvarno nerviraju ogromne rupe oko tockova,a izmedju blatobrana...takodje me nervira sto su tockovi a pogotovu zadnji izrazito uvuceni pod karoseriju,tj.blatobrane...
Voleo bih da stavim 16inca ili cak 17 da to popunim...nasao sam dosta polovnih felni cak i sa kakvim takvim gumama za oko 150€...toliko bih dao...ali bih voleo da felne zajedno sa gumama malo popune tu prazninu...sta raditi? Kakve felne traziti? Nasao sam cak i felne od renoa fabricke 16...nisam pametan...sad imam fabricke celicne 15...za leti bih neku ,,besniju,,kombinaciju,mozda cak i zarad udobnosti...
Zaljudjenik!!!
