Zvucni signal pri voznji u rikverc
trajce
Pozdrav!
Evo nakon sto je konacno proradilo rikverc svetlo resio sam da ugradim i ovo. Kad vozim u rikverc zelim da to primete i pesaci koji se zadese iza auta. U par slika mozete videti kako je to uradjeno. Napajanje je zakaceno za izvor struje sijalice rikverca na belu i crnu zicu. Ne znam za sad neko bolje mesto gde bih smestio uredjaj kako bi bio zasticen od vlage. Druga stvar je sto imam kontinualni zvuk dok je uredjaj aktivan, a hteo bih sa se cuje isprekidano, kao kod dostavnih vozila i sl.
Lijepa zamisao ali ja lično mislim da jedino pravo riješenje je kada se nabudzi još kakav senzor koji bi zvučni signal aktivirao samo ako neko živo biće postoji na putu koje bi bilo ugroženo pri kretanju nazad.  Građevinski utovarači imaju ovu tvoju varijantu pa po cijeli dan pišti šoferu pri svakoj vožnji u rikverc iako on buke po cijeli dan ima i bez toga.
Možda bi se našao čak i neki komšija koji slabo spava (a ima 5x godina) kome bi to smetalo po noći  :write: :banghead:.
Ima za kupiti takvih žarulja koji ispuštaju onaj beeep-beeep zvuk kao kamioni. Zvuk se naravno čuje tek kada žarulja dobije napon.
trajce
"...za komsije ko jos mari..." salim se, ali mi je bitno da pisti iza mene. Kako izgledaju te zarulje, kako da trazim u prodavnicama? Eto da nisam uradio ovo ne bih ni cuo za takve sijalice.
@trajce  Jel' moze jos neka informacija o ovom alarmu, gde si kupio, cena...?
Svaka cast za ideju!  :aplause:
trajce
Žarulje sa zvukom su zapravo izgledom iste kao ove obične BA15S, samo još imaju jedan mali zvučnik. Nisam ih nikada posebno zagledao, vidio sam ih u jednoj Osječkoj trgovini elektromaterijala. Baš je pisalo nešto kao "reverse drive bulb with sound", tako nekako...
Ovako nešto bi to bilo:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=8020805880
nikola034
jel to pisti vani ili unutar auta ?
Pa pošto je sijalica napolju predpostavljam da pišti ka spolja....što je i cela poenta.
Vrlo zanimljiva stvarčica.
Moze da pisti koliko hoce, ali stub, drvo ili komsijin auto se nece skloniti od pistanja.
Parking senzori su ipak prava i jedina stvar.
Sijalica pišti pa ti eho lokacijom utvrdiš postojanje prepreke, ko slepi miš a on leti a senzori ne lete što znači da je to bolje od senzora.  :Smiley: Svoju tvrdnju dalje potkrepljujem izjavom čuvenog mislioca i konstruktora-inovatora Grunf-a "Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi".
#12
Ne znam koliko si dobar/voljan/imas vremena da radis sa elektronikom (nisam ni ja nesto, malo sam se zezao samo  :D ), ali mozes da iskoristis ne555 tajmer.
Pored ovog tajmera ce ti trebati i 2 otpornika i 2 kondenzatora i naravno jednosmerni napon (5-15V). Izborom odgovarajucih vrednosti kondenzatora i otpornika (sve ima na netu, ne moras nikakve proracune i seme da pravis i da se zezas  :to:) ti postavljas frekvenciju oscilovanja, tj frekvenciju na kojoj ce se na izlazu i koliko dugo pojavljivati napon. Imas tu i malo lemljenja. Ja ovako malo vezbao i sa dve diode (crvena i plava) napravio svetlo za pratnju  :zloca: , znaci svetli jedna pa druga, a podesavanjem kondenzatora/otpornika, kao sto rekoh, namesta se i koliko svetli. To moze da se smesti u manju kutiju npr, imao bi samo 3 izvoda (napajanje-ulaz, zemlja i izlaz), i samo povezes.
Tajmer kosta 20ak dinara, ovo ostalo kosta po par dinara plafon. Ako te interesuje javi na pp (da ne reklamiram radnje ovde), pa da te uputim i u seme i ostalo  :ziveli:
PS. A da, i jedna zujalica ti treba, ona je cini mi se oko 80.
trajce
Pozdrav,
Ja se opet malo igrao i uradio ovo sto je Cristi postavio u svojim tutorijalima. http://www.tutorialelogan.ro/2010/05/tutorial-pornire-avarii-cand-pui-in.html
Ko velim da ne otvaram novu temu, al ako treba hocu i pisacu sve iz pocetka. Jedino sto sam ja ovde stavio osigurac od 7,5A.  :wave:
trajce
Ovako, za ovo je potreban jedan rele za auto sa 5 nozica (ja sam stavio od 30A), 4 kablovske papucice, 2 okaste kablovske papucice, termoskupljajuci buzir i kabl, oko 5metara. Izvodi 86 i 87 se povezuju za masu i u tu svrhu mi je posluzilo vec postojece mesto za povezivanje "minus" vodova sa karoserijom. Izvod 85 je vezan za zicu iz sobice 1, konektora za zadnju desnu svetlosnu grupu , a izvod 30 se preko osiguraca (ja sam stavio osigurac od 7.5A) vezuje za pin iz sobice 8 prekidaca za ukljucivanje sva cetiri pokazivaca pravca. Vod do prekidaca "zmigavaca" sam vodio uz instalaciju pa ispod rucne do centralne konzole. Za provlacenje zice ispod tepiha sam koristio plasticnu cevcicu koja dobro posluzi kao vodic (u nju gurnem zicu, a posle sve zajedno pod tepih. Inace pomocu nje usisavam najnepristupacnije delove u autu. Da bih zakacio zicu za pin 8 izvadio sam papucicu iz kucista i oko papucice obmotao licne, a preko toga sam stavio termobuzir.
