Ne prima gas i trza na plinu
Sto jes, jes.
Filetri ne uticu na rad racunara.
Ako je racunar bio rastelvan, nisu uzrok filteri.
Verovatno su nesto majstori prckali a nisu znali sta.  :ne:
Ako ima adaptaciju, moze i sam da se rasteluje. Uci pogresno zbog zapusenih filtera.
Jedino sto nisam siguran za Landi da li ima tu opciju.
dukati
Kod mene se dešava na Loganu 1.4 MPI sa ugrađenim Lovato gasnim uređajem da auto nakon paljenja i nekih pređenih 200 do 300 metara ugasi, (znači dok je još na benzinu i hladan) čim se zaustavim na prvoj raskrsnici, semforu itd.. nakon puštanja gasa.
Dešava se i da ukoliko se ne zaustavljam, nakon tih recimo 200 do 300 pređenih metara, papučica gasa ne reaguje, i auto se muči jedno par sekundi, i onda ,,potegne,,.
Proveravajući rad motora na gasu rečeno je da oni na kompjuteru ne vide problem i da je tu sve ok.
Zagrejan auto nema taj problem uopšte.
Ima li neko koristan savet da me majstori ne deru kako ko stigne, neku preporuku ili servis?
Hvala unapred. :hall:
Prvo isključi gas i par dana vozi samo na benzin. Ako se problem ne pojavljuje ili se postepeno reši sam od sebe - uzrok je gasni uređaj. Ako se ne reši sam od sebe - pravac bilo koji Reno/Dačija servis da se Clipom prekontrolišu parametri. Ako se ustanovi da je poremećena korekcija ubrizgavanja benzina i motor nakon reseta odmah normalno preoradi - uzrok je gasni uređaj, treba ga proveriti još jednom i pravilno podesiti.
Citat: miki poslato 03.03.2012. - 08:08
Bio sam u servisu u Čačku  u Kotlajić gasu! E to je priča za sebe !!!!.... Kad sam došao  prikačiše na dijagnostiku i rekoše da je računar totalno raštelovan, i da je pored računara verovatno zapušen neki od filtera za koje sam i m rekao da sam ih menjao u Užicu zajedno sa membranama! Kad gle čuda filteri nisu ni pipnuti nego je samo naplaćena zamena!! Sada daca samo prede .
Zamena filtera,uložaka za valtek dizne 50 eura
Možda Kotlajići nisu ništa spektakularno ali posle onih dunstera i prevaranata oni su za mene bogovi
Kotlaji gas  :respect:  :aplause:  :hall:
Biće da je u diznama bio problem. Filteri veze nemaju sa simptomima koje si opisao. I moguće je da je problem nakon remonta isparivača bio u MAP-kompenzaciji, kao što je lepo objasnio bmiillan, pa da ti je to sređeno kod Kotlajića a nije ni pomenuto. U svakom slučaju, važno je da motor prede.
skiter69
ma evo i meni se isto dešava. upalim krenem prebaci na plin,i kod prvog zaustavljanja padnu obrtaji na 0 i ugasi se auto. kada je zagrejan motor prede ko maca. na benzinu nikakav problem. imam landirenzo. dizne nove od pre godinu dana, filteri zamenjeni a problem ostao. u servisu mi rekli da je do lošeg plina,jer stavljaju neki novi aditiv u njega,da bi se osetio,a ovaj navodno stvara neku lepljivu masu pa zalepi"nešto". kada se motor ugreje"smola"se rastopi pa radi normalno. međutim ja nešto ne verujem u ovakvo objašnjenje. šta može biti u pitanju???
"To" što se nađe unutar gasne instalacije, smola, katran, "karamela", šta god da je, prolazi kroz filtere gasne faze (od najjeftinijih do najskupljih filtera) i kondenzuje se unutar injektora. Te naslage blokiraju klipove u injektorima. Kada se injektori ugreju - "to" otpusti, odlepi i injektori rade normalno. Kad se "to" ohladi - simptom se ponavlja. Kad se "to" nakupi toliko ili stvrdne toliko da ni grejanje ne pomaže - onda je kraj.
https://www.youtube.com/watch?v=49mqbXtfj7Q od 6:35 ...
Dobro je što se javno priča o problemu. Verujem da će doći do pozitivnog pomaka.
Ovi se bre baš prave blesavi! Pa znali su zbog čega se traži dodatno ispitivanje uzoraka TNG-a a oni proveravaju energetsku vrednost i oktanski broj! :banghead:
Kako bih slatko "podmladio" ljudske resurse u nadležnim institucijama... :gun:
Proveravaju ono sto im je dozvoljeno da proveravaju. U igri su veliki novci i "nezavisna" trzisna inspekcija ne sme da talasa.
Emisija iz priloga je od pre nekoliko meseci, a rezultata jos nema.
Pametnom dosta.
Imamo sve simptome mafijaškog poslovanja, kao da se neko trudi da im da dovoljno vremena a nama ko j*** m****  :cekicem:
Možda je glupo pitanje:
Da li je RNS ili RNH pokušao samostalno da odradi analizu tih naslaga, obzirom da su najviše oštećeni ovom pojavom?
Moguće je i da su uradli, ali ćute zbog mira u kući. Vrana vrani oči ne kopa (RNS i RHS protiv NIS i HNI). Mi ćemo još malo da se "gicamo" i stvar će da legne.
Ne znam da li sam ubo pravu temu i da li je već kačeno
Vozači i serviseri tvrde da se automobili u Srbiji sve češće kvare. Otkrili smo UZROK
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vozaci-i-serviseri-tvrde-da-se-automobili-u-srbiji-sve-cesce-kvare-otkrili-smo-uzrok/bcbcnxf
Prava je tema. U suštini, o tome se u poslednjih nekoliko meseci pisalo i pričalo, ali ne znam šta se zaista uradilo...
Kod nas je postalo normalno da se skandali na visokom nivou zataškavaju i da niko ne odgovara.Mirko Alvirović je lepo počeo da istražuje,a onda kao da mu je neko rekao da sve zaboravi.Uostalom,čovek je deo sistema i ne sme mnogo da talasa.Opet,stvar je krupna i ja se nadam da se to rešava tamo gde treba (prvenstveno mislim na NIS).I nadam se da će biti rešeno,a možda i jeste sa novim isporukama plina u maloprodaji.Ali da neko javno prizna grešku,to se neće desiti.Da neko ponudi naknadu troškova,ni slučajno.Pa da se makar neko oglasi i da objašnjenje ili se izvini,neće ni to.Jednostavno,problem ne postoji,to se vama pričinjavaju naslage na diznama.
