(LED) osvetljenje zadnje klupe
Danas urađeno. Hvala Peji i Krisu za instrukcije, a Krisu i za svetiljku.   :ziveli:
Ostaje još d ase zamene led sijalcie.
wvojin
Izvinjavam se sto dižem temu iz mrtvih, samo da izvestim o konačnom rešenju dugogodišnje želje za osvetljenjem zadnje klupe. Napokon urađeno.
Nik i Peja su sjajno sve objasnili. Nema sta da se doda. Moj najveći problem je bilo kako uglaviti svetiljku u nebo jer je krov blizu, a pre neku godinu sam dodatno radio zvučnu izolaciju pa je prostor još manji. Problem sam rešio tako što sam stavio celom dužinom svetiljke po jedno parče azmafona debljine 2cm. Dovoljno da odbije nebo od krova i svetiljka upadne. Ukoliko neko ima nekih pitanja, stojim na raspolaganju (koliko mogu da pomognem).
Cekam Led da mi stignu pa cu da ih ubacim. Inače, žice su spajanje redno, mislim da se tako kaže. Sa glavne lampe sam izvukao za zadnju. Nisam sekao fabričku instalaciju.
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
