Vek trajanja i zamena gasnih dizni
Boban
U ozbiljnoj sam dilemi i izbaciti gas!Nije mi ušteda toliko važna koliko se bojim da ću upropastiti ventile i ko zna šta još?Sad vozim isključivo na benzin i isključila se lampica,auto radi besprekorno i sad da opet bacim 250 evra +nova boca jer sledeće godine moram i to menjati to je 350 +atest i pitanje opet kad će dizne da riknu :c:
Sve zavisi od toga koliko prelaziš km godišnje. U načelu mislim da je i dalje značajna ušteda na plin (mi u porodici vozimo 3 auta na plin, sve sa atestom i reatestom)
Ne brini, nema šta na motoru da se upropasti. Najviše što može da strada i to isključivo kao posledica lošeg gasa je sam plinski uređaj (dizne, filtri, isprarivač itd). S obzirom da voziš stari tip motora i TNG uređaja kao i mnogi od nas na Forumu koji još uvek nemamo nikakvih problema, biće da je nešto drugo u pitanju.
Plin je dobar za motor. To se ne brini.
Boban
Zna li neko za dobar servis u NS ili okolini da vidim za te polovne dizne?
Boban
Da podelim utiske sa današnjeg servisa.Našao konačno jedan servis(nećemo spominjati ime ali ima gomila kola na servisu)iz NS,objasnio problem i dečko reče dodjite za 4 sata ali kako nisam imao prevoz cunjao sam neka 2 sata i vratim se.Auto još nije pipnut i kad me video posle jedno 10 minuta skine on kućište vazdušnog filtera čekić u ruke i kombinirke i malo nešto lupkao,odvrtao cirka 10 min.posla,vratio filter i kaže probaj.Kad ja a ono ko da nije moj auto,lepo povlači na gas i pitam ga a on reče da 2 dizne ne rade kako treba ali neće da mi uzme 120 evra neko je preštelao tako dizne i kaže vozi dok se ne spale.Račun 800 dindži???Videćemo kako će biti dalje jer mi prethodni reče da ću zeznuti ventile!
Zeznuces ceo motor, ne samo ventile.
Gas se ne steluje cekicem i klestima.
Zna se koji su majstori u NS dobri, zna se koji nisu. Ti uporno ides kod onih koji nisu i uporno bezis od zamene neispravnih delova.
Tvoj auto tvoja stvar sta ces i kako sa njim, samo nemoj posle da kukas i trazis pomoc.
Boban
Pa pitao sam koji su dobri ali nisam dobio odgovor.Ono što sam našao je u telefonoteci.
A mogao si i pogledaš temu: Ko je gde ugradio TNG, za koliko para........
Boban
Pročitao sam celu temu i u servisu sam rekao da prikače na dijagnostiku i da vidi da znam tačno koja je dizna crkla.Ali ne...ta 2 servisa su ok nisu to neki levati rade ok ali valjda je svima cilj dodji pa ćemo menjamo sve.Ako je tako ugradiću sve novo ali cilj je videti da li može ovo da se popravi sa recimo te 2 dizne ili menjati sve.Jedino onda za BG pa...
Nekada je za N.Sad "zakon" za auto gas bio Dora. ali je to iz doba kada sam u floridu ugrađivao venturi uređaj.
https://autogas.rs/
ako mogu da postavim link, a da se ne shvati kao reklama   :ces:
Boban
Otići ću i do njega jer sam već bio u komšiluku u 2 servisa.Hvala :too:
bocca
Pročitah ponovo celu temu. Na drugoj stranici sam i sam postovao zbog tadašnjih problema. I trebao Slavku i da javim kako to ustvari funkcioniše sa belim diznama. A nisam. To znači da od kada su postavljene, evo tačno 150000km, radile skoro besprekorno! Sada mi se, verovatno, javlja jedna od dizni. Nešto malo trese na leru i kada je baš hladno prvo jutarnje prebacivanje na plin dizna ne radi 5 do 10 sekundi i onda proradi. Pitanje, koliko može još da izdrži? Može li do sledeće zime? I drugo, mnogo laičko pitanje, o tome stvarno znam malo, ako ode jedna dizna moraju li se menjati sve? Još jedna konstatacija, isparivač trenutno na 205000km, još uvek originalni!
Pozdrav svima!!!
Bata83
Citat: dekiv68 poslato 18.06.2017. - 20:59
I dalje je covek doktor za ostale,e sad kod njega bar do sada nije bilo remonta isparivaca,dizni  nego novo (i po meni u pravu je ) jeste da covek ima problema sa zdravljem ali i dalje se trudi da obavi posao kako treba. Nikada nije "nastelovao" uredjaj bez nekoliko krugova po gradu tj u voznji sto vecina nece da radi.
