Daljinsko centralno zaključavanje
I nemaš šta da se zezaš. Baterija služi samo za aktiviranje alarma, ukoliko je "fabrički", kola u svako dobe možeš da otključeš i pokreneš posle davanja kontakta, tag u ključu oslobađa blokadu motora i deaktivira alarm (naravno pod uslovom da ti cilindri u bravama nisu blokirali od nekorišćenja kao što je kod mene bio slučaj pre neku godinu. Naravoučenije: otključajte povremeno auto ključem iako imate daljinsko zaključavanje/otključavanje.
Boban
Pitanje momci...na službenoj dačiji logan pre neki dan nije htela da upali pa preko kablova upalila i radila.Išao do Bg i vratio se bez problema.Sutradan ujutro otvorila na daljinski ključ u bravu i vergla ali neće da upali i tako 3 puta i odustao.Pomislili da je akumulator a vozač kaže da je polomljena unutrašnjost ključa ali na rezervni radi bez problema!!!Kako je moguće?
Citat: Loganovac poslato 04.07.2017. - 13:19
Nemam alarma, a dobra ideja za isprobati brave :dobro:
Bobane obrati paznju da li deaktivira imobilizer.
Boban
Ne znam proveriću...uglavnom kupljen je nov ključ(100 evra),vratio se danas sa puta 700km i radi sve ok.Samo mi to nije jasno kako sa rezervnim sve šljaka a sa tim što ima daljinsko zaključavanje nije hteo da upali?
Problem nema veze sa daljinskim zaključavanjem. Kao što Keka reče, verovatno je problem sa imobilajzerom, odnosno, polomljenim/oštećenim/prljavim čipom u starom ključu.
Ovako na brzinu nadjoh ovu temu o navedenom problemu
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=175.msg920#msg920
A sada nazad na temu, daljinsko centralno zaključavanje.
:ziveli:
Zamjena odrađena maločas, sve radi bez problema, kao i prije. Zadovoljan sam dojmom kvalitete koju zasad ovaj okvir ostavlja. Vidjećemo koliko će trajati. Isprobah i brave što je naglasio @Loganovac i zaista obe prednje maaalo teže su išle, gepek bez problema. Par puta sam ih otključao i zaključao, a ništa mi nije bilo pri ruci da ih podmažem. Nekad ću kad se i ako sjetim.
Trazim kuciste za kljuc posto je moje potpuno pohabano i naidjem na ovo...
Pretvara obicni kljuc u skakavac?
http://s.aliexpress.com/QriYBvy2?fromSns
Nisam siguran da li da narucim obicno kuciste ili da probam ovo?  :D
Naruči, nije skupo a možda i radi. Vidim da postoji slika unutrašnjosti pa uporedi.
Citat: Aleks poslato 04.01.2018. - 18:44
Ma postoji po yotube-u dosta ovih uspješnih konverzija za dačiju...
Jedna stvar me buni, a to je da li moze da se zamijeni "mač" na ovome skakavcu...Jer moj ključ nije ravan, nego ima one zubiće.. :ne: :ne:
A ovi skakavci su uglavnom za VAC102 ili NE-73 renault-dacia klučeve bez zubića i to se napominje.
Mač mog ključa izgleda ovako(i pojma nemam koji je tip)  :ces:
Dok skakavci dolaze sa ovakvim(VAC102):
Kontra je urez na kljucu, ako ne moze fizicki da se zameni, mozes da se slikas.
Nasao elektronicara koji ce da mi promijeni dugmice za dz... :hihi1:
Ipak  juce narucio obicno kuciste kljuca, i neke smd dugmice koji su istih dimenzija kao fabricki, ali nisu bas isti, nadam se da ce odgovarati(100 komada za 1euro, dimenzije 5.2*5.2mm, visina 1.8mm)... :ne:
Baterije vec imam cr2016 i cr1220, pa se nadam da ce neka od njih odgovarati za daljinsko  :ces:
Komplet kuciste i prekidaci i baterije budu manje od 5 eura.
Stiglo sve...Upravo sad nosim kod majstora da zamijeni prekidace...Baterija fabrička je Panasonic CR2016
Spakovan kao iz fabrike  :D
Zaboravio sam koji luksuz...Baterija stavljena Maxell, dobaca sa 50 metara...Prekidaci ista dimenzija kao fabrika...Jedino su ova gumena dugmad malo tvrdja, mozda ce duze trajati
