Koji benzin za Sandero/Logan 1.4 - BMB 95 ili 98?
Sipao ja, cini mi se da manje trosi, ali ne vozim dovoljno na benzin da bih doneo konacan i pouzdan sud.
Videcu koliko je otporan na stajanje u rezervoaru.
Jedina razlika koju sam primetio je da pri tocenju nema onaj karakteristican miris koji ima BMB95 kao i da ujutro vise ne smrdi sumpor-vodonik iz auspuha.
Da, to mu je izgleda i zvanicno jedna od glavnih karakteristika, manji sadrzaj sumpora (i ostalih necistoca). Pretpostavljam da bi makar to moglo da opravda njegovo koriscenje tj. nesto vecu cenu (litar na nis-u je oko 127 din.) Jos ako je i potrosnja manja :too:
Euro premijum bmb sam sipao na AP kada sam isao na GO u HR pre granice. Dosuo sam 10L cisto da dopunim rezervoar pre nego udjem u HR tako da neznam sta da kazem o njemu a ovde kod nas u SP ga nema a ako bude sipati cu pun pacu znati...
sanderoman
Ja sam ga koristio, za potrosnju nisam siguran da je manja ali ventili mi sa njim ne zvece.
Izvinite na offtopicu, ali kakav je to benzin kad se sumpor čuje i zveckaju ventili? Ja sipam euro 95 (bezolovni) i ne zveckaju mi ventili iako je auto (zastava) namijenjeno za 98 oktana, a auspuh klasično smrdi.
Ja sam sipao euro 95 na EKO pumpi, nisam neshto bash mnogo primetio razliku, ali cu sad da odem do NIS-ove pumpe, prvi put posle 10 godina da sipam taj famuozni benzin shto se posle njega ne oseca onaj smrad jaja iz auspuha...
...valjda cu onda moci da idem u rikverc sa otvorenim prozorima  :Smiley:
Citat: Keka poslato 08.09.2010. - 05:31
Speedo, ne zezaj, to je Srpski benzin.
Ne zezam, ali zar je stvarno tako loš.
Nedavno su kod nas uveli benzin iz Brodske rafinerije (bezolovni 95) koji kako kažu ima povišenu količinu sumpora, ali je i jeftiniji 10 feninga. Naravno da njega sipam i auto se za sada ne buni, premda se osjeti lijepa promjena sa provjerenim bmb 98 benzinom.
Ako je tolika razlika u ceni i kvalitetu, onda ne razumem zasto ne sipas 98  :ne:
Svarog
Na našim (srpskim) pumpama kvalitet benzina varira od sipanja do sipanje. Ja se kao nešto malo nerviram što je 1.4 motor trom, ali sam poslednji put sipao na OMV standardni BMB95 (koji i inače sipam) i auto ideo oooosetno bolje, kao da sam dobio par konja pod haubom. Na pola rezervoara, koliko sam do sada potrošio, vidi se i da nešto manje troši. Jedva čekam ukudanje monopola, valjda će onda da dođe do nas i neko kvalitetnije gorivo.
Citat: Keka poslato 09.09.2010. - 14:33
98 ipak ima na manjem broju pumpi i skuplja je 15-18 feninga otprilike od cijene po kojoj sipam 95 iz Broda, a 95 iz uvoza je skuplji 10 feninga od brodskog.
Ne tražim neke brzinske performanse od auta, meni je sasvim dovoljno da ide i ovako kako sada ide.
Sa novim autom (tj. Dacijom) naravno da ne dolazi u obzir brodski benzin.
Tsky
Sve zavisi ko je proizvodjač i da li benzin odgovara specifikacijama. Nema uopšte potrebe sipati 98 umjesto 95. Treba znati da se radi samo o otpornosti na detonaciju (samozapaljenje) a ne o "jačem" gorivu, prema tome snaga oba benzina (ako odgovaraju specifikaciji) je ista. Euro benzin ili premum ili...  samo je gorivo sa niskim udjelom sumpora, negdje ima i oznaku BS 95, što bi značilo bez sumpora.
Pitanje za Gendera. Kažeš da ti ventili sada "ne zveče". Vjerovatno si ranije sipao veoma loše gorivo, ali me interesira da li si vozio na plin kada si imao probleme sa ventilima, jer sam vidio oznaku LPG?
#27
Pre 3 dana napokon istrosio ceo rezervoar (ostalo 5 litara) i sa nestrpljenjem otisao da sipam bezolovni na NIS-u. Dosao do kuce i parkirao i tada sam se setio da pomirisem izduvne gasove iz auspuha. EXTRA, kao kada sam ga kupio, izduvni gasovi su imali miris vodene pare. Nisam verovao da na NIS-ovoj pumpi ima takav benzin sa manje sumpora, jer posle OMV-a i EKO-a iz auspuha mi je smrdela kanalizacija i pokvarena jaja....kao da sam drzao 50 jaja pod haubom 3 meseca.
Sada napokon mogu da idem u rikverc i da ostavim otvorene prozore i da se ne gusim sa smradom  :too:
NIS ima od mene +1 za kvalitet
Cini mi se da je i OMV poceo da toci ovaj euro bmb, ima ga na njihovoj pumpi u Jurija Gagarina.
Jeste, vec sam ga sipao kada sam isao u Grcku...mada nisam mirisao auspuh, ali mislim da je isto smrdelo kao i sa ovim obicnim, samo je malo cistiji....i samo skuplji za 10 dinara :rtfm: .
