Promena ulja u mjenjaču
Ivan91
Posto imam problem, krenuo je da se cuje menjac u leru, uradjena je provera kolicine ulja, menjac je pun.
Majstor mi preporucuje mesanje postojeceg ulja ( 32 000 km ) sa grafitnom masti. Kaze da je tako dosta renoovih menjaca sa tim problem resio bez posledica. Ima li neko ideju koliko je to pametno ?
Šta li taj tvoj majstor gura u homokinetičke zglobove kad počnu da se čuju? Pihtije?
Promeni majstora, a pihtije posalji ovamo.
Gde pihtije na ovu vrućinu :laugh1: :lol1:
Ivan91
Zato sam i pisao pre nego sto ucinim stogod :) vasa preporuka?
Citat: Ivan91 poslato 24.07.2016. - 16:54
Nisam siguran da li te je neko pitao...da li se čuje taj zvuk i kada se pritisne kvačilo? Mislim..da nije druk ležaj?
Ivan91
Na pritisak kvacila zvuk prestaje.
Neka preporuka za ulje ?
@hobbista : hvala, da li ovaj aditiv moze da se nadje klasicno u radnjama ili negde specificno da trazim ?
Da ne pametujem, a mislim da sam ovo već i u nekoj od tema vezanih za kvačilo napisao. Zvuk kod moje dacie postoji od prvog dana. Nije se značajno promenio svih ovih godina.
Lokalni VW majstori su još davne 2005 govorili o tom zvuku "čuj ovo rumunsko djubre, nov auto čuje se kloktanje".
E pa ja sam tako posle 10 godina promenio set kvačila, kloktanje je bilo i ostalo i neki koji bolje poznaju reno/daciu su mi rekli da im je to prosto takav zvuk i da ću 200k km veselo da se navozam. Nisam 200, već 170 što pridajem čestim izlascima na pola kvačila iz podzemne garaže.
Tako da mislim da i kod tebe nije u pitanju ulje, već default zvuk i seta kvačila.
Citat: Ivan91 poslato 25.07.2016. - 09:22
Meni se na 1.4 tako čulo. Čim malo "pipnem" kvačilo zvuk nestaje. E sad...kao što reče Daniel .. i meni su reki u servisu na sajmištu da je od seta kvačila tj druk lagera i da je to vrlo često kod Dačije zbog kooperanata, tolerancija bla bla i da dodjem ako se zvuk pojača. Od tada se auto vozi normalno još 35.000 i nije ništa dirano.
Ne kažem da je isto to i kod tebe!
Savet .. idi u ovlašćeni servis ako je auto u garanciji i pa čak i ako nije a ima 30tak hiljada kao tvoj.
Mi ovde ili znamo ili ne, pričamo, šalimo se, dajemo prijateljske savete a oni bi morali da znaju, naročito jer imaju svakodnevno veliki broj na servisima pa ne verujem da si jedini.
LM kao dodatak u menjačko ulje ne bi smeo da škodi  :ne: ali ti je moj savet... ovlašćeni servis i traži da se upiše u servisnu knjižicu da si reklamirao.
astmario
Kolko bi menjac trebao da se greje?
Sada po ovoj vrucini pri povratku sa mora primetih da kada zadrzim ruku na plastikama oko rucne i tepihu ispod da se oseca izbijanje toplote(ne nesto drasticno, ali dovoljno da se oseti da je taj deo topliji od ostatka kola).
Kod mene se taj zvuk počeo čuti vrlo brzo, nakon par hiljada km svega, ali nema to veze sa druk ležajem...on se čuje glasnije i samo na pritisak kvačila.
dejanz
Citat: astmario poslato 25.07.2016. - 11:08
Verovatno toplota od cevi auspuha.
Samo kućište mjenjača je od aluminijuma koji dobro provodi toplotu. Stegnut je na blok motora čija je temperatura oko 100 *C. Neka su unutrašnji gubitci 1%, to vam dođe još kao uronjeni grijač u ulje snage 300do 500 w. Razumljivo je da temperatura ulja bude do nekih 80 *C pri dužim vožnjama na velikim brzinama pri temperaturi preko 30*C.
