dnevna svetla - LED DRL
Citat: speedo poslato 18.01.2016. - 00:39
Da li im treba neka posebna instalacija za drl funkciju ili ne?
Znači te žice negde moraju negde da se povežu, da im se dovede struja po DRL logici, odnosno čim motor proradi pa sve dok se ne uključe farovi. Znači, ako vozilo već nije opremljeno dnevnim svetlima opet mora karabudž...
Goky
Recimo nešto ovako:
http://www.aliexpress.com/item/Factory-Price-12V-LED-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Automatic-On-Off-Switch-Control/32547258364.html
Meni je interesantna varijanta kao na Sanderu II gde je sijalica pozicije sa dva vlakna pa jedno radi kao DRL a drugo kao poziciono svetlo.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
cika mili
čIni mi se da sam na RFS pročitao daje u SAD dozvoljena varijanta pokazivača/dnevnih svjetala, ali ne i kod nas.
Raymisljao sam o led zmigavcima ali ostaje otvoreno pitanje kako ce se snaci sistem zbog drugcijeg otpora led sijalica. Nudili su mi i relej za led zmigavce kao must. Odustao sam od ideje.
Cristi je stavljao LED rasvjetu za žmigavce, ali je isto tako morao preko DDT2000 podesiti softwear.
Ma ima i varijanta sa balastom - otpornik koji "dodaje" opterećenja taman kao da je zakačena sijalica. Ali onda se postavlja pitanje koj' će ti to, kad opet trošiš 21W po siajličnom mestu umesto možda 4W odgovarajućeg LED-a, dakle tako LED troši svoja 4W a na otporniku ostaje još 17W!  :fiju:
Nabacio sam aftermarket farove koji imaju led pozicije. Posto bi hteo da mi te pozicije rade i kao dnevno svetlo i kao pozicija molio bih kolege forumase koji se razumeju da pogledaju prilozenu semu i daju sud. Mere li to tako ili jok. Svi saveti i komentari su dobrodosli. Unapred hvala.
acalisse
Ne treba ti drugi rele za masu. Masa je uvek masa (-). Dovoljan ti je rele za prebacivanje sa DRL na pozicije.
Taj relej za masu sam stavio jer sam video da sijalica za poziciju ima dva voda pa reko da nije mozda bitno. Hvala za komentar
Prva pomisao mi je bila baš ta, da ti ne treba drugo rele. Međutim, kad bolje pogledaš, šta radi i to prvo rele - uključuje nešto što je već uključeno? Naravno, ovo pišem znajući da voziš auto koji fabrički nije bio opremljen DRL funkcijom. Sve se menja ukoliko se DRL signal gubi sa uključivanjem svetala, kako bi i trebalo. U tom slučaju rešavaš problem ili tim jednim releom koje preklapa "+" signale ili direktnim povezivanjem LED-ova na kontakt struju pošto će ionako uvek da rade, i danju i noću. Ona toliko malo troše da neće imati nikakvog uticaja što će raditi odmah po davanjui kontakta, dok motor još uvek nije startovao.
@Loganovac: DRL se gase sa paljenjem pozicije, ima shema malo nizvodno niz temu. Hteo sam da napravim da mi i DRL i te pozicije u faru sijaju kad nisu upaljena svetla tj pozicije a kad upalim svetla tj pozicije da ta pozicija u faru sija sa voda za poziciju. Znaci dupla dnevna u jednom polozaju i pozicija solo u drugom polozaju releja. Kad upalim poziciju nestaje 12v sa DRL voda. Zapravo sam hteo da ukoliko ugasim auto (ugase se DRL) mogu da ostanu poziciona svetla da svetle. Ova shema se nastavlja na onu dole niz post.
acalisse
"1156 4014 33SMD 7W White Car Turn Signal light Backup Reverse Light"
ali ove sijalice su ti za rikvajc a ti si ih stavio napred!?       :ces:
:whistling: :hihi1: :Smiley:
acalisse
Citat: Vihor poslato 27.12.2016. - 10:45
"... White Car Turn Signal light Backup Reverse Light"
White Car - za beli auto , dakle odgovara
Turn Signal light - može da se koristi i pri okretanju, dakle odgovara
Backup - rezervna sijalica, mogao bi da kupi još jednu za rezervu pa će da odgovara
Reverse Light - a može i kao curik light, dakle još dve pa da peva pesmu Vihorku :kolo:
:Smiley: :Smiley: :Smiley:
