Nivo ulja u motoru
vojo76
Kada sam preuzeo auto nivo ulja je bio na MAX. Proverio sam ga na 1000km i na 2000km. Tada nisam primetio neke promene.
Sada na 4.500km sam primetio da je nivo ulja opao za 4-5mm od MAX crtice.
Da li je to normalno i očekivano ili da prijavljujem to servisu ?
Koliko je razlika između max i min (da li je oko 1 lit ili manje, više) ?
Pozdrav.
msegovic
U uputstvu pise, za motore 1.4-1.6:
"...kolicina ulja izmedju oznaka 'mini' i 'maxi' na meracu nivoa 1 je od 1.5 do 2 litara zavisno od motora..."
a pise i:
"Pa ipak, ako se nakon razdoblja razradjivanja motora, potrosnja poveca za vise od 0.5 litara na 1000km, potrazite savet kod Predstavnika marke."
Kod mene na DCI tokom razrade, ulje nije mrdnulo.     :ne:
Kod mene posle 106.000 km izmedju dve zamene nivo ulja ne mrda sa max.
Mozda nisi merio na apsolutno ravnom terenu. Sipka meraca se nalazi na zadnjoj strani, pa ako je vozilo malo nagnuto napred/nazad, razlika ce biti uocljiva u odnosu na ravan teren.
vojo76
#5
Merio sam i na toplo i na hladno i na ravnom betonu. Uglavnom je 4-5mm ispod max-a.
Zvao sam Master i kažu da nema panike jer nije mnogo opalo i da pratim da li će nastavi opadati i da će na prvom servisu premeriti količinu ako bude problema.
Inače auspuh je čist kao i sa 0km i nema nikakvog dima, ni belog ni plavog
Nadam se da će se se stabilizovati na ova 4mm ispod MAX-a.
Potrošnja ulja je normalna za svaki SUS motor, jer sagoreva sloj ulja koji karika ostavlja na zidu cilindra, a jedan deo isparava. Kod mene za desetak hiljada kilometara "sekne" za 5-6mm. Zabrinuo bih se da nije tako, jer je pitanje odakle se "nakotilo" ono što je neminovno moralo da sagori i/ili ispari...
 Baš tako. Da motor ne treba trošiti ulje nebi mu trebala šipka za mjerenje.
Pa sad, nemam subler, ali kod mene ni posle 109k i zamene na 15k, ne mrda.
dsit
Citat: Loganovac poslato 05.07.2010. - 19:18
Takodje slucaj i kod mene. (106k km)
vojo76
Evo da zaključim temu.
Od tada sam prešao još 4000km i sada zaista ne vidim promene na nivou ulja. Nivo je isti kao i pre 4000km.
Izgleda da je potrošnja ulja u toku razrade dovoljno velika da se primeti na mernoj šipci a kasnije se smanjuje i skoro je neprimetna.
#11
Meni je izgleda neispravna sipka za nivo ulja, od kad sam uzeo kola pokazuje isto, ne mrda!    :write:   :whistling:
miroleca
Zašto se tokom razrade troši ulje, a kasnije prestane? Da li se to metali zagrevaju i hlade pa se posle nekog vremena iskale i legnu kako treba? Ili se nakupi gareži i naslaga na karikama i cilindrima pa više ulje ne prolazi tuda?  :ces:
Nadam se da ime neko ovde sa iskustvom, da baci malo svetla na ovu pojavu...
Pozdrav!
Ne verujem. Ako se uopšte ulje nešto više troši u periodu razrade, mislim da objašnjenje treba tražiti u povećanom trenju, koje samim tim generiše veće temperature na tarućim površinama, pa stoga dolazi do intenzivnijeg isparavanja ulja u dodiru sa njima :ces:
Fakat ulje nigde niti curi, niti je bilo šta manje zaptiveno u odnosu na razrađen motor...
