filter ulja
Ne zanm za koloko je taj filter vece zapremine od onog manjeg, ali stoji da je uvek bolji onaj koj je po zapremini veci.. Ako odgovara navoj i dubina nepovratnog ventila ne beri brigi...stavljaj i vozi.
Ja sam na svog Sandera stavljao filtere koji su mi onomad ostali od Renoa 5 mislim da su bili LI 958/3, jedno 4 - 5 komada. Svaki put saam skidao štitnik od auspuha  jer su bili većeg prečnika.Nisam osjetio nikakve promjene (kasnije gašenje lampice, žmirkanje na leru i sl,...)
Ipak ne bih ja to radio. Ne znam finoću filtra, ne znam maksimalni protok i pad pritiska, ne znam pritisak otvaranja klapne, a nisu isti motori u pitanju  :ne:
Ne kažem da ne može, svašta može, ali nije preporučljivo bez gornjih podataka. Moguće da ti motor neće sastaviti milion kilometara zbog toga  :whistling:
Sve si u pravu do poslijednjeg slova...
Na Purflux-ovom on line katalogu za Logana 1,4 je propisan LS218,a za Sandera 1,4 je LS932.Zna li neko zašto je tako.
LS932 je duži od LS918 za oko 5mm.
Nema ama bas nikakve razlike u motorima, izduvu, motornom prostoru izmedju Sandera i Logana sa 1.4 motorom...tako da mislim da je to samo bezvezna zavrzlama u kataloskim brojevima.
Yup - koristio LS932 na Loganu 1.6 brez problema... :kava:
Turbo
Kupio sam originalni reno filter pre jedno godinu dana,koji po karakteristikama i dimenzijama odgovara purflux-u LS 932.
Onda sam provalio da u moje dizlo ide purflux LS 933 i taj sam filter i koristio,a predhodni stavio sa strane i zaboravio na njega.
Pre neki dan zena trazila nesto i iskopa filter.Moje pitanje da li mogu ja to da turim na avto bez nekih posledica.
"Da se ja pitam, ja bih autobus tuda proterao!"
Evo gde sve ide 932. Razlika je u 1cm visine. Moguće je da su različiti filteri u zavisnosti od opreme, pa samim tim i rasporeda pratećih elemenata oko filtera ulja  :ne:
Ranije sam negde u cross reference nasao podatak kod drugog proizvodjaca da je razlika u pritisku otvaranja by-pass ventila, ali sad ne mogu da se setim gde sam to video  :doh:
To je nevazno.... ko redovno menja ulje, filter,  i pod uslovom da je filter ispravan i dovoljno kvalitetan...Baj-pas sluzi kada je filter skroz zaprljan-zacepljen...da  motor ne ostane bez cirkulacije ulja a samim tim i bez podmazivanja...
Turbo
Ok hvala,cu ga turim pa sta bude. :)
Nek se metalni ljubimac obraduje oridjinale filteru.
Pre par godina odustao sam od Purflux filtera,iz nekoliko razloga.Počeo sam da koristim Mann (košta isto kao Purflux).Na prvi (i drugi pogled)deluje vrlo solidno.Jedino što je izazivalo neku sumnju je to što nije Made in Germany,već Made in BA.Ali,ok,Mann-ova fabrika u Tešnju je uredno prezentovana na zvaničnom sajtu Mann-Humela-a i verujem da je kvalitet standardan.Istraživajući sve ovo u dugim zimskim večerima naletim na klip gde se detaljno prikazuju prednosti Mann filtera u odnosu na neke "no name".Zanimljivo je da je prikazan baš filter koji se koristi za Reno-Dačiju,W75/3.Na par kadrova se vidi da je ovaj ugledni primerak upravo Made in BA.
Klip je malo dosadan i razvučen,ali poučan,koga ne mrzi neka pogleda.
https://www.youtube.com/watch?v=rKwmk1RYHpk
Tešanj je grad vrijednih i stručnih ljudi. Oni proizvode svjetski poznate svjećice, uljne pumpe, vodena pumpe, kočione sisteme i filtere.
A ja pljuvao po servisu sto su mi u gar.roku stavljali mannov filter...
