Zimske gume
Imaju celicno pletivo...plastika je usla izmedju mreze pletiva.
Ovakav gumni defekt mi nije ni malo cudan..plastika moze biti tvrda i kruta, pa i ostra...nema razloga za ne poverenje ka Miselinu......zakrpi je i teraj dalje.  :wave:
Eh, to je onda peh. Pletivo je rađeno unakrsno bar u dva sloja.
Ekser recimo bez problema uđe u svaku gumu. Na mojih osam guma imam 3-4 takve "situacije" i bez problema se vozim i dalje. Premda, svakako je bolje bez toga, ali šta da se radi. Opasnija su oštećenja sa bočne strane pneumatika.
lovac
Citat: Lazar@ poslato 10.01.2016. - 14:54
ja na stepveju imam starfire w200(205-55-r16) i prezadovoljan sam...
Lazare, jesi li ih kupio u CG, i koliko su koštale?
Goky
Da li ima neko iskustvo sa Fulda Kristal Gravito gumama?
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Taj se model vise ne prozivodi. Trazi Kristal Montero 3, ako hoces Fuldu.
Za KM3 najtoplija preporuka.
Fulda Kristal Montero 3.
bocca
Posle 6 zima voženih, i pored dobre šare, stare zimske Save 205/55 16 ( proizvedene u Sloveniji ) idu u penziju. Naručio sam kod lokalnog vulkanizera opet Sava, Eskimo hp2, ovaj put 195/55 16, proizvedene u Nemačkoj, dot 2016, za 6550 din. Bila je ponuda i za Winteru od 5250 din, dot 1916. Za Savu sam prelomio samo zbog proizvodnje u Nemačkoj. Pozdrav svima.
Ako dobiješ pisanu garanciju na godinu dana onda je 1. ili 2. klasa.  :kava:
dedola
Koje dimenzije guma bi odgovarale za sandera osim fabričkih 185/65/15
dedola
Hvala Miki, a da zadržim felne 15 koje bi još dimenzije odgovarale.?
Mogao bi da montiraš 185-60-15 dimenziju bez problema, ali ona je malo skuplja od standardne. Jedino je jeftnija dimenzija 195-65-15, ali one su prevelike za Sandero/Logan. Ne bi' ja tu ništa dir'o, fabrička dimenzija i vozi.
