Filter goriva
Uvidom u dokumentaciju u jednoj prodavnici rezervnih delova video sam kako izgleda filter goriva za Logana:
Gde se on tacno nalazi? Cisto vizuelno se nigde ne vidi...
dsit
Dole ispod auta kod rezervoara.
koan
Bilo je o tome dosta reci na starom forumu.
Koliko se ja secam, moj filter za benz ne izgleda ovako. Plasticni je i drugacijeg izgleda a stoji ispod rezervoara. Kad se digne auto vidi se bez problema.
Postoje 2 varijante, plasticni i metalni, dimenzije su iste, u ovlascenom servisu sam jednom dobio plasticni, jednom metalni, valjda su oba oridjidji.
#5
Originalni:
-DACIA 6001546326   60 01 543 138
-RENAULT 77 00 845 961
Ostali proizvođači:
BOSCH 0 450 902 161 (F 2161)  i 0 450 905 287 (F 5287);FIAAM FT5386;MAHLE-FILTER 06557797 (KL 72)  i 08791089;CLEAN-FILTER MBNA 967;DELPHI Automotive FF0082;FRAM G5857;HENGST-FILTER H107WK;KNECHT-FILTER 06557789 sau 08791071;MAGNETI-MARELLI 213908401000;MANN-FILTER WK 612/1;PURFLUX EP144;PUROLATOR F57732;QUINTON-HAZELL WF8034;SOFIMA S 1710 B;TECNOCAR B54;UFI 31.710.00
http://www.loganclub.ro/forum/minimalizarea_costurilor_de_intretinere_la_dacia_logan-t831.html
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=38420&view=findpost&p=485124
http://www.filtrauto.com/catalogues2008/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?lang=GB&ref_filtre=EP144
Thnx komso. Nasao sam ga detaljno na starom forumu  :ziveli:
#7
Postoje vozila koja nemaju fabrički ugrađen filter benzina.
Inače i sama ugradnja filtera zavisi od tipa benzinske pumpe, odnosno sklopa "davač nivoa-pumpa". Postoje dva tipa.
1.Sa jednim priključkom za benzin. Ovde nije moguće ugraditi filter goriva. Filter u vidu cedila se nalazi u samom sklopu "davač nivoa-pumpa", Rumuni predlažu čišćenje ovog filtera na 120000km.
2.Sa dva priključka za benzin. Ovde je ugrađen filter za benzin.
Koji tip imate možete videti ako podignete klupu zadnnjeg sedišta i skinete plastični poklopac.
Ovo je uslikao dsit:
samsung
Da ne otvaram novu temu nadovezacu se ovde..
filter goriva za logana dci na koliko obicno menjate i koja je cena filtera i zamene,mene su inace pre godinu i po dana poderali u ac Vukovic u Sapcu platio sam filter i promenu nesto manje od 5000din!!!Prvi put sam menjao na 30.000km
pozdrav iz St.Pazove
Pre godinu dana je bila ta cena, sada ne znam.
Samsung, sada je i u PA ta cena, pre je bila nesto niza. Menjam ga na 30-ak hiljada, tj. jednom godisnje pred zimu.
samsung
A promena u sopstvenoj reziji da li je moguca posto je filter nepristupacan?? Ima li negde da se kupi u radnji filter nafte pa otici u neki servis na zamenu-zna li neko koja je cena u prodaji filtera nafte za logana?
Ja za clia dci placam 1500din delphi filter nafte i sam ga promenim za minut a za daciu da bude tri puta skuplj malo mi nelogicno!
mladen895
Ja sam cuo da loganov filter ima indikator za vodu i jos kojesta pa je zato skup.Treba videti da li odgovara neki bez toga.
Kad se mora,sve  je tesko.
Filter goriva kod dizelaša:
zeljkor
#14
Filter nafte za Logan dci - 1850,00 din (Sledece nedelje po toj ceni na akciji)
"Dacia club Nis" 065/55-55-358
Loganovac: I ranije smo upozoravali da je reklamiranje dozvoljeno samo u rubrici Oglasi. Upravo sam obrisao nekoliko reklama na nepodobnim mestima, sve su postovane noćas. Molim da se pridržavamo pravila foruma. Hvala.
Novi delovi za sve modele Dacia vozila - www.dacia-delovi.com ; 065/55-55-358
