dnevna svetla - LED DRL
acalisse
A kako ova pozicija izgleda nocu, da li zaslepljuje druge vozace?
acalisse
Ne zaslepljuje. Na fotografijama izgleda kao da je upaljeno srednje svetlo, međutim, čim upalim srednje svetlo, jer ne može da se vozi sa pozicijama, svetlo od pozicije je neprimetno.
A ako bi ostale upaljene samo pozicije, one ne mogu da zaslepe pošto je intenzitet svetla samo 150lm, za razliku od glavnog svetla koje ima između 1500 - 1800lm zavisno od sijalica.
Slikaću za vikend sa udaljenosti veće od 10m, pa ću da okačim foto.
Smatram da bi na Logan odlicno cucnula LED svetla sa novog Clia, na isto mesto, izmedju resetki. Samo je pitanje cene i povezivanja.
acalisse
Ivan
maestral5747
Evo mojihDRL radova na meganu, upotrebljen je hawk eye 9w, univerzalno može na bilo koje auto uz malo krabudženja.
Na e-jebu zapelo mi je za oko LED svjetlo hawk eye (valjda zbog žute podloge u leći pa izgleda kao orlovo oko, tko će ga znati). Postoje varijante sa manje Watti, ali ja sam odabrao one od 9W
http://www.ebay.co.u...=STRK:MEBIDX:IT
Kupio sam ih 10, jer sam mislio upotrijebiti 8 za drl, a po jednu staviti u dno retrovizora i spojiti da se pale pri otvaranju vrata daljinskim da ne ugazim u lokvu ili što gore na mračnim parkinzima. To u nekom drugom DiY postu. Za sada mi je dobro došla jedna rezerve jer je jedna bila neispravna.
Montirao sam ih na mjesto gdje ih po potrebi mogu kompletne izvaditi i staviti nove poklopce ako budu zezali na tehničkom, a u tu svrhu montiran je i prekidač koji ih trajno gasi neovisno o radu releja za automatsko paljenje.
Čestitam na novoj zanimaciji, međutim moram da kažem da sam veoma skeptičan prema ovakvom dizajnu naspram tolike snage - 9W treba predati okolini, ne verujem da će odvođenje toplote sa čipa biti adekvatno i stoga im ne prognoziram dug vek. LED je doživeo veliki tehničko-tehnološki napredak, jedina caka je u kvalitetnom odvođenju toplote, a čini mi se da je to ovde veoma sporno. U tom smislu preporučujem da ih ne držiš neprekidno uključene predugo.  :wave:
maestral5747
#57
@ loganovac:
tog se i ja bojim, ali nadam se da je kinez bio preoptimističan s ovih 9w. Inače probao sam ih pipkati nakon dulje vožnje i nisu mi se činili nimalo topli. Možda ih u vožnji vjetar dodatno hladi. Vidjet ćemo koliko će izdražati, a naručio sam par rezervnih, laka je izmjena.
Nego trenutno imam problema s relejem, jer mi ne radi dimming kada upalim oborena. Evo c/p s Renault foruma:
Evo stigao konačno relej. Radi gotovo savršeno...
Sve spojeno po PS–u i situacija je sljedeća:
Upalim auto i nakon 5 sek kada napon dostigne 13,2V drl se upali. Ako dam lijevi žmigavac lijeva strana žmiga skupa sa žmigavcem, a desna se ugasi. Obratno kada se upali desni žmigavac.
Kada ugasim motor drl svijetli još 30 sek i ugasi se kada napon padne na 13V.
Dakle taj dio je savršen. Međutim funkcija dimanja ne radi. Jedina preostala žica (bijela) spojena je na + od kratkih svjetala, ali paljenjem kratkih ništa se ne događa, drl i dalje piči punom snagom.
A kad ugasim kratko nastaje show!
Drl počne blicati u nekom ludom ritmu poput stroboskopa :bigl: i ne prestaje dok se ne isključi.
Slijedeće paljenje sve radi normalno dok ne upalim kratko...
Moja pretpostavka je da hawk eye nije dimabilan!  Jer kada sam npr. naručivao led sijalice za stan e14 220V, mogao sam birati hoću li obične ili koje podržavaju dimanje. Tako da sumnjam da je to u pitanju.
Sve bi mogao riješiti dodatnim 5 pinskim relejem i spajanjem + dovoda kineskog releja na 87a pin. Naravno na 86 bi išao + sa oborenog. Time bi se drl potpuno gasio, što mi ustvari i više odgovara.
ovo je relej: http://www.ebay.co.uk/itm/361076189158?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bele led su veoma osetljive zbog svoje  konstrukcije. Temperatura značajno utiče na životni vek, ali još više utiča sama konstrukcija i osobine fosforescentnog sloja. Ne veruem da se u PRC obraća previše pažnje na to kod ovako jeftinih proizvoda.
Logan1.4MPI
Citat: Keka poslato 16.11.2014. - 09:37
Nasao sam originalni LED za Clio, jos mi nije dobro od cene
cene su kao za audi... prednji far 450e, kuka za vucu 400e, led diode 150e... kad istekne garancija moram preci na dijetu :)
Inace LED greje u "bazi" pri dnu... tako da pipkanje od napred nista ne znaci
